ERISSON 39LEK81T2 не включается, мигает индикатор деж.режима | |||||
| Borek 13/03/2024 11:42 |
ERISSON 39LEK81T2
Моноблок HK.T.S2T512CP639 Панель LC390TV1A При включении иногда может включиться и показывать сколько угодно. Стоит только выключить и включить, индикатор начинает мигать примерно раз в секунду. Ни на пульт ни на кнопки реакции никакой. Необходимо выключить из розетки, но не факт, что тв включится. В основном идёт мигание индикатора. Заменил прошивку (с первого сибирского) Эффекта не получил. На MBRB10100CT напряжение качается в такт индикатору до 12 вольт. Заменил, эффекта не получил. Остальные напряжения стоят без колебаний. Литы шикарные, без утечек.Глины пробитой не нашел. Да, ещё вот какой нюанс. С входным сигналом, неважно с какого источника, тв включается чаще, чем без сигнала. Что то мне подсказывает, что это проц виновен. Может кто опровергнет мою мыслю. |
| SerPan62 13/03/2024 14:52 |
Borek, я правильно понял, что 40А сборка просаживаеться под напряжением?? |
| shah49 13/03/2024 14:55 |
Разберитесь с питанием . Там не должно быть никаких колебаний по +12 в. |
| Borek 13/03/2024 14:56 |
shah49, так колебания только на одной ветке. По 12 Вольтам. Что то тормозит их... Сообразить не могу. |
| shah49 13/03/2024 14:58 |
А от внешнего подать +12 для проверки? Надеюсь SPI шили в новый камень. Вряд ли это вина процессора. |
| Borek 13/03/2024 14:58 |
SerPan62, я ж сначала и подумал на MBRB10100CT, поменял.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2024 20:59 shah49,
| SerPan62 13/03/2024 15:06 |
Borek, перед тем, как на Шотке в параллель кидать 12В,замерь просадку по питанию по току. |
| shah49 13/03/2024 15:07 |
Не тянет БП нагрузку по 12 В в момент старта потребление выше и не выходит на режим стабилизации. Не хватает ему разгона, чтобы выйти на рабочий режим. |
| SerPan62 13/03/2024 15:07 |
Глиной пахнет, проц или дохнет или калится. |
| Borek 13/03/2024 15:09 |
SerPan62, глину прозвонил, дефектного не обнаружил. Мигающий гонял долго, проц не греется. |
| SerPan62 13/03/2024 15:11 |
Borek, лабораторник подключи в параллель, но на ток сначала, если есть чем глянь. |
| iv-9 13/03/2024 17:52 |
Проблема конкретно в БП, имхо. Вряд ли прошивка или проц смогут просадить БП ). В первую очередь интересует маленький литик по питанию шим в первичке, как при миганиях на нем напруга себя ведет. Про банку не спрашиваю, сухая или нет). Кольцевые на выводах ТПИ посмотреть попутно. |
| rommo 13/03/2024 18:44 |
Smd резюк 4R7 в первичке по самопитанию шимки проверьте, может обрываться, или сопротивление увеличиться. |
| Borek 14/03/2024 06:19 |
iv-9,
Пы-сы. Даа, теряется квалификация с возрастом, память ни к чёрту становится. iv-9, Спасибо, навёл на путь истинный . |
| SerPan62 14/03/2024 09:04 |
Borek, я же тебе про него по телефону сказал, чем слушал Борис??? ![]() |
| qazedcwsx 14/03/2024 13:01 |
Что написано пером...
А по тлф это так... Ватсап не ВСЕГДА рулит ![]() |
| SerPan62 14/03/2024 14:45 |
qazedcwsx, ты нам ещё за Архангельск не пояснил, злодей!! А WhatsApp рулит!!! ![]() |
