Camel1
Танцы с BD9423 уже надоели.
Подскажите как отключить BD9423 от процессора? Чтоб ошибку не давал. Шины IC отрезал - не помогает. |
Wand84
| Ошибку не просто так выдает |
BlogerAdd
| Установлена универсальная подсветка со своим драйвером. а этот надо отключить? |
Wand84
У тебя микросхема может подключена без использования интерфейса I2C. Посмотри.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 18:32
Пример базовой конфигурации периферийной схемы без использования интерфейса I2C, но с автономным управлением. Пожалуйста, подключите клеммы, связанные с I2C (DVDD, SDA и SCL), к GND.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 18:33
Как подключены у тебя эти выводы |
Wand84
И пресмотрись к выводу номер 2
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 19:20
Какой сигнал на нем низкий или высокий. |
Camel1
Спасибо
Подсветка новая, почти ориг
Но отключить защиту не получается никак.
Поэтому поставил сторонний драйвер.
А 9423 надо отключить |
Евгений373
| Отключать нужно програмно, либо оставить микру, обеспечив условия еë нормальной работы без нагрузки и тогда можно поставить дополнительно другой драйвер. |
Ну если проц проверяет её наличие на шине,то тут только эмулятор на микроконтроллере лепить,который проц обманывать будет.
Либо прошивку тв переделывать....боюсь не осилите не первое ни второе. |
Wand84
| Евгений373 писал: | | Отключать нужно програмно, либо оставить микру, обеспечив условия еë нормальной работы без нагрузки и тогда можно поставить дополнительно другой драйвер. |
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 22:49
Согласен |
Camel1
| В понедельник замеры сделаю на шине, на выводе 2 |
Camel1
При включении на выводе 2 высокий уровень. Зажигается подсветка. Потом уровень падает до нуля и ребут.
Но... второй вывод это же входной сигнал для BD9423
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 10:31
По шине идёт обмен. Я посмотрел |
Wand84
Нужно чтобы держался высокий уровень
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:05
2 вывод это Выходной вывод для обнаружения неисправностей |
Если вы её физически отключите то процессор от неё ответа не получит и впадёт в ступор,так что вам лучше штатную схему восстановить как оно и было до ремонта.
2 нога это выход сигнала FAULT т.е. авария |
Wand84
По интерфейсу передаются настройки микросхемы количество линеек задействованных,частота шима,ограничение тока каждой линейки.
После каждой команды микруха отвечает процессору что её приняла.
Яркость по 21 ноге должна регулироваться.хотя можно и по шине путём установки разного тока линеек,тут как разработчик тв решит
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:58
Если процик ответа не получит то скорее всего телек отморгает ошибку. |
Camel1
| n max писал: | Если вы её физически отключите то процессор от неё ответа не получит и впадёт в ступор,так что вам лучше штатную схему восстановить как оно и было до ремонта.
Точно.Это выход.....
Не туда глянул я. Там три вывода FAIL
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:18
| Wand84 писал: | Вот схемка
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:23
Скорее всего по интерфейсу I2C происходит обмен по настройке яркости. |
Понял. Подниму сейчас ногу и останется постоянная единица на процессоре |
Camel1
Поднял ногу. Теперь не высвечивает ошибку. Но каждые 6-7 сек ребут проца  |
Wand84
Wand84
| Когда ты подавал высокий уровень, интерфейс I2C у тебя отрезан был? |
Camel1
| Wand84 писал: | | Когда ты подавал высокий уровень, интерфейс I2C у тебя отрезан был? |
Пробовал оба варианта. Разницы нет |
