СергейS
Всем здравствуйте.
Такая проблема. Аппарат полностью рабочий, но при включении и просмотре наблюдается остаточное изо. По всему экрану мерцающие разноцветные пиксели, в основном красного цвета. При смене изо с темного на светлый в верхней правой четверти экрана проявляются черные полосы, медленно исчезающие.
Платы пропаяны, был отвал предохранителя на Z, еле держался, все напряжения в норме, электролиты проверены и заменены(усохшие), сборки на лоджике проверены, сопротивления в норме. Запуск в автономе показывает все картинки также с мерцающими пикселями.
Также очень сильно греются основные платы, к радиаторам не прикоснуться.
Состав:
БП еах61397101/9
Y еах61319401
Z еах61313201
Майн еах61365503(1)
Лоджик еах61314901
Шасси PP01A/B
Соответственно вопрос, приговор матрице или можно вылечить. |
disel 33
litam
СергейS
Спасибо disel 33 и litam, указали где искать. Был оборван резистор на 2.4 ома в цепи транзистора Q29 K3667. После замены изо стало четким. Благодарю. Скоро выложу ещё одну пятидесятую плазму лджи с другой проблемой.  |
СергейS
