Doffler 24EH46, не включается.
alexsey_84
01/11/2023 11:47
Всем привет, пришел данный аппарат со слов клиента нет подсветки.
Включив ТВ в сеть , нет индикации , уточнил у клиентки позвонил , она сказала что вызывала мастера на дом , после этого перестал включаться ТВ. Я был конечно удивлён, ну да ладно .
Открыл его для осмотра и проверки , визуально видно было сгоревший резистор на 2 ватта, номинал 0,47 Ом , и пару смд резисторов , сетьевой предохранитель цел , при включении на сетьевой банке 300 Вольт .
iv-9
01/11/2023 11:54
И что? Токовый датчик вместо предохранителя улетел. Ключ, вероятно, пробит, возможно и ШИМку потянул.
alexsey_84
01/11/2023 11:56
Отключил от сети , разрядил сатьевую банку . начал прозванивать обвязку шим контролера , Шим ( 6 ножек), видно это OB2273 скорее всего, так же снял пробитый полевой транзистор 70R900P.
После снятия транзистора , короткое ушло , включил плату на столе , на конденсаторе питания Шим , 10 мкф 50 В. Напряжение всего составило 0,63 В .
Заменил обратный диод , смд и мелочевку заменил , так же заметил птопару 817- ую и управляемый стабилитрон TL431 , на всякий .
Сдул Шимку напряжение появилось , заказал такие микросхемы с 10 штук на будущее,
iv-9
01/11/2023 11:58
Обычная неисправность. Ключ, ШИМ, токовый датчик и пара смд резисторов - по затвору и с токового датчика на ШИМ. Остальное зря менял, имхо.
alexsey_84
01/11/2023 12:02
Конденсатор питания Шим тоже заменил и так же заменил сетевую банку .
Ребят сейчас пока жду доставки новых микросхем , ситуация следующая, при включении в сеть ( плата на столе , Шим и Полевик сняты , полевик потом поставлю когда установлю Шимку и гляну осциллограмму на затворе полевика .) на питании Шим а именно на конденсаторе 10 мкф 50 вольт, при
включении напруга поднимается от 0 до примерно 50 вольт, Поднимается постепенно с нарастанием , так и должно быть ? Так как Шимка отсутствует так я понимаю , так как нет обратной связи (элементы поменяны ).
ДОБАВЛЕНО 01/11/2023 13:05
iv-9, привет спс ,понял , ну махнул на всякий оптопару и ТЛ - ку , элементы то копеечные , остальное всё проверил в норме .
iv-9
01/11/2023 12:05
Кто ж включает без шимки? Не насилуй конденсатор, пока не взорвался.
alexsey_84
01/11/2023 12:07
Интересно что напряжение по нарастающей возрастает? Так и должно быть без шимки , видно идёт самозапитка через трансформатор, видно раскачивает по полной без обратной связи?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2023 13:10
iv-9, я только для проверки , не взорвётся , я пару раз включал и смотрел по напряжению , выше пика не поднимал , сразу отключал .
ДОБАВЛЕНО 01/11/2023 13:13
iv-9, с
Благодарю за совет , вообщем жду Шим и буду ставить .
Интересно как прошлый мастер мог убить блок питания , ну хотя это со слов клиента конечно .
Клиентка бабушка , говорила слушала просто его без изображения, пока не пришел на дом мастер и не добил , как то так .
Вообщем поставлю шимку продолжу тему,
alexsey_84
08/11/2023 12:49
Всех приветствую, пришли микросхемы, заменил ob2273, вместо родного транзистора поставил AP2761l в корпусе TO-220., импульсы появились на затворе ключа , странно что всего 28-29. КГц. Хотя шимка должна выдавать 65 по даташиту, блок ожил появились основные напряжения, дежурка .
Телевизор выходит в рабочий режим. Есть изо но нет подсветки.
Пока шли микросхемы разбирал панель один диод был неисправен, заменил все , а их там всего 4 штуки, по 3 вольта каждый .
ДОБАВЛЕНО 08/11/2023 13:57
Ремонт вообщем продолжается, нет импультав с led драйвера , микросхема ob3350cp, на выходной полевик 15N10 , питание на микруху приходит ,12.26 Вольта. Сигнал включения подсветки на ножке PWM и управления яркостью тоже присутствует около 2,96 вольт , маловато как то ? Должно быть около 3,3 вольт .
На ножке микросхемы а именно на OVP , напряжение отсутствует, полный ноль! По даташиту глянул что порог ниже 0,2 вольта , это защита от короткого замыкания .
По обвязке все уже облазил , транзистор полевой живее всех живых, заказал новые микрухи .
ДОБАВЛЕНО 08/11/2023 14:01
Не знаю что там мог делать мастер домушник, драйвер то я так понимаю изначально был неисправен, так как не было подсветки со слов владельца. А первичку видно спалил при диагностике.
Сейчас проблема только в отсутствии подсветки, диоды подсветки заменил на новые , первичка работает , осталось разобраться с драйвером Led .
s.fed
08/11/2023 22:49
alexsey_84 писал:
Даже при 12В там должно быть с пол вольта.
alexsey_84
08/11/2023 23:10
s.fed, приветствую. Да спс я даташит глянул . Замерял присутствует 0,04 Вольта в дежурном , фактически ноль .При переходе в рабочий режим чуть поднимается до 0,112 Вольта. Видно микруха неисправна , элементы обвязки проверены , резисторы , конденсаторы и транзюки.
s.fed
08/11/2023 23:19
alexsey_84, а какое напряжение до диода и после?
alexsey_84
08/11/2023 23:37
s.fed, в дежурке до диода 0,112 В, после диода 0,018 В.
При переходе в рабочий режим напряжение чуть поднимается ,до диода 0,35 В , после 0,23 В, если переключить прибор на измерения в Милливольтах , то видно что напряжение по тихой падает . Щас оставил его в работе , минуты на две , и еще раз замеряю сколь на диоде .
s.fed
08/11/2023 23:46
alexsey_84, какие 0,112В? А дроссель цел?
alexsey_84
08/11/2023 23:47
Замерял ещё раз при работе тв в течении 5 минут, до диода 0,335 вольт, после 0,225 вольта ., при этом помаленьку в миливольтах напряжение падает .
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 01:11
s.fed писал:
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 01:12
s.fed, дроссель целый , откуда взятца то напряжению ?если Шим не работает, нет импульсов и т.д.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 01:14
s.fed, ты имел ввиду дроссель на выходе преобразователя драйвера? Да еще раз его на всякий проверил он живой , напряжение на нем такое же как до диода , что я писал выше
s.fed
09/11/2023 00:30
alexsey_84 писал:
На ШИМ есть питание, а на дросселе нет. Вот и начни с этого.
alexsey_84
09/11/2023 00:46
s.fed, понял спс . завтра продолжу заниматься этим вопросом.
s.fed
09/11/2023 14:00
alexsey_84, пишешь нашел схему, так давай ее сюда.
shah49
09/11/2023 15:03
А что давать то ? Вот принцип работы драйвера в картинках и на всех режимах. Что из мухи слона делать то?
https://dzen.ru/a/Y6VsZDuzjicmO_nM
alexsey_84
09/11/2023 17:13
Всех приветствую друзья, s.fed, shah49, я нашёл только кусочек схемы драйвера подсветки , щас кину
s.fed
09/11/2023 17:24
alexsey_84, да правильно написали, схемы плюс минус одинаковые можешь хоть эту прикинуть https://tel-spb.ru/downloads/?file=haier_2HK20G_MS036631.rar
alexsey_84
09/11/2023 17:31
Схема led драйвера
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 18:39
Ребят с телеком разобрался наконец , микросхема ob3350ср и транзистор 15N10 оказались исправными . Дело в том что обвязку то я проверил вокруг led драйвера и выходные цепи тоже , всё в порядке , ёмкости заменил на всякий было завышенное ESR .
Но проверяя диоды шотки по цепи 12 и 24 вольта после трансформатора, не выпаивал их это и была ошибка , они звонились нормально как положено .
Сегодня глядя на схему решил выпаять диод шотки по 24 вольтам он первый стоит после трансформатора , тип SB3200, и он оказался в обрыве , да что такое всегда было правило подними одну ножку и измеряй , да ладно .
Диод заменил на SB5200 , такой был в наличии он помощнее .
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 18:45
Включил и вуаля подсветка заработала, появились импульсы, всё ок .
Собрал тв всё хорошо яркость и контраст отличный , регулируется как положено .
Погонял его пару часов, отлично всё работает. Вот так я лоханулся на простой проблеме , забыв о правилах которые не льзя нарушать, ну вообщем разобрался . Зато еще раз изучил работу led драйвера , освежил память как говорится .
Всем спасибо друзья, кто участвовал в данной теме , давал советы и т.д.
Удачных всем ремонтов , и не жадных клиентов . Тему завершаю .
ДОБАВЛЕНО 09/11/2023 18:47
Отдельное спасибо s.fed, , за пинок в нужную сторону.
alexsey_84
09/11/2023 20:15
P.S. Сразу не написал , дополняю .
Уменьшил ток подсветки, обязательная процедура при ремонте подсветки , при замере без переделки ток составлял 0,59 А , по схеме стоят резисторы один на 2,2 и два на 1.5 Ома. Убрал ( сдвинул в сторонку )один резюк на
1.5 Ома , ток упал до 0,36 А почти в половину . Так и оставил по картинке не заметно. Всё ок . Всем ещё раз спс , всем мира и добра.
s.fed
09/11/2023 21:41
классно!
alexsey_84
09/11/2023 23:08
s.fed, спс .
