Моноблок SKR.819. Определить номинал резистора. | |||||
Borek 23/06/2023 06:33 |
Попался копаный моноблок SKR.819 .
Отсутствует резистор R837. Ни схемы на моноблок, ни даташита на м/сх OB3353 не нашел. Может у кого имеется такой блок, посмотрите, пжлста, номинал резистора. Да, модель тв NPIC LED3268 |
Некто Никто 23/06/2023 08:48 |
жмяк-жмяк (даташит) мне кажется и при отсутствующем резисторе должен запуститься, судя по топологии ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 09:53 стоял вероятно, как и соседние. Что-то около 1,6 Ohm или 2,2 Ohm. Очевидно ток уменьшали. Куда идёт? На 5 pin? |
Borek 23/06/2023 11:01 |
Некто Никто, перейти на жмяк-жмяк (даташит) не получается, не пускают.
мне кажется и при отсутствующем резисторе должен запуститься, судя по топологии Да, запускается, и тут же драйвер отключает подсветку. На ограничение тока уже стоял третьим резик на 2.2 Ома. Снял его. время горения подсветки увеличилось. Был 1 миг, стало 2 мига. . Да, подсветку подкинул сразу же новую. |
Орша 23/06/2023 11:21 |
Вот: |
Некто Никто 23/06/2023 11:34 |
Borek, на истоке полевика стоял вероятно третий резистор. Что-нибудь типа 0,47 поставь туда |
Borek 23/06/2023 12:06 |
Чё за ёпрст, не получается скачать даташит. : мигнет и всё... |
Орша 23/06/2023 12:18 |
Может это поможет:
Распиновка OB3350 вроде такая же. http://www.gzweix.com/article/sort0250/sort0520/info-294475.html |
Borek 23/06/2023 12:22 |
Завтра попробую. Лишь бы микру не спалить, нету такой и на замену ничего. |
iv-9 23/06/2023 12:26 |
Разве он не из цепочки резисторов по ограничению тока, в параллель остальным? С соответствующим номиналом порядка 1,6-2,2? Может его там изначально не было. Нет его - ток подсветки еще меньше. Некто Никто все расписал, первый пост.
Сами линейки точно в порядке? Вместо трехвольтовых шестивольтовые не стоят? Подключение линеек правильное? А то может по OVP рубит, вероятнее всего, напряжение на выходе превышено. |
Borek 23/06/2023 12:33 |
Схемка не такая, как у меня собрано.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 18:37 Подсветку я новую подкинул. Резик выковырян. Посадочное место хорошо было видно. Это я поправил пайки, а потом до меня дошло. Там рядом ещё и краска на дорожке сцарапана. Такое ощущенье, что его специально выдирали. |
iv-9 23/06/2023 12:47 |
Срабатывает OVP., имхо. Такое бывает когда неправильная нагрузка , т.е вольтаж на выходе на линейки превышает установленный допустимый вольтаж для драйвера при заданном токе. Или неисправна цепь слежения за этим. Или майн с другого ТВ с другой подсветкой, что равноценно первой причине. Отсутствие данного резистора наооборот понижает ток, соответственно и напряжение на выходе. Так что не из-за него рубит защита. |
Borek 23/06/2023 12:52 |
18 светиков по 3.0 вольтей, это 54.0 V. А у меня выключается где то при 45. Подсветка соит родная, рабочая. Я подкинул новую аналогичную. Крепление майна на плате сходится. Маловероятно, что его подменили. |
s.fed 23/06/2023 13:00 |
Скорее всего ток уменьшали. Замеры бы не помешали на МС, что бы понимать по какой защите вырубается. ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 13:05 На 7 ноге делитель какие номиналы сопротивлений? |
Некто Никто 23/06/2023 13:09 |
гм-м-м. Попробую ещё раз
https://remont-aud.net/forum/46-86793-1 оттуда
эти резисторы не уменьшают ток |
moroz.v 23/06/2023 13:11 |
OB3353A- |
iv-9 23/06/2023 13:50 |
Некто Никто прав, там действительно у транзистора не хватает резистора датчика. Верни. Может считать, что перегруз драйвера по току. |
Borek 24/06/2023 07:33 |
Все манипуляции с резиками не увенчались успехом. Нашёл OB3353CP, заменил, результат никакой.
Добавил к транзистору 0,33 Ом, время первой работы светиков после включения довольно увеличилось, до нескольких секунд, но дальше всё без изменений. |
n max 24/06/2023 11:40 |
Так можно ovp делитель подобрать мож ваши светики просят больше напряжения при этом токе и микра уходит в защиту по напряжению.Глянуть осцилом в момент зажигания сколько там есть. |
Borek 24/06/2023 12:10 |
В момент включения светиков 54.0 V и 250mA. Светики 3-х вольтовые 18 шт. |
n max 24/06/2023 12:53 |
Тут на ноге ovp надо смотреть если там больше 2 вольт то микра отрубиться. |
shah49 25/06/2023 18:37 |
Borek, А где конденсатор электролит..? Не видно его на картинке.
Были варианты с полевиком и при таких же симптомах. Погрей QB801 и пробуй включать , пока он горячий. Для проверки , грубо , но эффективно. |
Borek 27/06/2023 01:33 |
На ноге ovp (7-я нога) 1.3 V неизменно. |
n max 27/06/2023 01:58 |
Там по схеме делитель с выхода на светодиоды идет и если диоды не горят должно быть одно напряжение если горят то другое.Мож что с делителем не так или с ногой зашиблена допустим-хоть это и маловероятно-если только не специально |
Borek 27/06/2023 02:12 |
М/сх менял, эффекта ноль.
Что интересно: Первое включение, светики горят несколько сек., выкл/вкл - время горения сокращается и с каждым следующим вкл оно всё меньше. Как будто что то либо греется или не до конца разряжаются электролиты. Греющегося ничего обнаружить не удаётся. Пытался принудительно разряжать кондеры, - безрезультатно. После нескольких включений оставляю блок в ДР на несколько минут, включаю, - как будто я включил холодный, т.е. светики горят как при первом включении. |
n max 27/06/2023 02:20 |
К 6 ноге кандёр подключен попробовать его увеличить мож дольше гореть будет,а там уже ограничители городить как в мониторных инверторах для откл зашиты. |
AzLog 27/06/2023 17:18 |
Меняйте полевик для проверки. Редко, но "обрываются" так они... |
