Богарт
MainBoard TP.MS3663S.PB818 от ERISSON 32LEA17T2G
Матрица LC320EUN-SFF1
Планка матрицы LG 6870s-1546a и 6870s-1547a
ТВ пришел без T-con
Подцепил T-con 6870c-0444a
Изо заколосилось, но как будто битность не та, заходил в сервисное меню SOURCE - 2580 в меню Panel Setting менял и битность, и VESA-JEIDA все бестолку картинки нормальной так и нет.
На T-con 6870c-0444a в точку вывода 7 подавал и +3,3в или минус - результата нет.
Может T-con 6870c-0444a - не тот должен стоять?
IMG_20230414_105037.jpg 40.25 КБ Скачано: 320 раз(а)
IMG_20230414_105032.jpg 44.42 КБ Скачано: 291 раз(а)
IMG_20230414_105025.jpg 36.71 КБ Скачано: 304 раз(а)
IMG_20230414_110724.jpg 35.02 КБ Скачано: 301 раз(а)
IMG_20230414_110735.jpg 32.48 КБ Скачано: 297 раз(а)
Евгений373
Богарт
Кстати эта матрица 3D я так понял, но сейчас разобрал стекло а ушей с двух сторон не обнаружил.
Они должны быть интересно или предыдущий мастер их срезал! |
Евгений373
| Если уши были, то должны быть следы. |
Captain
| Богарт писал: | Кстати эта матрица 3D я так понял, но сейчас разобрал стекло а ушей с двух сторон не обнаружил.
Если мастер срезал, то как ты получил изо? ЕГЭ сдавал?
Евгений про гамму сказал уже. Достаточно пробежаться по планкам и проверить изменение ступенек.
Заодно проверь битность вывода на панель, может ткон не жрет что ему прилетает.
И вопрос (просто для меня, интересно), а нафига такой полосатый телик? По нему же помойка плачет, изводиться вся.  |
Feuerbard
| Помню похожее было на лыжных тконах от 42 диагонали на матрасах 32 диагонали , как раз из за гаммы |
Богарт
Некто Никто
Богарт, примеряй 6870C-0452A. Только идут они на различные диагонали (32", 42", 47", 50") с различной гаммой. Т.е. тебе нужон именно от 32"
ДОБАВЛЕНО 16/04/2023 12:49
вполне возможно, что пойдёт и -0444А, только учитывай, что они также шли на разные диагонали. И соответственно гамма у всех различная. |
