Плазма LG 50PJ350R. Изображение с помехами. | |
| СергейS 22/10/2023 01:43 |
Всем здравствуйте.
Такая проблема. Аппарат полностью рабочий, но при включении и просмотре наблюдается остаточное изо. По всему экрану мерцающие разноцветные пиксели, в основном красного цвета. При смене изо с темного на светлый в верхней правой четверти экрана проявляются черные полосы, медленно исчезающие. Платы пропаяны, был отвал предохранителя на Z, еле держался, все напряжения в норме, электролиты проверены и заменены(усохшие), сборки на лоджике проверены, сопротивления в норме. Запуск в автономе показывает все картинки также с мерцающими пикселями. Также очень сильно греются основные платы, к радиаторам не прикоснуться. Состав: БП еах61397101/9 Y еах61319401 Z еах61313201 Майн еах61365503(1) Лоджик еах61314901 Шасси PP01A/B Соответственно вопрос, приговор матрице или можно вылечить. |
| disel 33 22/10/2023 06:59 |
лечи Y |
| litam 22/10/2023 10:40 |
Регуляторы на Y покрути. |
| СергейS 23/10/2023 12:51 |
Спасибо disel 33 и litam, указали где искать. Был оборван резистор на 2.4 ома в цепи транзистора Q29 K3667. После замены изо стало четким. Благодарю. Скоро выложу ещё одну пятидесятую плазму лджи с другой проблемой. ![]() |
| СергейS 13/11/2023 01:37 |
Тему можно закрывать. |
