Samsung UN46D6003SFXZA циклически перезагружается | |||||||
Vasya2345 02/12/2023 13:18 |
Samsung main board BN94-05429C (PCB BN41-01732A) БП BN44-00422A Матрица 46.0" AUO T460HW08.V7 WLED.
Сначала просто тухла подсветка через 2 сек. после включения, думал, плохая подсветка. Заменил на новую. Но, как потом оказалось, она не причем. Теперь, в процессе ремонта, телик вдруг стал сам по себе циклически перезагружаться, с периодом в 10 сек., пока не выключишь. Проверил основные напряжения на майне, их сопротивления по питанию, вроде в порядке. Точной схемы майна не нашел, использую похожую от шасси U63A, типа X12 UNION. Точная схема БП есть, но он в порядке. Случайно заметил, что если отключить майн от БП, то подсветка загорается и горит нормально и ярко. Кончились идеи, прошу пожалуйста у мастеров дельных советов. |
n max 02/12/2023 13:22 |
Отвал процика или оному капут.На 6230 менял процики помогало.
Ещё п.о.может быть.Лучше с него начать. |
Vasya2345 02/12/2023 13:29 |
Как можно проверить версию с дохлым проциком? Он подает (и подавал) признаки жизни. Например, раньше он отключал подсветку через 2 секунды, ШИМ яркости и BLE On/Off правильные шли с него. Да, еще быстро моргает светодиодом. Скачал прошивку флешки с офиц. сайта. Но это не дамп, ее нужно как-то грамотно порезать. Хотел отложить это на потом, но если кто подскажет как, мог б и с этого начать? |
n max 02/12/2023 13:37 |
Лучше дамп поискать и программатором залить в флеш которая на плате.В режиме перезагрузки прошить телек не выйдет с усб.
Версию с дохлым проциком проверить проще простого перекатать на новые шары.если не поможет менять на новый. Учитывая степень секса наверное лучше майн поискать,хотя б.у. то же может помереть через какое то время. ДОБАВЛЕНО 02/12/2023 13:39 Там может быть еммс надо шить часто они слетают.Если не прошьётся то от мобил самсунг можно поставить и прошить они подходят |
Vasya2345 02/12/2023 13:48 |
Хотелось бы все же методику отладки, а не методом научного тыка. Т. е. сначала убедиться, что не железо, а прошивка. Проц я уже менял на одном телике, ничего это не дало, все равно пришлось новую мать покупать, больше не хочу.
Флешку и eeпром могу прошить, а еммс программатора у меня нет и не хочу покупать. Саму б еммс купил, но не у кого. Тем более в ней, говорят, ключи, и с другим процем работать не будет. Но вряд ли это она так глючит, скорее, прошивка из флешки. Но почему вдруг телик там сам изменился, лежа на столе? Вроде ничего не коротил.. Если перепрошить флешку и выйти в стабильный режим, можно будет всё чере USB прошить. |
n max 02/12/2023 13:58 |
Без ключей работает только вай фай и блютуз отрубит.Может и смарт отрубить,.С антенны ловить будет и без ключей.
Ключи в еммс сидят-если дамп считается то можно и ключи достать где то прога в инете была которая их вытаскивает. В 6230 менял проц все работало в т.ч. и смарт только по сетке. ДОБАВЛЕНО 02/12/2023 14:00
Можно если в еммс нет плохих секторов иначе опять перезагруз можно поймать.(Случаи из жизни) ДОБАВЛЕНО 02/12/2023 14:01 Флешку и епром можете прошить но это ничего не даст. ДОБАВЛЕНО 02/12/2023 14:02 Лучше биток с таким майном поискать на авито или ещё где нибудь. |
Vasya2345 02/12/2023 14:07 |
Ладно, спасибо пока и на этом, завтра поищу дамп флешки, или сам буду кривыми ручонками нарезать. Хотелось бы все же убедиться насчет битого проца. Одно из его питаний, кстати, а именно B1.15V_PW занижено до 1.05v и ниже. А по схеме допустимый минимум X12 CORE (1.15)V - 1.09в. Но поскольку схема только похожая, 100%-ой уверенности нет. Кстати, когда тыкал туда осциллографом, он и стал вдруг перезагружаться.. может, здесь где собака порылась?
В таком случае можно и новую еммс припаять, если выйдет в стабильный режим, а программатора еммс у меня нет и не будет в скором времени.
Тоже вариант, но хотелось бы сначала помучаться. |
n max 02/12/2023 14:13 |
В одном где был проц помню что если его оставить вкл на 20-30 минут он выходил на нормальный режим,то же хотел прошить а он сказал что версия последняя и обновлять не нужно.Замена проца помогла.
Ну питание можно поднять резиками в обратной связи шима или шим поменять если резиков нет.Хотя мож и проц садить. |
Vasya2345 02/12/2023 14:17 |
Сопротивление этой цепи логики проца - 124 ом, это нормально или как? Хотел там дальше танцевать с бубном, но вы меня смутили насчет прошивки еммс (чего сразу надеялся всеми силами избежать). На 20-30 мин тоже завтра попробую, хоть на час, спасибо! |
n max 02/12/2023 16:57 |
124 нормально сча на даче в понедельник вечером могу померить дома десятка 2 майнов есть от самсунга от серии 6ххх точно есть.
Из за еммс в основном у них проблемы ставишь еммс в прогер если процент износа близок к 50 процентам то сразу меняю,что б потом клиент обратно не принёс через пару недель.Прогер от z3x износ показывает-сливаешь дамп и в новую заливаешь там делов то на 20 минут с перекурами Или сначала рабочий дамп скаченный в инете если не помогло то возвращаю родной-тогда переходим к процу--ничего сложного. Еммс от самсунга i9100-9300 подходят |
shah49 02/12/2023 22:02 |
Попробуйте погреть феном процессор. На 99 процентов проблема в нем при таких симптомах.
В UЕ46D6500, UЕ46D6510б UЕ46D6530, UЕ46D6750, еще D7000 и др. при ребуте еще помогала заменена комплекта ОnеNАND и еMMC. |
Vasya2345 03/12/2023 06:51 |
Пробовал греть процессор феном при 430 градусах порядка минуты - ничего это не дало. В инете пишут, что это известная типовуха серии D6500 and D7000, лечится заменой прошитой eMMC (NAND flash) K9GAG08U0E. Но под этот телик в продаже ее пока не нашел Донорские матери слишком дорогие. Да, кстати, вспомнил, что пытался ее перешить через USB и, возможно, после этого стало циклиться. Т. е. получается - поврежденная прошивка, а не процессор. |
n max 03/12/2023 11:37 |
Значит в К9 есть бедблоки которые попадают на область данных посему при обновлении происходит порча данных и соотв перезагруз.
Тут надо шить с обходом плохих блоков и ни в коем случаи не обновлять. Или менять флешку.Там надо что б версия софта совпадала в обоих микросхемах.Посему их парами и продают. Вроди под нанд я когда то делал прогер самодельный на сайте чип стара есть инструкция там и плата и прошивка прогера выложена+обновляют бесплатно какое то время-потом за денюжку.Сча есть заводских пару штук так что ими шью. Я ж писал что начинать надо с софта потом переходить к процу-нафиг его зря реболлить если проблема будет в п.о.--греть не всегда помогает.Я таких плат поднял пару сотен это точно. |
Некто Никто 03/12/2023 12:06 |
какой неожиданно интересный поворот приобрела тема... ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 13:08
словесный винегрет ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 13:10
... и тут Остапа понесло. |
n max 03/12/2023 13:41 |
АГА |
Vasya2345 03/12/2023 14:10 |
Вы хотите сказать, надо менять пару Nand + SPI flash? OneNand там нет (есть только еще EEPROM). Нашел тут один бызнес, что продает только одну К9 NAND, дорого и без гарантии, естественно. SPI flash-то я сам могу прошить легко, если что, версию там подправить или еще чего. Надо только грамотное руководство. |
n max 03/12/2023 14:12 |
На озоне видел вроди 10 долл прошитая была |
Vasya2345 03/12/2023 14:14 |
Вообще-то драйвер нанд-флешки должен по уму это сам обрабатывать, эти беды.. я же их сам писал.. неужели самцовые инженеры глупее? ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 04:16
Здесь хотят 50 баксов с лишним. Это же редкая довольно модель, только для американского рынка. Дампа в инете тоже нет. |
n max 03/12/2023 14:18 |
В SPI сидит(типа биоса) загрузчик и самой нанде сама о.с. телека. |
Vasya2345 03/12/2023 14:21 |
Bootloader, то есть? Значит, его (ее, флешку) шить не надо. Может, рискнуть вшить прошивку от 6500 европейской серии? |
n max 03/12/2023 14:25 |
Драйвер беды не обрабатывает в еммс это делает контроллер флешки который внутри её сидит,в нанде такой функции нет беды там ни кто не обрабатывает-в телефонах хуавей(те что были с нандами) в загрузчике была прописаны адреса плохих блоков и о.с. давалась команда туда ничего не писать-т.е. все было сделано программно.Как это реализовано в телевизорах и реализовано ли тут я х.з. |
kot6619 03/12/2023 14:42 |
Если все напряжения и сопротивления на майне проверены, может стоит посмотреть терминальный лог? |
n max 03/12/2023 15:32 |
Там много непонятного вылезет неподготовленному юзеру Хотя идея правильная |
Vasya2345 04/12/2023 02:46 |
А вот нипоэл. Вы что, сливаете битую прошивку и заливаете в новую флешку? Типа, старое вино в новые меха..? ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 16:50
Идея правильная, и с нее я и начал (как программист). На плате есть порт с многообещающим названием DEBUG_PORT. Это обычный последовательный порт, выведенный почему-то на 3.5 мм аудио разъем! С тремя только линиями (Rx, Tx, Gnd), но на них - тишина. Потом уже нашел документ от Самсунга, где примечанием признается, что Rx там только для балды и ничего по нему не идет. А по Tx можно только посылать самые тупые команды, вроде сменить канал или прибавить звук... фтопку такой "дебаг". Может, вы таки имели в виду JTAG или I2C? |
n max 04/12/2023 02:51 |
Сначала пытаюсь старый залить что б с ключами не трахаться,если флешка ушла в режим только чтение то эта фича прокатывает-аналогично и на мобилах делал не раз что б имей потом не править-а то за неродной имей клиент может повозбухать-бывают вумный клиент попадется. |
Vasya2345 04/12/2023 02:55 |
Это т. н. список первоначальных бэдов, с завода (или предпродажный ремонт по-советски Но поскольку эта ваша NAND сама собой от времени сыпется, как Манька под забором, должно быть динамическое отслеживание бэдов с переадресацией, ну как в хардах. Как это там реализовано, я тоже х. з., но думаю, что на уровне драйвера ОС, которое сто пудов на Линуксе или, скорее, на бесплатной ОС типа FreeBSD (судя по структуре типа линуксовой файловых систем в новой, скаченной мною с оф. сайта прошивке). ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 16:57
Спасибо за разъяснение. Кстати, за ключи - если я таки куплю новую флешку от местных фирмачей - без ключей - значит, даже в случае успеха Вайфай и пр. Смарт можно поцеловать на прощание? |
n max 04/12/2023 03:12 |
Вай фай с блютузом так точно отвалиться(на 6230 так и было)смарт работал,сетка работала--там на ключах мак адреса завязаны как в айфонах
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 03:20 Список бэдов обновляется при прошивке с карты сначала идет форматирование потом запись,при форматировании список и обновляется. В процессе работы обновлений не наблюдал--сам когда то был пользователем такого телефона посему и озадачился этой проблемой,в процессе работы бэды появлялись и соотв девайс начинал тупить.что лечилось перепрошивкой.Там помещалось 20 или 30 адресов бэд блоков если их было больше то писать их было не куда и девайс падал в циклическую перезагрузку сразу после прошивки или висяк на заставке. |
Vasya2345 04/12/2023 03:23 |
Понятно, спасибо. Значит, надо будет самому собирать прогер, если по уму делать.. Интересно, почему "20 или 30 бэд адресов" - помнится, раньше под переадресацию резервировали чуть ли не половину всех адресов флешки.. Видимо, экономят фирмачи на спичках, одноразовое изделие на выброс. |
n max 04/12/2023 03:29 |
Резервирования там не было,тупо список.
20-30 я точно не помню что то около того-если больше то нанду менять приходилось,потом шить через джитаг загрузчик,далее можно войти в рекавери и прошить штатно с карты сд-потом рут-правка имея.Или лить дамп целиком тогда достаточно одного действия. ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 03:33 https://remont-aud.net/forum/90-76469-59 Вон тут тема где народ клепал программаторы нандов-лучше изучить целиком |
Vasya2345 04/12/2023 03:52 |
Спасибо еще раз! В общем, это целое дело для профи, превышающее надобности простого пенсионера-хоббиста.. Что-то ваша ссылка не открывается даже для чтения без регистрации там.. ну и форум! Вот есть что-то в открытом доступе.. это не то? https://www.pcbway.com/project/shareproject/Programmer_NAND_FLASH_LIGHT_TSOP48__NANDLite__K9GAG08U0E.html |
n max 04/12/2023 18:03 |
Это по ссылке(вашей) прогер от поляков я его то же когда то собирал.Нанды от 5500 шил когда они пачками стали заходить.
По ссылке что я дал там просто есть прошивка и чертёж платы что б самому его собрать-встанет баксов в 20 если всё из китая заказать,зарегаться на том форуме не проблема -я там раз пятый уже регался.И там ньюансы его работы расписаны+отзывы того кто собрал. |
Vasya2345 05/12/2023 03:06 |
Спасибо еще раз! По качеству поддержки - ваш форум один из лучших. Лучше даже иных других форумов ESPEC.WS, без тупых понтов, жлобства и дебилизма. |
Vasya2345 05/12/2023 08:41 |
Я конечно зарегюсь там и всё тему прочитаю, если решусь идти таким путем. А пока я связался тут с местной фирмой, что продает эти прошитые NANDы (и только они). https://www.ebay.com/itm/163270062623 Дороговато немного, без гарантии, и почему-то они на своем сайте называют эти (ли?) прошитые К9GАG08U0Е - EEPROM! Но ничего другого пока не нашел Может, начну танцевать с бубном, т. е с европейскими флешками для 6500 серии, когда приеду в Москву.. Кстати, они также пишут там, что отчасти проверить флешку можно, если охладить ее из баллончика - иногда работоспособность восстанавливается. |
Некто Никто 05/12/2023 09:50 |
у тебя уже в теме всё смешалось - кони, люди... 1. нанд. Нет возможности шить - купи прошитую и замени. Если шить, то обязательно очистить донорский дамп от бэдов и шить с обходом бэд-блоков родной микросхемы. Руками нарезать не очень получится, т.к. в таблицу нужно вносить бэды для того, чтоб проц знал адреса что где находится. Т.е нужен прогер, который умеет с этим работать и это делать. 2. в европейских и российских моделях LED 6-серии нет нанд, там еММС. Твой текстолит я думаю здесь никто в глаза не видел и дел не имел. Но по аналогии с PDP Samsung (D6900) - там применяется такая же нанд с абсолютно такой же прошивкой, как и D5500. И у тебя, полагаю, без проблем встанет от этих моделей (ну я имею ввиду дамп прошивки... ) 3. никаких ключей в этом дампе нет. Что там где-то отвалится в этой модели - досужие домыслы телефонистов. (как собственно и теория про привязку к ONE-NAND). Кроме того, вай-фая там вероятно отродясь не было. Собственно как я думаю и Смарта. В нём даже LAN-вход отсутствует. Так что не очкуй, Славик. В функционале ничего не утратишь. ДОБАВЛЕНО 05/12/2023 10:58 ... 4. мне вот чисто любопытно. Судя по картинке, селектор там под закрутку. Ну типа как у нас под спутник. В то же время слот под САМ-модуль напрочь отсутствует. Что там у вас идёт? ДОБАВЛЕНО 05/12/2023 11:04
извините - бред |
Некто Никто 05/12/2023 10:47 |
но с заменой нанд смущает первоначальное описание дефекта
звук оставался? С пульта выключался? Внятней пишите. |
Vasya2345 05/12/2023 13:10 |
До звука дело не доходило, отключался через 2 сек. С пульта вроде включался, но выключался ли, не помню, и пробовал ли вообще. ДОБАВЛЕНО 05/12/2023 03:18
1и2. Наверное, так и сделаю - куплю прошитую. Сначала от D5500 или D6900, если нет - то "для родной" (дорого) 3. И тут вы правы во всем (американец подтверждает), кроме одного - я не Славик. И Смарт по инструкции вроде есть. 4. Для дураков повторите - что такое "селектор там под закрутку" и "САМ-модуль"? Ну типа как у вас под спутник? И я с радостью отвечу. |
Некто Никто 06/12/2023 21:29 |
не имя собственное, а понимай как устоявшуюся идиому постсоветского пространства. |
Vasya2345 07/12/2023 03:21 |
Мы вас не есть понимайт. Лицезрения постсоветского дуроскопа я (не к сожалению) давно лишен. Я не "очкуй", а просто хочу знать правду - это еще можно пока? P. S. Кстати, подумал тут - может, это я сам его убил, попыткой перепрошить через USB. До этого просто подсветка тупо отключалась через 2 сек., возможно, майн почему-то сбрасывал разрешающий сигнал. P. S. >майн почему-то сбрасывал разрешающий сигнал. Он и сейчас сбрасывает PON-OFF. Отпаял перемычку, теперь подсветка горит ровно, но и только. Майн по-прежнему циклически перезагружается, похоже. Пора менять флешку? |
