Как отключить BD9423 от процессора? | |||||
| Camel1 05/08/2023 13:52 |
Танцы с BD9423 уже надоели.
Подскажите как отключить BD9423 от процессора? Чтоб ошибку не давал. Шины IC отрезал - не помогает. |
| Wand84 05/08/2023 15:31 |
Ошибку не просто так выдает |
| BlogerAdd 05/08/2023 16:27 |
Установлена универсальная подсветка со своим драйвером. а этот надо отключить? |
| Wand84 05/08/2023 18:30 |
У тебя микросхема может подключена без использования интерфейса I2C. Посмотри.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 18:32 Пример базовой конфигурации периферийной схемы без использования интерфейса I2C, но с автономным управлением. Пожалуйста, подключите клеммы, связанные с I2C (DVDD, SDA и SCL), к GND. ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 18:33 Как подключены у тебя эти выводы |
| Wand84 05/08/2023 19:11 |
И пресмотрись к выводу номер 2
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 19:20 Какой сигнал на нем низкий или высокий. |
| Camel1 05/08/2023 20:17 |
Спасибо
Подсветка новая, почти ориг Но отключить защиту не получается никак. Поэтому поставил сторонний драйвер. А 9423 надо отключить |
| Евгений373 05/08/2023 20:52 |
Отключать нужно програмно, либо оставить микру, обеспечив условия еë нормальной работы без нагрузки и тогда можно поставить дополнительно другой драйвер. |
| n max 05/08/2023 21:47 |
Ну если проц проверяет её наличие на шине,то тут только эмулятор на микроконтроллере лепить,который проц обманывать будет.
Либо прошивку тв переделывать....боюсь не осилите не первое ни второе. |
| Wand84 05/08/2023 22:48 |
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 22:49 Согласен |
| Camel1 05/08/2023 23:45 |
В понедельник замеры сделаю на шине, на выводе 2 |
| Camel1 06/08/2023 10:20 |
При включении на выводе 2 высокий уровень. Зажигается подсветка. Потом уровень падает до нуля и ребут.
Но... второй вывод это же входной сигнал для BD9423 ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 10:31 По шине идёт обмен. Я посмотрел |
| Wand84 06/08/2023 11:03 |
Нужно чтобы держался высокий уровень
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:05 2 вывод это Выходной вывод для обнаружения неисправностей |
| n max 06/08/2023 11:06 |
Если вы её физически отключите то процессор от неё ответа не получит и впадёт в ступор,так что вам лучше штатную схему восстановить как оно и было до ремонта.
2 нога это выход сигнала FAULT т.е. авария |
| Wand84 06/08/2023 11:19 |
Вот схемка
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:23 Скорее всего по интерфейсу I2C происходит обмен по настройке яркости. |
| n max 06/08/2023 11:56 |
По интерфейсу передаются настройки микросхемы количество линеек задействованных,частота шима,ограничение тока каждой линейки.
После каждой команды микруха отвечает процессору что её приняла. Яркость по 21 ноге должна регулироваться.хотя можно и по шине путём установки разного тока линеек,тут как разработчик тв решит ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:58 Если процик ответа не получит то скорее всего телек отморгает ошибку. |
| Camel1 07/08/2023 10:16 |
Точно.Это выход..... Не туда глянул я. Там три вывода FAIL ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:18
Понял. Подниму сейчас ногу и останется постоянная единица на процессоре |
| Camel1 07/08/2023 12:30 |
Поднял ногу. Теперь не высвечивает ошибку. Но каждые 6-7 сек ребут проца ![]() |
| Wand84 07/08/2023 12:42 |
А если подать низкий уровень
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 13:03 Таблица |
| Wand84 07/08/2023 13:29 |
Когда ты подавал высокий уровень, интерфейс I2C у тебя отрезан был? |
| Camel1 07/08/2023 13:39 |
Пробовал оба варианта. Разницы нет |
| Wand84 07/08/2023 14:02 |
Значит I2C не причём. |
| Camel1 07/08/2023 14:07 |
Тогда ошибка 6 вылетает То есть за сигнал ошибки на процессор отвечает вывод 2 ( низкий уровень) Это все эксперименты со штатной подсветкой и новыми планками Что ещё можно предпринять? |
| Wand84 07/08/2023 14:18 |
Да |
| Camel1 07/08/2023 14:21 |
Спасибо ![]() |
| Wand84 07/08/2023 14:27 |
Нужно что то делать с выводом 2,можно попробовать подать низкий уровень через 5 секунд после высокого и потом опять высокий. |
| Camel1 07/08/2023 14:31 |
В такие дебри уже не интересно лазить
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 14:45 Мож я зря зациклился на BD9423? Может проц перегревается ? |
| Wand84 07/08/2023 16:16 |
Тебе веднее телевизор у тебя на столе.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 16:19 Телевизор хоть какой? |
| Camel1 07/08/2023 17:57 |
SONY KDL-48WD653 |
| n max 07/08/2023 18:12 |
Это выход сигнала аварии смысл туда что либо подавать.Микра один хрен не поймёт ваших стараний. Да и скорее всего она этот факт транслирует по шине процессору,а он уже делает выводы как быть дальше-скорее всего подаст команду отключения на подсветку. |
| Wand84 07/08/2023 18:38 |
Это понятно что это выход сигнала аварии, из за этого и было предложено оставить высокий уровень сигнала, только не понятно почему происходит ребут процессора.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 18:40 Почему он не выдал ошибок. ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 18:49 Из за чем в этой схеме производитель телевизора использовал вывод 2 для сигнала аварии и интерфейс I2C. Если можно было изначально использовать I2C. |
| n max 07/08/2023 20:35 |
Можно этот вывод 2 подключить ко входу прерывания процессора и в случаи возникновения аварии проц получит команду опросить микросхему мгновенно.
Скорее всего опрос чипа и запись настроек происходят при запуске тв,и потом что б каждую секунду его не опрашивать на предмет аварии извернулись таким образом. |
| Wand84 07/08/2023 21:04 |
Да согласен, можно и так попробовать. |
| n max 07/08/2023 22:33 |
Тут надо вешать на шину логический анализатор и смотреть какие команды приходят с этой микра,в документации описание какое никакое но есть.
Там она должна даже ток каждой линейки по шине отправлять,а проц например смотрит в сервисменю прописано столько,а на самом деле не столько и даёт команду на отключение.(как вариант) |
| Camel1 08/08/2023 12:18 |
кОРОЧЕ, оно того не стоит.
Всем спасибо большое за беседу ![]() |
| Wand84 08/08/2023 13:45 |
Что будешь делать, восстанавливать родную подсветку? |
| Camel1 08/08/2023 13:58 |
Она пока родная и стоит. Причём новая |
| litam 08/08/2023 14:40 |
Родная,,,,,,..... смешно, однако,,,,--------- Где взяли её, ----- у китайцев? |
| Camel1 09/08/2023 15:54 |
Не цепляйся. Понятно что китай. |
| litam 09/08/2023 17:35 |
Изуродовал телевизор, молодец.! |
