LED Mystery MTV-3209W не подаёт признаков жизни
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 06/05/2023 09:44 цитата
Майн MST6M181-T2B
БП MP01009
На блоке питания есть только +5vsb
Остальные напряжения да же не пытаются подняться
При замыкании через резистор +5vsb и stb включается pfc и на сетевом конденсаторе поднимается напряжение до 380
Остальные напряжения так же тишина
Так же при подаче этих же +5 и он оф тишина полная. С такой конструкцией блока встретился впервые, там через трансформаторы дополнительные как то сделано, подскажите куда и что проверить
электролиты проверены в первую очередь
Коротышкой диодов и транзисторов так же нет
alek50685
alek50685
Сообщение #2 От 06/05/2023 11:19 цитата
c111 проблема в нем была, почему то я его упустил из вида, удалите тему
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 07/05/2023 10:13 цитата
Зачем удалять , если в теме информация есть. Все будут знать об C111 ом.
