Vasya2345
Samsung main board BN94-05429C (PCB BN41-01732A) БП BN44-00422A Матрица 46.0" AUO T460HW08.V7 WLED.
Сначала просто тухла подсветка через 2 сек. после включения, думал, плохая подсветка. Заменил на новую. Но, как потом оказалось, она не причем. Теперь, в процессе ремонта, телик вдруг стал сам по себе циклически перезагружаться, с периодом в 10 сек., пока не выключишь. Проверил основные напряжения на майне, их сопротивления по питанию, вроде в порядке. Точной схемы майна не нашел, использую похожую от шасси U63A, типа X12 UNION. Точная схема БП есть, но он в порядке. Случайно заметил, что если отключить майн от БП, то подсветка загорается и горит нормально и ярко.
Кончились идеи, прошу пожалуйста у мастеров дельных советов. |
Отвал процика или оному капут.На 6230 менял процики помогало.
Ещё п.о.может быть.Лучше с него начать. |
Vasya2345
| n max писал: | Отвал процика или оному капут.На 6230 менял процики помогало.
Как можно проверить версию с дохлым проциком? Он подает (и подавал) признаки жизни. Например, раньше он отключал подсветку через 2 секунды, ШИМ яркости и BLE On/Off правильные шли с него. Да, еще быстро моргает светодиодом.
Скачал прошивку флешки с офиц. сайта. Но это не дамп, ее нужно как-то грамотно порезать. Хотел отложить это на потом, но если кто подскажет как, мог б и с этого начать? |
Лучше дамп поискать и программатором залить в флеш которая на плате.В режиме перезагрузки прошить телек не выйдет с усб.
Версию с дохлым проциком проверить проще простого перекатать на новые шары.если не поможет менять на новый.
Учитывая степень секса наверное лучше майн поискать,хотя б.у. то же может помереть через какое то время.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2023 13:39
Там может быть еммс надо шить часто они слетают.Если не прошьётся то от мобил самсунг можно поставить и прошить они подходят |
Vasya2345
Хотелось бы все же методику отладки, а не методом научного тыка. Т. е. сначала убедиться, что не железо, а прошивка. Проц я уже менял на одном телике, ничего это не дало, все равно пришлось новую мать покупать, больше не хочу.
Флешку и eeпром могу прошить, а еммс программатора у меня нет и не хочу покупать. Саму б еммс купил, но не у кого.
Тем более в ней, говорят, ключи, и с другим процем работать не будет. Но вряд ли это она так глючит, скорее, прошивка из флешки. Но почему вдруг телик там сам изменился, лежа на столе? Вроде ничего не коротил..
Если перепрошить флешку и выйти в стабильный режим, можно будет всё чере USB прошить. |
Без ключей работает только вай фай и блютуз отрубит.Может и смарт отрубить,.С антенны ловить будет и без ключей.
Ключи в еммс сидят-если дамп считается то можно и ключи достать где то прога в инете была которая их вытаскивает.
В 6230 менял проц все работало в т.ч. и смарт только по сетке.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2023 14:00
| Vasya2345 писал: | Хотелось бы все же методику отладки, а не методом научного тыка. Т. е. сначала убедиться, что не железо, а прошивка. Проц я уже менял на одном телике, ничего это не дало, все равно пришлось новую мать покупать, больше не хочу.
Можно если в еммс нет плохих секторов иначе опять перезагруз можно поймать.(Случаи из жизни)
ДОБАВЛЕНО 02/12/2023 14:01
Флешку и епром можете прошить но это ничего не даст.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2023 14:02
Лучше биток с таким майном поискать на авито или ещё где нибудь. |
Vasya2345
| n max писал: | Без ключей работает только вай фай и блютуз отрубит.Может и смарт отрубить,.С антенны ловить будет и без ключей.
В 6230 менял проц все работало в т.ч. и смарт только по сетке. |
Ладно, спасибо пока и на этом, завтра поищу дамп флешки, или сам буду кривыми ручонками нарезать.
Хотелось бы все же убедиться насчет битого проца. Одно из его питаний, кстати, а именно B1.15V_PW занижено до 1.05v и ниже. А по схеме допустимый минимум X12 CORE (1.15)V - 1.09в. Но поскольку схема только похожая, 100%-ой уверенности нет. Кстати, когда тыкал туда осциллографом, он и стал вдруг перезагружаться.. может, здесь где собака порылась?
| Цитата: | | Можно если в еммс нет плохих секторов иначе опять перезагруз можно поймать.(Случаи из жизни) |
В таком случае можно и новую еммс припаять, если выйдет в стабильный режим, а программатора еммс у меня нет и не будет в скором времени.
| Цитата: | | Лучше биток с таким майном поискать на авито или ещё где нибудь. |
Тоже вариант, но хотелось бы сначала помучаться. |
В одном где был проц помню что если его оставить вкл на 20-30 минут он выходил на нормальный режим,то же хотел прошить а он сказал что версия последняя и обновлять не нужно.Замена проца помогла.
Ну питание можно поднять резиками в обратной связи шима или шим поменять если резиков нет.Хотя мож и проц садить. |
Vasya2345
| n max писал: | В одном где был проц помню что если его оставить вкл на 20-30 минут он выходил на нормальный режим,то же хотел прошить а он сказал что версия последняя и обновлять не нужно.Замена проца помогла.
Сопротивление этой цепи логики проца - 124 ом, это нормально или как? Хотел там дальше танцевать с бубном, но вы меня смутили насчет прошивки еммс (чего сразу надеялся всеми силами избежать). На 20-30 мин тоже завтра попробую, хоть на час, спасибо! |
124 нормально сча на даче в понедельник вечером могу померить дома десятка 2 майнов есть от самсунга от серии 6ххх точно есть.
Из за еммс в основном у них проблемы ставишь еммс в прогер если процент износа близок к 50 процентам то сразу меняю,что б потом клиент обратно не принёс через пару недель.Прогер от z3x износ показывает-сливаешь дамп и в новую заливаешь там делов то на 20 минут с перекурами Или сначала рабочий дамп скаченный в инете если не помогло то возвращаю родной-тогда переходим к процу--ничего сложного.
Еммс от самсунга i9100-9300 подходят |
shah49
Попробуйте погреть феном процессор. На 99 процентов проблема в нем при таких симптомах.
В UЕ46D6500, UЕ46D6510б UЕ46D6530, UЕ46D6750, еще D7000 и др. при ребуте еще помогала заменена комплекта ОnеNАND и еMMC. |
Vasya2345
| shah49 писал: | Попробуйте погреть феном процессор. На 99 процентов проблема в нем при таких симптомах.
Пробовал греть процессор феном при 430 градусах порядка минуты - ничего это не дало. В инете пишут, что это известная типовуха серии D6500 and D7000, лечится заменой прошитой eMMC (NAND flash) K9GAG08U0E. Но под этот телик в продаже ее пока не нашел Донорские матери слишком дорогие.
Да, кстати, вспомнил, что пытался ее перешить через USB и, возможно, после этого стало циклиться. Т. е. получается - поврежденная прошивка, а не процессор. |
Значит в К9 есть бедблоки которые попадают на область данных посему при обновлении происходит порча данных и соотв перезагруз.
Тут надо шить с обходом плохих блоков и ни в коем случаи не обновлять.
Или менять флешку.Там надо что б версия софта совпадала в обоих микросхемах.Посему их парами и продают.
Вроди под нанд я когда то делал прогер самодельный на сайте чип стара есть инструкция там и плата и прошивка прогера выложена+обновляют бесплатно какое то время-потом за денюжку.Сча есть заводских пару штук так что ими шью.
Я ж писал что начинать надо с софта потом переходить к процу-нафиг его зря реболлить если проблема будет в п.о.--греть не всегда помогает.Я таких плат поднял пару сотен это точно. |
Некто Никто
| Vasya2345 писал: | | В инете пишут, что это известная типовуха серии D6500 and D7000, лечится заменой прошитой eMMC (NAND flash) K9GAG08U0E. |
какой неожиданно интересный поворот приобрела тема...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 13:08
| n max писал: | Значит в К9 есть бедблоки которые попадают на область данных посему при обновлении происходит порча данных и соотв перезагруз.
Или менять флешку.Там надо что б версия софта совпадала в обоих микросхемах.Посему их парами и продают. |
словесный винегрет
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 13:10
| n max писал: | | Я таких плат поднял пару сотен это точно. |
... и тут Остапа понесло.  |
АГА  |
Vasya2345
| n max писал: |
Вы хотите сказать, надо менять пару Nand + SPI flash? OneNand там нет (есть только еще EEPROM). Нашел тут один бызнес, что продает только одну К9 NAND, дорого и без гарантии, естественно. SPI flash-то я сам могу прошить легко, если что, версию там подправить или еще чего. Надо только грамотное руководство. |
| На озоне видел вроди 10 долл прошитая была |
Vasya2345
| n max писал: |
Тут надо шить с обходом плохих блоков и ни в коем случаи не обновлять. |
Вообще-то драйвер нанд-флешки должен по уму это сам обрабатывать, эти беды.. я же их сам писал.. неужели самцовые инженеры глупее?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 04:16
| n max писал: | | На озоне видел вроди 10 долл прошитая была |
Здесь хотят 50 баксов с лишним. Это же редкая довольно модель, только для американского рынка. Дампа в инете тоже нет. |
| В SPI сидит(типа биоса) загрузчик и самой нанде сама о.с. телека. |
Vasya2345
| n max писал: | | В SPI сидит(типа биоса) загрузчик и самой нанде сама о.с. телека. |
Bootloader, то есть? Значит, его (ее, флешку) шить не надо. Может, рискнуть вшить прошивку от 6500 европейской серии? |
