LG 55NANO816NA после грозы | |||||||
| kovan 18/09/2023 10:48 |
Всем доброго здоровья.
LG 55NANO816NA после грозы, разряд прошёл через тюнер в AV разъёмы, по задей крышке, БП и в сеть. Майн EAX69083603(1.0), естественно убило, БП выгорели только дорожки и разрядники. БП восстановил, майн заказал БУ с разбитого 49NANO816NA. Телевизор включается (с новым майном), есть звук, подсветка, но изображения нет (тёмный экран). Если отстегнуть один первый (правый) шлейф от матрицы, то на левой половине появляется изображение, всё в полосах и скачет. Матрица SEL550W0(LD0-A00) Неисправна матрица или майн, как определиться? Ещё, напряжения на планках матрицы, если обе подключены, то есть самое большое 3.3в на микросхеме памяти, на конденсаторах меньше 2-х вольт. Если подключена только левая, появляются 16 и 8 вольт на конденсаторах. Пробоев и утечек не прозванивается. |
| Некто Никто 18/09/2023 11:40 |
как минимум сравнить производителей стекла.
ни о чём вообще. Маркировка планок в одном и в другом случае будет более информативна.
и матрица вероятнее всего исправна, и main думаю исправен. |
| kovan 18/09/2023 13:13 |
| Некто Никто 18/09/2023 17:15 |
а 49 панель какая была?
Сравнивай опционные резисторы, которые формируют уровни. Важно не только расположение! Важен номинал! |
| kovan 18/09/2023 17:19 |
Мне откуда знать Я-ж писал, что панель заказал, тоесть купил в интернете с разбитого.
Расположение резисторов на майнах одинаковы. Завтра проверю номиналы, телевизор собрал и убрал в сторонку. Слишком большой. |
| kovan 20/09/2023 11:32 |
Взял сегодня два майна сравнивал, никаких отличий в расположениии резисторов около разъёмов нет, сопротивления то-же одинаковы. Есть набор перемычек вверху платы R9100...R9140 но там тоже всё одинаково. |
| Некто Никто 20/09/2023 11:35 |
на этот свежий аппарат сервис-мануала вроде нет. Но по аналогии с другим шасси
| kovan 20/09/2023 17:13 |
Ничего конкретного не узнал , я думаю, что умерла матрица. Майн оставлю на игрушки, телевизор выдаю.
Сделал замер напряжений идущих на матрицу (на LVDS) для истории ![]() |
| serkoch77 03/11/2024 23:35 |
Приподниму тему..Судя по фото с напряжениями ,наверное не совместимость майна и матрицы .VGH OOO VGH EVEN должны меняться от минус 9 (возможно и минус 14VGL)до плюс 26(VGH)..,VCOM должно быть 7.5 вольт =середина гаммы..Предстоит в ближайшем обратная замена с 55 диагонали на 49 готовлюсь,отпишусь |
| serkoch77 05/11/2024 12:35 |
Восстанавливаю LG 49NANO816NA.Привезли мне битого донора LG 55NANO816NA сверил майны различий в компановке и номиналах не нашел..На 49 планки 6870s-9119a 6870s-9118a ,на 55 6870S-2707D, 6870S-2706D,по три кофа ,по столбцовым драйверам вопросов нет все совпадает,а вот по строчным есть различия..Изображение есть полное,но периодично затемняется и с правой стороны заливается сеткой(как на неисправных матрицах при замыкании VGH на какой то SKV) и это происходит в такт переключения VGH OOO VGH EVEN от минуса на плюс,то есть то норм ,то заливает,видимо тут что то не совпадает..Склоняюсь к поиску родного майна от 49 диагонали..Но тут не факт что само стекло исправно.. |
