DIGMA DM-LED24R201BT2 нет звука.
FreddikMerfi
15/09/2023 10:41
Состав DIGMA DM-LED24R201BT2:
Main CV512L-U24 (CV512L-U24-11-A12)
Матрица CV236PW02S
Проблема со звуком. В динамиках тишина, если подключить наушники на 3.5 в разьём, то еле слышен гул. RDA3118E28 менял на новые (3 штуки с магазина). Обвязку проверил, ничего подозрительного. Но на 7 ноге, RDA3118E28, всего 2.218 вольт, но если поднять ногу, то на пятаке присутствует 12 вольт. Сопротивление 7 ноги, по отношению к 6 ноге в выпаяном состоянии, на всех 3 микросхемах составляет 0.613 мОм. Динамики не вклиненые. На разьёме 3.5 под наушники, по отношению к земле все 5 контактов в коротком, между ними тоже полное короткое, если сдуть разьём, то (смотреть со стороны платы) слева 3 по отношению к земле в коротком, справа 2 нормально (не запомнил сколько сопротивление). Не ужели все 3 микрухи неисправные или всё таки что то я упустил?
P.S. шить пробовал на всякий случай, хотя дело 100% по железу.
litam
15/09/2023 14:56
FreddikMerfi, ну а на входе то сигнал есть? На пине 1,2 сколько напруги?
FreddikMerfi
15/09/2023 18:13
litam, на 1 пин питалово 3.277, на 2 пин питалово 3.275.
litam
15/09/2023 18:49
Подтяни через 100 Ком к питалову,..
., Хотя если в наушниках звука нету, УНЧ не при чем.
FreddikMerfi
16/09/2023 15:16
litam, В смысле? 1 и 2 пин вместе и через резюк 100кОм на 12 вольт посадить? Если УНЧ не при чём, то процу хана?
litam
16/09/2023 16:32
У тебя осциллограф есть???
FreddikMerfi
16/09/2023 17:32
litam, есть! Но не полноценный, а приставка к компу, под названием INSTRUSTAR ISDS205A.
litam
16/09/2023 19:02
Ну так посмотри сигнал на входе УНЧ.
FreddikMerfi
16/09/2023 19:10
litam, ОК. Завтра гляну. А на 7 ноге RDA3118E28, всего 2.218 вольт, это нормально?
Евгений373
16/09/2023 21:21
По 7-й ноге не нормально, схему глянь.
birluk
16/09/2023 21:35
FreddikMerfi писал:
резистор на 10 Ом (PVCC),не ,,уплыл"?
litam
17/09/2023 09:13
FreddikMerfi писал:
Конечно не нормально. Но у тебя же и в наушниках звука нету, ------ сначала убедись что на входе унч звук есть.
FreddikMerfi писал:
вопрос вопрос вопрос
litam
17/09/2023 09:55
FreddikMerfi писал:
Да.
FreddikMerfi
18/09/2023 13:41
Евгений373, я видел схему. Там должно быть 12 вольтей.
birluk, я думаю что нет, потому как если 7 ногу поднять, то на резюке 12 вольт, а если опять ногу посадить, то опять 2.2 вольта.
Вопрос решён. Реально birluk причина была именно в резюке на 10 ом. Так то он звонился нормально, 9.82 ома, а вот при нагрузке рвался. Установил причину выпаиванием резюка, подключением последовательно через светодиод к ЛБП и вот тогда стала картина ясна.
P.S. кстати, родная микросхема УНЧ не рабочая. Впаял её и в динамиках обрывки слов. Счас запаял новую и всё работает как надо. Спасибо всем кто помогал.
birluk
18/09/2023 18:01
FreddikMerfi, эх Миша Миша, тестером при впаяном унч до резистора и после,вот и всё. С тебя бочонок пива! подмигивание
Евгений373
18/09/2023 20:47
birluk, два бочонка! FreddikMerfi, про R -это кринж! Так нельзя.
litam
19/09/2023 08:28
FreddikMerfi писал:
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Так если ногу поднять, то и через 10 кОм будет 12 вольт--------, а если электронным прибором измерять,-------------- то и через 100кОм......-------------------------------Однакооо, беда просто...
FreddikMerfi
19/09/2023 12:07
birluk, а это потому что я счас вообще не пью с 3 августа! Всё что выше кваса - мимо! Вот на трезвую и не втыкаю в такие мелочи! Приходиться теперь переучиваться ремонтить трезвому, а не после 3-х литров пиваса.
Евгений373, да уж понял что поломка детская! Самому стыдно.
litam, ну как раз у меня и все 5 мултиков электронные, даже теми двумя которыми счас пользуюсь и то без диапазонов, полностью в автомате работают.
P.S. и да, кстати, в наушниках тишина, звука не ма вообще, теперь даже глухого гула не слышно, как в прочем то и звука.
P.P.S. каюсь, ступил, исправлюсь. Привыкну к трезвому образу жизни и исправлюсь. голливудская улыбка
litam
19/09/2023 13:55
FreddikMerfi писал:
Ну да, ты же разъём наушников выпаивал непонятно зачем.....
На наушники звук идет прямо с проца, как и на УНЧ.....
Купи себе нормальный осциллограф. улыбка
FreddikMerfi
19/09/2023 15:33
litam, разьём я выпаивал потому как там все 5 пинов звоняться на коротко по отношению к земле и между собой. Я понял что на наушники идёт линейный выход с проца, но думал что может как раз гнездо и подсаживает линейный выход. Нафига мне нормальный осцилограф, если я им пользуюсь пару раз в год и то толком не умею. вот что что, а на первом месте у меня стоит купить хороший микроскоп (рассматриваю пока вариант Эльгами), а потом прогграмматор хориший под NAND и прочее.
