LG 42LD750 Горит половина подсветки. | |
| СергейS 17/11/2023 04:30 |
Здравствуйте.
Достался телевизор LG 42LD750. ТВ когда то был в ремонте, после работал лет 5. На момент приобретения по словам продавца не включается периодически с первого раза. Хотя у меня пока его ремонтирую всегда включается сразу. Неисправность проявляется в том, что горит только подсветка из 8 ламп по середине. Нижние и верхние лампы в РР не горят. ТВ показывает все хорошо. Main: EAX61531904(5) - по данным сайта tel spb По факту стоит main ЕАХ61354204(0) шасси LD01B Матрица: LC420WUH(SC)(M1) БП: EAX61131701/12 С БП все заявленные напряжения в норме. При запуске БП без материнки все лампы загораются. Подскажите пожалуйста куда копнуть далее. При необходимости могу выложить замеры напр. на питающем шлейфе с БП. Позже. ДОБАВЛЕНО 17/11/2023 04:42 PS: Также обнаружил, что на 15 ноге ШИМа BD9240F стоит резистор на 10кОм, отключающий защиту ШИМ. При его отпайки на столе без материнки лампы не горят. Подключал только power on и inv on через 10кОм на +3,3В. |
| tutu7 17/11/2023 05:33 |
Если индуктивность трансформаторов на инвертора сильно не отличается, то меняй лампы и желательно все. |
| СергейS 17/11/2023 06:32 |
Трансы проверял по сопротивлению, у обоих сопротивление обмоток одинаково. Индуктивность не проверял. Вскрывал матрицу, лампы с виду в нормальном состоянии, без прогаров возле цоколей, без материнки светят все одинаково. При работе с материнкой на выводе ДИМ1 3,3В, а на ДИМ2 земля (по схеме на данное шасси вывод сидит на земле через R476 на мэйне, и проследив дорожки на БП два этих вывода идут на 12 и 13 входа ШИМ, каждый на свой канал.) Без материнки на обоих выводах по 3,3В. Получается, что при наличии земли на одном из входов ШИМ, один из выходных каналов на транзисторы и соответственно на транс не работает. |
| СергейS 17/11/2023 15:55 |
Короче, проблема решена. Как писал выше, main не родной на шасси ld01b для 42LD750, он идёт для одноканального инвертора, а у меня двухканальный для шасси ld03b. Проблему решил убрав резистор 476 от земли и запараллелив входа дим1 и дим2 на входа ШИМ. Подсветка заработала полностью.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2023 15:56 Тему можно закрывать. |
