ERISSON 39LEK81T2 не включается, мигает индикатор деж.режима
Borek
Borek
Сообщение #1 От 13/03/2024 11:42 цитата
ERISSON 39LEK81T2
Моноблок HK.T.S2T512CP639​
Панель LC390TV1A
При включении иногда может включиться и показывать сколько угодно. Стоит только выключить и включить, индикатор начинает мигать примерно раз в секунду. Ни на пульт ни на кнопки реакции никакой. Необходимо выключить из розетки, но не факт, что тв включится. В основном идёт мигание индикатора.
Заменил прошивку (с первого сибирского) Эффекта не получил.
На MBRB10100CT напряжение качается в такт индикатору до 12 вольт. Заменил, эффекта не получил. Остальные напряжения стоят без колебаний. Литы шикарные, без утечек.Глины пробитой не нашел.
Да, ещё вот какой нюанс. С входным сигналом, неважно с какого источника, тв включается чаще, чем без сигнала.
Что то мне подсказывает, что это проц виновен.
Может кто опровергнет мою мыслю.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 От 13/03/2024 14:52 цитата
Borek, я правильно понял, что 40А сборка просаживаеться под напряжением??
shah49
Сообщение #3 От 13/03/2024 14:55 цитата
Разберитесь с питанием . Там не должно быть никаких колебаний по +12 в.
Borek
Borek
Сообщение #4 От 13/03/2024 14:56 цитата
shah49, так колебания только на одной ветке. По 12 Вольтам. Что то тормозит их... Сообразить не могу.
shah49
Сообщение #5 От 13/03/2024 14:58 цитата
А от внешнего подать +12 для проверки? Надеюсь SPI шили в новый камень. Вряд ли это вина процессора.
Borek
Borek
Сообщение #6 От 13/03/2024 14:58 цитата
SerPan62, я ж сначала и подумал на MBRB10100CT, поменял.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2024 20:59
shah49,
Чет не пробовал.
Конечно.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #7 От 13/03/2024 15:06 цитата
Borek, перед тем, как на Шотке в параллель кидать 12В,замерь просадку по питанию по току.
shah49
Сообщение #8 От 13/03/2024 15:07 цитата
Не тянет БП нагрузку по 12 В в момент старта потребление выше и не выходит на режим стабилизации. Не хватает ему разгона, чтобы выйти на рабочий режим.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #9 От 13/03/2024 15:07 цитата
Глиной пахнет, проц или дохнет или калится.
Borek
Borek
Сообщение #10 От 13/03/2024 15:09 цитата
SerPan62, глину прозвонил, дефектного не обнаружил. Мигающий гонял долго, проц не греется.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #11 От 13/03/2024 15:11 цитата
Borek, лабораторник подключи в параллель, но на ток сначала, если есть чем глянь.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 13/03/2024 17:52 цитата
Проблема конкретно в БП, имхо. Вряд ли прошивка или проц смогут просадить БП ). В первую очередь интересует маленький литик по питанию шим в первичке, как при миганиях на нем напруга себя ведет. Про банку не спрашиваю, сухая или нет). Кольцевые на выводах ТПИ посмотреть попутно.
rommo
rommo
Сообщение #13 От 13/03/2024 18:44 цитата
Smd резюк 4R7 в первичке по самопитанию шимки проверьте, может обрываться, или сопротивление увеличиться.
Borek
Borek
Сообщение #14 От 14/03/2024 06:19 цитата
iv-9,
Да, он треклятый! Сколько нерврв вымотал он. А ведь надо было сразу его проверить. Там всего осталось две мкф и утечка большая.
Пы-сы. Даа, теряется квалификация с возрастом, память ни к чёрту становится.
iv-9, Спасибо, навёл на путь истинный классно! .
SerPan62
SerPan62
Сообщение #15 От 14/03/2024 09:04 цитата
Borek, я же тебе про него по телефону сказал, чем слушал Борис??? бяка
qazedcwsx
Сообщение #16 От 14/03/2024 13:01 цитата
SerPan62 писал:
Что написано пером... подмигивание
А по тлф это так... Ватсап не ВСЕГДА рулит смех
SerPan62
SerPan62
Сообщение #17 От 14/03/2024 14:45 цитата
qazedcwsx, ты нам ещё за Архангельск не пояснил, злодей!! А WhatsApp рулит!!! Idea
