Моноблок SKR.819. Определить номинал резистора.
Borek
23/06/2023 06:33
Попался копаный моноблок SKR.819 .
Отсутствует резистор R837.
Ни схемы на моноблок, ни даташита на м/сх OB3353 не нашел.
Может у кого имеется такой блок, посмотрите, пжлста, номинал резистора.
Да, модель тв NPIC LED3268
Некто Никто
23/06/2023 08:48
Borek писал:
жмяк-жмяк (даташит)
мне кажется и при отсутствующем резисторе должен запуститься, судя по топологии
ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 09:53
стоял вероятно, как и соседние. Что-то около 1,6 Ohm или 2,2 Ohm. Очевидно ток уменьшали. Куда идёт? На 5 pin?
Borek
23/06/2023 11:01
Некто Никто, перейти на жмяк-жмяк (даташит) не получается, не пускают.
мне кажется и при отсутствующем резисторе должен запуститься, судя по топологии Да, запускается, и тут же драйвер отключает подсветку.
На ограничение тока уже стоял третьим резик на 2.2 Ома. Снял его. время горения подсветки увеличилось. Был 1 миг, стало 2 мига. улыбка .
Да, подсветку подкинул сразу же новую.
Орша
23/06/2023 11:21
Вот:
Некто Никто
23/06/2023 11:34
Borek, на истоке полевика стоял вероятно третий резистор. Что-нибудь типа 0,47 поставь туда
Borek
23/06/2023 12:06
Чё за ёпрст, не получается скачать даташит. : мигнет и всё...
Орша
23/06/2023 12:18
Может это поможет:
Распиновка OB3350 вроде такая же.
http://www.gzweix.com/article/sort0250/sort0520/info-294475.html
Borek
23/06/2023 12:22
Завтра попробую. Лишь бы микру не спалить, нету такой и на замену ничего.
iv-9
23/06/2023 12:26
Разве он не из цепочки резисторов по ограничению тока, в параллель остальным? С соответствующим номиналом порядка 1,6-2,2? Может его там изначально не было. Нет его - ток подсветки еще меньше. Некто Никто все расписал, первый пост.
Сами линейки точно в порядке? Вместо трехвольтовых шестивольтовые не стоят? Подключение линеек правильное? А то может по OVP рубит, вероятнее всего, напряжение на выходе превышено.
Borek
23/06/2023 12:33
Схемка не такая, как у меня собрано.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 18:37
Подсветку я новую подкинул. Резик выковырян. Посадочное место хорошо было видно. Это я поправил пайки, а потом до меня дошло. Там рядом ещё и краска на дорожке сцарапана. Такое ощущенье, что его специально выдирали.
iv-9
23/06/2023 12:47
Срабатывает OVP., имхо. Такое бывает когда неправильная нагрузка , т.е вольтаж на выходе на линейки превышает установленный допустимый вольтаж для драйвера при заданном токе. Или неисправна цепь слежения за этим. Или майн с другого ТВ с другой подсветкой, что равноценно первой причине. Отсутствие данного резистора наооборот понижает ток, соответственно и напряжение на выходе. Так что не из-за него рубит защита.
Borek
23/06/2023 12:52
18 светиков по 3.0 вольтей, это 54.0 V. А у меня выключается где то при 45. Подсветка соит родная, рабочая. Я подкинул новую аналогичную. Крепление майна на плате сходится. Маловероятно, что его подменили.
s.fed
23/06/2023 13:00
Borek писал:
Скорее всего ток уменьшали. Замеры бы не помешали на МС, что бы понимать по какой защите вырубается.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 13:05
На 7 ноге делитель какие номиналы сопротивлений?
Некто Никто
23/06/2023 13:09
гм-м-м. Попробую ещё раз
Некто Никто писал:
https://remont-aud.net/forum/46-86793-1
оттуда
три резистора под мосфетом в параллель стоят, с них идет сигнал CS (current sensor) это они.
два снял уходит в защиту, один назад вернул - нормально
эти резисторы не уменьшают ток
moroz.v
23/06/2023 13:11
OB3353A-
iv-9
23/06/2023 13:50
Некто Никто прав, там действительно у транзистора не хватает резистора датчика. Верни. Может считать, что перегруз драйвера по току.
Borek
24/06/2023 07:33
Все манипуляции с резиками не увенчались успехом. Нашёл OB3353CP, заменил, результат никакой.
Добавил к транзистору 0,33 Ом, время первой работы светиков после включения довольно увеличилось, до нескольких секунд, но дальше всё без изменений.
Так можно ovp делитель подобрать мож ваши светики просят больше напряжения при этом токе и микра уходит в защиту по напряжению.Глянуть осцилом в момент зажигания сколько там есть.
Borek
24/06/2023 12:10
В момент включения светиков 54.0 V и 250mA. Светики 3-х вольтовые 18 шт.
Тут на ноге ovp надо смотреть если там больше 2 вольт то микра отрубиться.
shah49
25/06/2023 18:37
Borek, А где конденсатор электролит..? Не видно его на картинке.
Были варианты с полевиком и при таких же симптомах.
Погрей QB801 и пробуй включать , пока он горячий. Для проверки , грубо , но эффективно.
Borek
27/06/2023 01:33
На ноге ovp (7-я нога) 1.3 V неизменно.
Borek писал:
Там по схеме делитель с выхода на светодиоды идет и если диоды не горят должно быть одно напряжение если горят то другое.Мож что с делителем не так или с ногой подмигивание зашиблена допустим-хоть это и маловероятно-если только не специально
Borek
27/06/2023 02:12
М/сх менял, эффекта ноль.
Что интересно: Первое включение, светики горят несколько сек., выкл/вкл - время горения сокращается и с каждым следующим вкл оно всё меньше. Как будто что то либо греется или не до конца разряжаются электролиты. Греющегося ничего обнаружить не удаётся. Пытался принудительно разряжать кондеры, - безрезультатно.
После нескольких включений оставляю блок в ДР на несколько минут, включаю, - как будто я включил холодный, т.е. светики горят как при первом включении.
К 6 ноге кандёр подключен попробовать его увеличить мож дольше гореть будет,а там уже ограничители городить как в мониторных инверторах для откл зашиты.
AzLog
27/06/2023 17:18
Меняйте полевик для проверки. Редко, но "обрываются" так они...
