LCD PHILIPS 55PUS7303/60 полосы вместо изо | |||
| Apocalipse 17/12/2023 22:07 |
Предыдущая моя тема была удалена из-за не правильного оформления. Эту постараюсь оформить правильно.
ТВ. - LCD Philips 55" LED UHD 55PUS7303/60 Матрица: TPT550U1-QVN05.U Тип -VA Майн - 715G8579-MOC-B01-005T БП. - 715G9309-P01-00-003S T-CON - 55T32-COL CTRL BD Попался мне телевизор с полосами вместо изо. Самое странное, что полосы и на одной и на другой части матрицы(если оставить один из шлейфов матрицы, то есть пол экрана с полосами в месте где должно быть изо, другая половина белая). Как можно точно определить, что одновременно накрылись обе стороны матрицы? До меня было вырвано обе сборки суппресоров с одной планки(правая), мной были сняты суппресоры с левой. Замеры на т-коне: VGH=24.7 VGL=-10.6 AVDD=15.1 VSSO=-9.2 VSSG=-8 SCL,CCS,SDA,V3D3=3.3 VCOM=6.7 VCC=3.2 VID1_tcon=1.18 VID0_tcon=1.85 VGA1=13.9 VGA7=8 VGA8=6.9 VGA14=1.8 WP,CWP,CSD0,CSD1,CCK=0 Напряжения не отличаются если подключить/отключить левый/правый/оба шлейфа. Замеры на планках матрицы показали, что там на разных элементах присутствуют такие напряжения: 24.7,14.8,7.2,6.5,3.1,2.9,1.6 На нулевых резисторах такие : 1: -4.8,-4.8,-9.3, 0 ,-5.5,-5.5 2. 0 , -9.3,-5.5,-5.5,-4.9,-4.9 Те резисторы где 0 идут на 3-й пин(первая планка) , 3-й с конца(вторая планка) На т-коне на секунду на том пине появляется -7.8, но сразу падает в 0. Если отключить оба шлейфа, то на том пине на т-коне будет -7.8v. если рандомно заклеивать часть шлейфа, то может на том резисторе быть -2, -4, -1 по разному. Короткого на землю там нету. Картинка появляется на секунду только при подключенных обеих шлейфах, если любой выключить картинки не будет, а сразу будут полосы. Есть ещё странность на планках - если подключить шлейф в т-кону то одной керамике КЗ на землю. Такое есть по обеих планках. Пробовал изолировать тот контакт - никакого эффекта на картинку нет. Помогите советом. Как поставить ему диагноз? накрылась Матрица? Или t-con? Можно ТВ поднять?
Я в ремонтах ТВ - ноль, но если кто-нибудь поможет идеей, то думаю справлюсь. Фото неисправности и планок добавлю ниже. П.С. если снова что-то упустил в оформлении темы - то пожалуйста не вносите, а укажите где и что, и я исправлю. |
| n max 17/12/2023 22:57 |
Померить сопротивление на землю по цепи -7.8 с подкл и отключенными шлейфами панели.Мож там коротыш и гамма в защиту уходит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:00 Было подобное на каком то лж на секунду есть изо потом черный экран,оказалось угол в стекле панели отбит(хотели подсветку поменять).поднять удалось,забросав дорожки перемычками |
| Apocalipse 17/12/2023 23:16 |
[quote="n max"]Померить сопротивление на землю по цепи -7.8 с подкл и отключенными шлейфами панели.Мож там коротыш и гамма в защиту уходит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:00 Было подобное на каком то лж на секунду есть изо потом черный экран,оказалось угол в стекле панели отбит(хотели подсветку поменять).поднять удалось,забросав дорожки перемычками[/quote Сопротивление на планках там толи мегаомы толи сотни килоом. А на т-коне килоомы. Стекло на вид без сколов и царапин. А что это за сигнал, не подскажите?] |
| n max 17/12/2023 23:26 |
VGL=-10.6--это вроди со знаком минус должно быть??
ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:28 Ну если ни одно из напряжений не отличается с подк\откл шлейфами то стекло надо смотреть,скорее всего косяк там ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:30 Лучше сосцилом смотреть сигнальчики так быстрее будет-врят ли вы его поднимите. Можно конечно т кон махнуть но врят ли поможет.Как то так ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:36 Судя по картинке проблема тут с боковыми дешифраторами(раньше их ушами называли)питания им не хватает.Или сигнала какого то. |
| Apocalipse 17/12/2023 23:40 |
Там есть знак "-"
Отличается только 3-й пин. За что это за напряжение я не знаю. Что именно смотреть не подскажете? Сам точно не подниму, но если добрые люди на форуме подскажут - то возможно и сделаю. Вы думаете проблема в самом стекле? Или в его платах?(одновременно в обоих?) |
| n max 18/12/2023 00:04 |
На вертикальной стороне панели находятся дешифраторы горизонтальной развертки(микрухи на шлейфах или на стекле)-вот с ними то и проблема им чего то не хватает.
Тут надо смотреть с одной они стороны есть или с обоих.По напругам криминала не вижу-хотя у меня такого телека нет что б померить мож там и есть какие то мелкие отличия в них ДОБАВЛЕНО 18/12/2023 00:06 Стекло придется снимать Хотя 55-ый я б не рискнул.Может хрум придти |
| Apocalipse 18/12/2023 00:23 |
Так вроде на такой диагонали не делают "лепестки"/"уши" Я то понял что какой-то дешифратор боковой барахлит. Не подскажете где можно почитать о том как отключить/обойти глючный дешифратор? Или такая неисправность не лечится? |
| Serghei68 11/11/2025 17:24 |
Если не трудно, можете чуть поподробнее о перемычках? У меня есть 50 дюймов панель с таким же эффектом и вроде как скол в углу тоже есть. Заранее спасибо. |
| n max 11/11/2025 17:42 |
Там с ушами вариант был так что высмотрев под микроскопом дороги кинул с планки прямо на точки ушей мычки проводником с обмотки от релюшки рэс9 и кино появилось.
На стекле если дороги меднёные то можно и паялом спаять поверх трещины-правда процесс очень секуальный даже с микроскопом.Вот и все подробности ![]() |
| serkoch77 12/11/2025 20:09 |
Попробуй отрезать от магазинного чека косочек шириной примерно в треть ширины шлейфа,подложить его сначала под контакты левого шлейфа начиная от левого края и посмотреть появится ли изо на другой половине,потом также с правым шлейфом ...Задача перекрыть все сигналы уходящие с строчные драйвера.. |
