THOMSON T58ED10DHU-01B отключить защиту драйвера подсветки. | |||
| FreddikMerfi 24/09/2023 14:23 |
Доброго времени суток.
THOMSON T58ED10DHU-01B майн 40-T31T0T-MAD2HG питальник LK-PL580503B панель V580HK1-LD6 тайм контроллер V420HK1-CS5 Изначально аппарат просто потух, что даже не было индикации дежурки, виной была прошивка, попсле прошивки ожил аппарат, но через секнунд 5 тухнет подсветка, логотип высвечивает в это время. После того как потухла подсветка, то индикатор в РР (зелёного цвета), но фонариком изо не просматриваеться никак. По тестеру LED один канал с заниженым напряжением и заниженым вольтажём по отношению к другим. Не хочу вообще никак скидать стекло 58 диагонали, очень нудно! Просьба подсказать как отключить на время защиту на LED драйвере. P.S. на Кенотрон тв не даёт зарегаться (не приходит приглашение), что бы глянуть тему про это, там аж с фотками выложено всё. На других ресурсах ничего похожего не нашёл. |
| disel 33 24/09/2023 14:36 |
если лень ремонтировать зачем берёшься за большие аппараты? привози помогу ![]() |
| FreddikMerfi 24/09/2023 14:46 |
disel 33, мне ремонтировать не лень, а долго и нудно скидать матричку, что бы удостовериться в неисправности линеек! Просто счас выбор у клиента, либо он будет юзать телик с отключеной защитой и ремонт выйдет ему всего 3500 рубля, либо менять подсветку и ремонт выйдет ему 16000 рублей!
P.S. большие и маленкие аппараты мне без разници! 43 аппарат в лёгкую за 2 часа с перекурами в пол пачки сигарет по замене подсветки! |
| litam 24/09/2023 16:20 |
Если изо не просматривается, причём тут подсветка?,,,,,,..... Говорил я тебе,--- покупай осциллограф........ |
| FreddikMerfi 24/09/2023 17:20 |
litam, Потому как подсветка тухнет это во первых, во вторых может быть включен режим HDMI, а там не бегает табличка ,,Нет сигнала,, (пульта перещёлкнуть не ма). Но при старте то логотип есть, пока подсветка горит 5 секов. Ну осцил то ввиде приставки у менЕ есть, я писал. Но дело то 100% в линейках подсветки. потому как на одном канале занижен вольтаж и ампераж одновременно, остальные 5 каналов идеально по вольтам и амперам показывают. |
| litam 24/09/2023 17:32 |
Табличка может в углу светиться, ей бегать незачем. |
| disel 33 24/09/2023 19:22 |
FreddikMerfi, не хило за работу берёшь при цене линеек 2200р |
| shah49 25/09/2023 10:49 |
Что мешает проверить каждую линейку светодиодов просто прибором ? Их там 5 по числу каналов.
Проверь сигнал on/off на резисторе R59, чтобы исключить майн. По факту меняй подсветку , сделай доработку по току , увеличив номинал RS17 до 30 Ком , и будет тебе счастье. |
| tynalex 25/09/2023 11:27 |
[FreddikMerfi,
Надпись HDMI так же отчётливо видна в верхнем правом(левом) углах. Я подсвечиваю небольшим прожектором 100wt под углом. И если она присутствует, то снимаю уже матрицу и проверяю светодиоды. Но это в тех телевизорах, где с выхода источника питания (инвертора) не используется сигнал ERROR для майн. В твоем конкретно случае, не знаю, схемы не видел. Скорее всего Ильич прав, меняй подсветку. |
| FreddikMerfi 25/09/2023 15:09 |
litam, да, в курсе, я тоже подумал что табличка в углу светиться.
disel 33, и что такого! Я не Квазатрон и за мивину не работаю! У меня стандарт не зависимо от модели и фирмы телика - 32 диагональ 4500 и не рубля ниже, 37 - 43 диагональ 9000 и не рубля ниже, 44 - 60 дюймов 16000 и не рубля ниже. И так клиенту за прошивку 2000 рублей не беру, а просто во имя добра! И цены это не зависимо сколько стоят планки. Но планки стараюсь заказывать с Калининграда качественные. На данный момент линейки выходят 4200 вместе с пересылом, но уже на медном основании (подложке), а не алюминиевая или вообще без основы. shah49, я уже проверил. о чём написал выше! Падение на одном канале линеек! Линейки пока не особо согласен клиент менять, желает что бы убрать защиту и дожечь остальные линейки до конца! Клиент оооочень много насмотрелся ютуба и начитался форумов! Так то я в курсе что будет счастье на многие года, если заменить подсветку и убавить ток! P.S. кто на Керотрон ТВ зареган, скиньте скрины пожалуйста. Не знаю почему у меня не приходит приглашение на регистрацию. |
| shah49 25/09/2023 17:20 |
У меня нет VIP доступа на Кенотрон . Сайт платный. Платишь 500 р и получаешь разовый пароль без всякого приглашения. Покури схему , лень вникать. |
| FreddikMerfi 25/09/2023 18:05 |
shah49, спасибо конечно за схемку, но я как то китайский не особо умею курить без спичек! Будем разбираться. |
| FreddikMerfi 01/10/2023 11:20 |
Нифига у меня не получаеться отключить защиту драйвера подсветки. Питальник принудительно запустил, а защиту не получаеться загрубить. |
| shah49 01/10/2023 13:59 |
FreddikMerfi, В защиту отключается L6599 через PIN 8 при превышении напряжения на этом выводе +1,85 В. Внутри нее стоит компаратор.
Оптрон IC7 управляет этим процессом с помощью сигнала PT. Хочешь радикально отруби эту цепь . Или еще радикальней посади 8 ногу L6599 на GND.. Только оно тебе надо? |
| FreddikMerfi 01/10/2023 14:36 |
shah49, мне оно то не особо надо. Клиент просит сделать, что бы полностью дожечь подсветку и тогда менять. Хочет заплатить 2 раза за ремонт. 8 ногу сажал на GND, так же пробовал её завязать в разрым через светодиод, потом пробовал вместо светодиода 10 кОм резюк и ничерта не выходит. Так же себя телик ведёт, подсветка загораеться на 5 секунд и тухнет. Где то ещё драйвер отслеживает линейки. |
| shah49 01/10/2023 16:47 |
FreddikMerfi, Да нигде он их больше не отслеживает , умерли они все 5 линеек.
Потому ты драйвер их питания запустил присадив на корпус 8 ногу , а линейки не горят. Много за замену запросил, скинь цену и все наладится. Впрочем- это не мое дело. |
| FreddikMerfi 01/10/2023 17:48 |
shah49, линейки в порядке! LED тестером они прекрасно зажигаються, только на одной линейке падение вольтажа и миллиамперы скачут. Посадив 8 ногу на GND линейки горят столько же (5 секунд) как и в обычном режиме! Нормально я за замену запросил! Включай в эти 16 косарей прошивку ещё! Клиент до меня обращался в 3 наших единственных сервиса и везде отказали ввиду того что панель большая, а места и желания снимать стекло такое у них нет от слова совсем! Клиент желает дожечь планки, а потом уже менять на новые. |
| shah49 01/10/2023 18:59 |
Попробуй еще отпаять резистор RS10 на 2 к при приземленной 8 ноге. |
| FreddikMerfi 02/10/2023 08:47 |
shah49, ОК. Испробую. Хотя что мне это даст? Отрублю диоды по выходам. Или не то смотрю? |
| валентин-сибиряк 02/10/2023 13:54 |
FreddikMerfi, линейки проверяй заниженным током,особенно,которая скачет.Недавно Филлипс большой значок фирменный вспыхнет и в дежурку.Линейки все от тестера светят.Заменил одну линейку-всё заработало.Что с ней не разбирался,просто выбросил в утиль. |
| FreddikMerfi 02/10/2023 18:07 |
валентин-сибиряк, так уже установил, что один канал под замену! Т.е. линейку сборную из двух половин под замену! У меня в дежурку не валиться, остаёться в РР. Одну линейку менять не камильфо, так же как менять один светик несиправный! Либо менять все линейки комплектом, либо все светики полностью! |
| RV6FT 02/10/2023 22:58 |
FreddikMerfi, нужно менять все,иначе повтор, схему сделай как было
58 не ремонтил, а вот 55 LG снимал, и ставил все сам, тв савлю к стене вертикально ,чуть наклоняю,и матрица сама своим весом наклоняется, так же и ставлю вертикально к стене... |
| iv-9 03/10/2023 01:10 |
Какие-то сложности. Пара ручек из скотча рулит ![]() |
| shah49 03/10/2023 14:43 |
Сделайте рамку произвольной формы с регулировкой по размеру. Конструкций в сети много. Крепите ее на матрицу скотчем, и легко можно снять и поставить одному матрицу вплоть до 65 дюймов.
Ну а по делу, нечего такой химией в виде отключения защиты заниматься. Себе потом может дороже обойтись и выйти боком. |
| FreddikMerfi 03/10/2023 17:36 |
RV6FT, iv-9, shah49, Вы оть читайте посты что я пишу! Клиент просит сделать так, что бы подсветка доработала до конца, пока совсем не потунет и готов заплатить счас 3000 рублей! А потом когда потухнет полностью, то заплатит уже 16000 рублей за замену всей подсветки! Я это всё выше писал! Клиенты пошли прошареные и ютубы смотрят только в путь!
RV6FT, ясен красен, что менять весь комплект из 8-ми линеек! Всегда так делаю. Схему что нарушал для отключения защиты, восстановил, но в четверг буду по совету Ильича ещё чуток пробовать переделывать, дбы отрубить защиту! Я тоже так же снимаю матрици, которые выше 43 диагонали, а именно вертикально у спинки дивана, а до 43 диагонали снимаю с плоскости лёжа. iv-9, может и рулит, но я как то снимаю без всяких приблуд однако. shah49, да снять то не проблема, но как выше написал, клиент желает дожечь подсветку до конца. Мне дороже не выйдет, клиент сам такое пожелал и сам в ответе за последствия. |
| iv-9 03/10/2023 23:00 |
Какая-то куйня, а не тема. ![]() |
| FreddikMerfi 04/10/2023 08:35 |
iv-9, почему куйня? Вопрос был задан конкретно, как отключить защиту драйвера LED подсветки, а дальше пошёл флуд и кроме Ильича в основном никто ничего вразумительного не написал и не посоветовал по теме! |
| AzLog 04/10/2023 10:46 |
Токазадающими резисторами "играли"? Пробуйте. |
| FreddikMerfi 04/10/2023 13:16 |
AzLog, а смысл играть? Планка то одна посажена! |
| AzLog 04/10/2023 15:17 |
Если светодиод рвётся на номинальном токе, то на сниженном может ещё работать (что случается намного чаще, чем при увеличенном). А если цепь рвётся, то хоть какую защиту отключи - света не будет.
P.S. Хотя это всё - баловство. Только в диагностических целях изредка полезно. |
| Borek 04/10/2023 15:21 |
FreddikMerfi, давно бы снял панель и перемкнул дохлый светик. |
| FreddikMerfi 04/10/2023 15:53 |
AzLog, ясно. Сделал так как ты написал. Телик работет уже 2 часа и всё ОК.
Borek, да как то не особо прикалывает скидать 58 стекло из за одного светика и то ради диагностики. P.S. вообщем я наехал на клиента прям жутко жутко и страшно! Клиент согласился на замену подсветки всей за 16000, ну и плюсом ему впаял во имя добра 1500 за первоначальную неисправность (прошивку). Итого со скидкой ему выходит 16.500 рублей всё вместе во имя добра и бабла! P.P.S. тема отмечена решенной. Ильичу отдельное спасибо за подсказки. |
| AzLog 04/10/2023 16:24 |
Не автокран, а пещерно-горно-лесно-сетевое... ![]() |
| FreddikMerfi 04/10/2023 17:25 |
AzLog, чё й та? Но самое интересное, что я восстановил обратно всю схему, как было изначально с завода и подсветка работает уже 40 минут! И что за прикол? Светик восстановился не на долго? |
