LED Mystery MTV-3209W не подаёт признаков жизни | |
| alek50685 06/05/2023 09:44 |
Майн MST6M181-T2B
БП MP01009 На блоке питания есть только +5vsb Остальные напряжения да же не пытаются подняться При замыкании через резистор +5vsb и stb включается pfc и на сетевом конденсаторе поднимается напряжение до 380 Остальные напряжения так же тишина Так же при подаче этих же +5 и он оф тишина полная. С такой конструкцией блока встретился впервые, там через трансформаторы дополнительные как то сделано, подскажите куда и что проверить электролиты проверены в первую очередь Коротышкой диодов и транзисторов так же нет |
| alek50685 06/05/2023 11:19 |
c111 проблема в нем была, почему то я его упустил из вида, удалите тему |
| gnom69 07/05/2023 10:13 |
Зачем удалять , если в теме информация есть. Все будут знать об C111 ом. |
