FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток.
THOMSON T58ED10DHU-01B
майн 40-T31T0T-MAD2HG
питальник LK-PL580503B
панель V580HK1-LD6
тайм контроллер V420HK1-CS5
Изначально аппарат просто потух, что даже не было индикации дежурки, виной была прошивка, попсле прошивки ожил аппарат, но через секнунд 5 тухнет подсветка, логотип высвечивает в это время. После того как потухла подсветка, то индикатор в РР (зелёного цвета), но фонариком изо не просматриваеться никак. По тестеру LED один канал с заниженым напряжением и заниженым вольтажём по отношению к другим. Не хочу вообще никак скидать стекло 58 диагонали, очень нудно! Просьба подсказать как отключить на время защиту на LED драйвере.
P.S. на Кенотрон тв не даёт зарегаться (не приходит приглашение), что бы глянуть тему про это, там аж с фотками выложено всё. На других ресурсах ничего похожего не нашёл. |
disel 33
если лень ремонтировать зачем берёшься за большие аппараты? привози помогу  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
disel 33, мне ремонтировать не лень, а долго и нудно скидать матричку, что бы удостовериться в неисправности линеек! Просто счас выбор у клиента, либо он будет юзать телик с отключеной защитой и ремонт выйдет ему всего 3500 рубля, либо менять подсветку и ремонт выйдет ему 16000 рублей!
P.S. большие и маленкие аппараты мне без разници! 43 аппарат в лёгкую за 2 часа с перекурами в пол пачки сигарет по замене подсветки! |
litam
| FreddikMerfi писал: | | После того как потухла подсветка, то индикатор в РР (зелёного цвета), но фонариком изо не просматриваеться никак. |
Если изо не просматривается, причём тут подсветка?,,,,,,.....
Говорил я тебе,--- покупай осциллограф........ |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| litam, Потому как подсветка тухнет это во первых, во вторых может быть включен режим HDMI, а там не бегает табличка ,,Нет сигнала,, (пульта перещёлкнуть не ма). Но при старте то логотип есть, пока подсветка горит 5 секов. Ну осцил то ввиде приставки у менЕ есть, я писал. Но дело то 100% в линейках подсветки. потому как на одном канале занижен вольтаж и ампераж одновременно, остальные 5 каналов идеально по вольтам и амперам показывают. |
litam
| Табличка может в углу светиться, ей бегать незачем. |
disel 33
| FreddikMerfi, не хило за работу берёшь при цене линеек 2200р |
shah49
Что мешает проверить каждую линейку светодиодов просто прибором ? Их там 5 по числу каналов.
Проверь сигнал on/off на резисторе R59, чтобы исключить майн.
По факту меняй подсветку , сделай доработку по току , увеличив номинал RS17 до 30 Ком , и будет тебе счастье. |
tynalex
[FreddikMerfi, | Цитата: | | во вторых может быть включен режим HDMI |
Надпись HDMI так же отчётливо видна в верхнем правом(левом) углах. Я подсвечиваю небольшим прожектором 100wt под углом. И если она присутствует, то снимаю уже матрицу и проверяю светодиоды. Но это в тех телевизорах, где с выхода источника питания (инвертора) не используется сигнал ERROR для майн. В твоем конкретно случае, не знаю, схемы не видел.
Скорее всего Ильич прав, меняй подсветку. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
litam, да, в курсе, я тоже подумал что табличка в углу светиться.
disel 33, и что такого! Я не Квазатрон и за мивину не работаю! У меня стандарт не зависимо от модели и фирмы телика - 32 диагональ 4500 и не рубля ниже, 37 - 43 диагональ 9000 и не рубля ниже, 44 - 60 дюймов 16000 и не рубля ниже. И так клиенту за прошивку 2000 рублей не беру, а просто во имя добра! И цены это не зависимо сколько стоят планки. Но планки стараюсь заказывать с Калининграда качественные. На данный момент линейки выходят 4200 вместе с пересылом, но уже на медном основании (подложке), а не алюминиевая или вообще без основы.
shah49, я уже проверил. о чём написал выше! Падение на одном канале линеек! Линейки пока не особо согласен клиент менять, желает что бы убрать защиту и дожечь остальные линейки до конца! Клиент оооочень много насмотрелся ютуба и начитался форумов! Так то я в курсе что будет счастье на многие года, если заменить подсветку и убавить ток!
P.S. кто на Керотрон ТВ зареган, скиньте скрины пожалуйста. Не знаю почему у меня не приходит приглашение на регистрацию. |
shah49
У меня нет VIP доступа на Кенотрон . Сайт платный. Платишь 500 р и получаешь разовый пароль без всякого приглашения. Покури схему , лень вникать.
Power Supply LK-PL580503B TCL.pdf 883.82 КБ Скачано: 294 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| shah49, спасибо конечно за схемку, но я как то китайский не особо умею курить без спичек! Будем разбираться. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Нифига у меня не получаеться отключить защиту драйвера подсветки. Питальник принудительно запустил, а защиту не получаеться загрубить. |
shah49
FreddikMerfi, В защиту отключается L6599 через PIN 8 при превышении напряжения на этом выводе +1,85 В. Внутри нее стоит компаратор.
Оптрон IC7 управляет этим процессом с помощью сигнала PT.
Хочешь радикально отруби эту цепь . Или еще радикальней посади 8 ногу L6599 на GND..
Только оно тебе надо? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| shah49, мне оно то не особо надо. Клиент просит сделать, что бы полностью дожечь подсветку и тогда менять. Хочет заплатить 2 раза за ремонт. 8 ногу сажал на GND, так же пробовал её завязать в разрым через светодиод, потом пробовал вместо светодиода 10 кОм резюк и ничерта не выходит. Так же себя телик ведёт, подсветка загораеться на 5 секунд и тухнет. Где то ещё драйвер отслеживает линейки. |
shah49
FreddikMerfi, Да нигде он их больше не отслеживает , умерли они все 5 линеек.
Потому ты драйвер их питания запустил присадив на корпус 8 ногу , а линейки не горят.
Много за замену запросил, скинь цену и все наладится. Впрочем- это не мое дело. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| shah49, линейки в порядке! LED тестером они прекрасно зажигаються, только на одной линейке падение вольтажа и миллиамперы скачут. Посадив 8 ногу на GND линейки горят столько же (5 секунд) как и в обычном режиме! Нормально я за замену запросил! Включай в эти 16 косарей прошивку ещё! Клиент до меня обращался в 3 наших единственных сервиса и везде отказали ввиду того что панель большая, а места и желания снимать стекло такое у них нет от слова совсем! Клиент желает дожечь планки, а потом уже менять на новые. |
shah49
| Попробуй еще отпаять резистор RS10 на 2 к при приземленной 8 ноге. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| shah49, ОК. Испробую. Хотя что мне это даст? Отрублю диоды по выходам. Или не то смотрю? |
валентин-сибиряк
| FreddikMerfi, линейки проверяй заниженным током,особенно,которая скачет.Недавно Филлипс большой значок фирменный вспыхнет и в дежурку.Линейки все от тестера светят.Заменил одну линейку-всё заработало.Что с ней не разбирался,просто выбросил в утиль. |
