Как отключить BD9423 от процессора?
Camel1
05/08/2023 13:52
Танцы с BD9423 уже надоели.
Подскажите как отключить BD9423 от процессора? Чтоб ошибку не давал. Шины IC отрезал - не помогает.
Wand84
05/08/2023 15:31
Ошибку не просто так выдает
BlogerAdd
05/08/2023 16:27
Установлена универсальная подсветка со своим драйвером. а этот надо отключить?
Wand84
05/08/2023 18:30
У тебя микросхема может подключена без использования интерфейса I2C. Посмотри.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 18:32
Пример базовой конфигурации периферийной схемы без использования интерфейса I2C, но с автономным управлением. Пожалуйста, подключите клеммы, связанные с I2C (DVDD, SDA и SCL), к GND.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 18:33
Как подключены у тебя эти выводы
Wand84
05/08/2023 19:11
И пресмотрись к выводу номер 2
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 19:20
Какой сигнал на нем низкий или высокий.
Camel1
05/08/2023 20:17
Спасибо
Подсветка новая, почти ориг
Но отключить защиту не получается никак.
Поэтому поставил сторонний драйвер.
А 9423 надо отключить
Евгений373
05/08/2023 20:52
Отключать нужно програмно, либо оставить микру, обеспечив условия еë нормальной работы без нагрузки и тогда можно поставить дополнительно другой драйвер.
Ну если проц проверяет её наличие на шине,то тут только эмулятор на микроконтроллере лепить,который проц обманывать будет.
Либо прошивку тв переделывать....боюсь не осилите не первое ни второе.
Wand84
05/08/2023 22:48
Евгений373 писал:
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 22:49
Согласен
Camel1
05/08/2023 23:45
В понедельник замеры сделаю на шине, на выводе 2
Camel1
06/08/2023 10:20
При включении на выводе 2 высокий уровень. Зажигается подсветка. Потом уровень падает до нуля и ребут.
Но... второй вывод это же входной сигнал для BD9423
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 10:31
По шине идёт обмен. Я посмотрел
Wand84
06/08/2023 11:03
Нужно чтобы держался высокий уровень
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:05
2 вывод это Выходной вывод для обнаружения неисправностей
Если вы её физически отключите то процессор от неё ответа не получит и впадёт в ступор,так что вам лучше штатную схему восстановить как оно и было до ремонта.
2 нога это выход сигнала FAULT т.е. авария
Wand84
06/08/2023 11:19
Вот схемка
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:23
Скорее всего по интерфейсу I2C происходит обмен по настройке яркости.
По интерфейсу передаются настройки микросхемы количество линеек задействованных,частота шима,ограничение тока каждой линейки.
После каждой команды микруха отвечает процессору что её приняла.
Яркость по 21 ноге должна регулироваться.хотя можно и по шине путём установки разного тока линеек,тут как разработчик тв решит
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:58
Если процик ответа не получит то скорее всего телек отморгает ошибку.
Camel1
07/08/2023 10:16
n max писал:
Точно.Это выход.....
Не туда глянул я. Там три вывода FAIL
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:18
Wand84 писал:
Вот схемка
Понял. Подниму сейчас ногу и останется постоянная единица на процессоре
Camel1
07/08/2023 12:30
Поднял ногу. Теперь не высвечивает ошибку. Но каждые 6-7 сек ребут проца недовольство, огорчение
Wand84
07/08/2023 12:42
А если подать низкий уровень
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 13:03
Таблица
Wand84
07/08/2023 13:29
Когда ты подавал высокий уровень, интерфейс I2C у тебя отрезан был?
Camel1
07/08/2023 13:39
Wand84 писал:
Пробовал оба варианта. Разницы нет
Wand84
07/08/2023 14:02
Значит I2C не причём.
Camel1
07/08/2023 14:07
Wand84 писал:
Тогда ошибка 6 вылетает
То есть за сигнал ошибки на процессор отвечает вывод 2 ( низкий уровень)
Это все эксперименты со штатной подсветкой и новыми планками
Что ещё можно предпринять?
Wand84
07/08/2023 14:18
Да
Camel1
07/08/2023 14:21
Спасибо улыбка
Wand84
07/08/2023 14:27
Нужно что то делать с выводом 2,можно попробовать подать низкий уровень через 5 секунд после высокого и потом опять высокий.
Camel1
07/08/2023 14:31
В такие дебри уже не интересно лазить
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 14:45
Мож я зря зациклился на BD9423?
Может проц перегревается ?
Wand84
07/08/2023 16:16
Тебе веднее телевизор у тебя на столе.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 16:19
Телевизор хоть какой?
Camel1
07/08/2023 17:57
SONY KDL-48WD653
Wand84 писал:
Это выход сигнала аварии смысл туда что либо подавать.Микра один хрен не поймёт ваших стараний.
Да и скорее всего она этот факт транслирует по шине процессору,а он уже делает выводы как быть дальше-скорее всего подаст команду отключения на подсветку.
Wand84
07/08/2023 18:38
Это понятно что это выход сигнала аварии, из за этого и было предложено оставить высокий уровень сигнала, только не понятно почему происходит ребут процессора.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 18:40
Почему он не выдал ошибок.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 18:49
Из за чем в этой схеме производитель телевизора использовал вывод 2 для сигнала аварии и интерфейс I2C. Если можно было изначально использовать I2C.
Можно этот вывод 2 подключить ко входу прерывания процессора и в случаи возникновения аварии проц получит команду опросить микросхему мгновенно.
Скорее всего опрос чипа и запись настроек происходят при запуске тв,и потом что б каждую секунду его не опрашивать на предмет аварии извернулись таким образом.
Wand84
07/08/2023 21:04
Да согласен, можно и так попробовать.
Тут надо вешать на шину логический анализатор и смотреть какие команды приходят с этой микра,в документации описание какое никакое но есть.
Там она должна даже ток каждой линейки по шине отправлять,а проц например смотрит в сервисменю прописано столько,а на самом деле не столько и даёт команду на отключение.(как вариант)
Camel1
08/08/2023 12:18
кОРОЧЕ, оно того не стоит.
Всем спасибо большое за беседу классно!
Wand84
08/08/2023 13:45
Что будешь делать, восстанавливать родную подсветку?
Camel1
08/08/2023 13:58
Она пока родная и стоит. Причём новая
litam
08/08/2023 14:40
Camel1 писал:
Родная,,,,,,..... смешно, однако,,,,--------- Где взяли её, ----- у китайцев?
Camel1
09/08/2023 15:54
Не цепляйся. Понятно что китай.
litam
09/08/2023 17:35
Изуродовал телевизор, молодец.!
