Чем приклеить матрицу телевизора? | |||
| Borek 19/05/2024 06:33 |
Принял на замену подсветки 55" TCL.
Вся лабуда в том, что ТВ безрамочный и матрица приклеена по периметру. Снять то я её снял, но вот на что садить эту матрицу, не очень понятно. Поначитался всяких тем на этот процесс и только больше запутался. В основном там рассматривается приклейка матриц небольшого размера, где то до 42", а вот про большие, увы, молчок. Клеи всякие не рассматриваю, герметики тоже. Только скотч! И эти мелкие матрицы часто отваливаются. Понял, что лучше использовать чёрный. Очень желательно применить 3D праймер. Какой скотч кто использует? Какая ширина, толщина должна быть скотча? Желательно указать ссылки на приобретение. |
| Некто Никто 19/05/2024 08:34 |
Borek, вспененный чёрный специальный для матриц (приклейки стёкол) у нас продаётся. 3 мм для относительно небольших диагоналей (43"). 4 мм рекомендуют для более больших. Хорошенько снимай старый и обезжиривай и рамку и стекло. В противном случае стекло может отслаиваться в дальнейшем. Ссылки не дам, т.к. покупаю по месту. Если не найдёшь вариантов - вышлю.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 09:36 https://monitor.espec.ws/section10/topic334459.html фоты похерились из-за умершего хостинга картинок ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 09:46 по своим наработкам - к рамке скотч приклеиваешь, но верхний защитный слой со скотча не спеши снимать. Большое стекло нормально с первого раза не положить и не отпозиционировать. Всё таки руками работаем, не роботы. Положишь чуть неровно на открытый скотч, никаких вариантов подвинуть не будет. Сначала ложишь и ровненько позиционируешь. Затем (я оставляю скрепки-намётки, вырезанных из старых рассеивателей) аккуратно приподымаешь край стекла и снимаешь (вытягиваешь) защитную плёнку. Последовательно с трёх сторон. Впрочем это я так делаю. Возможно ты найдёшь лучший способ |
| qazedcwsx 19/05/2024 12:46 |
Этот скотч чаще в автомагазинах продают. Только цвет чтобы соответствовал прежнему. И соблюдай чётко рекомендации про верхний слой скотча, что тебе дал Минский крымчанин... ![]() |
| Borek 19/05/2024 12:52 |
Про как положить матрицу я в курсе. Вопрос стоит про конкретный скотч для больших панелей. |
| rommo 19/05/2024 16:21 |
Скотч 3М, свежий только. |
| Некто Никто 19/05/2024 18:20 |
Крымский минчанин
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 19:31
| disel 33 19/05/2024 18:44 |
именно таким я тоже пользуюсь |
| ProIzhevsk 19/05/2024 20:01 |
Использую оригинальный от Самсунга, они идут двух толщин: 1 и 1.5мм, в зависимсти от модели ТВ, очень дорогой конечно рулон длиной 70м, примерно 5000р, но учитывая, что его хватает примерно на 30 ремонтов дисплеев диагональю 43", то примерно 150р на скотч за ремонт, вроде и не так дорого, зато проверенный, крепкий, правильной ширины и не надо бояться, а не вывалится ли стекло при эксплуатации у клиента после ремонта, что не раз бывало после других мастеров, когда приносят в ремонт отдельно тв и отдельно матрицу с оторванными шлейфами. Год назад такой рулон стоил 2400, и тоже казалось дорого, а сейчас вообще удивляться ценам приходится, но пользуемся. |
| disel 33 19/05/2024 21:09 |
ProIzhevsk, клею таким как на фото выше и 55-е и 65-е диагонали, держит хорошо, но промазываю праймером и рамку и стекло, на всяк случай, 25 рулонов 4мм по 10м на двоих взяли за 6500р, сами пользуемся ну и на продажу |
| Borek 20/05/2024 02:04 |
70 метров для меня это мягко говоря многовато. Ибо запасаться на перспективу, как я понимаю, не стоит. А вот 10ти метровый можно прикупить, хотя когда появится следующий тв с такой задачей, х.з. 5ти метровый был бы в самый раз. Посмотрю, есть ли в наших автомагазинах такой скотч. Вперёд как то интересовался, но так и не нашёл.
Да, как определить, свежий он или ему по возрасту уже на помойку пора? На упаковке есть дата? |
| Borek 20/05/2024 11:36 |
Вот что есть в наших магазинах
Толщина 1мм. А на этой толщина не указана, но, судя по рулончику, она так же 1мм.
Температурный режим высокий у обоих. Смущает ценник. Первая 100 руб, вторая 170 руб. А вот что нарыл в инете https://aliexpress.ru/item/1005006285616301.html?sku_id=12000036610738707&spm=.search_results.1.7c896255OOYDe7 Эта тонкая, всего 0.8 мм https://aliexpress.ru/item/1005006780269544.html?sku_id=12000038277335353&spm=.search_results.3.7c896255OOYDe7 Эта тоже 0.8 мм https://aliexpress.ru/item/1005006649439798.html?sku_id=12000037923678177&spm=.search_results.7.7c896255OOYDe7 Эта шириной 5мм толщина 1.2мм, А 6ти мм только 0.8 мм На АЛИ есть ещё такой https://aliexpress.ru/item/1005006983158233.html?sku_id=12000038938526158&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.7c896255YvzbG4 , 1мм, но ценник опять же низкий, не заслуживающий доверия. На ОЗОНе есть на 1мм. Там же есть 3М, но толщина не указана Что насоветуете? |
| Некто Никто 20/05/2024 12:43 |
склоняюсь либо к первой, либо ко второй ссылке на алиэкспресс. 6мм тебе зачем? Может выступать из паза рамки. 4 или 5 мм |
| Borek 20/05/2024 12:47 |
Некто Никто,
Но 0.8 прям тонкая совсем мне кажется для 55-й диагонали. ДОБАВЛЕНО 20/05/2024 18:51 Может в два слоя сделать... |
| Некто Никто 20/05/2024 13:16 |
совсем плохая затея. 0,86 мм абсолютно нормальная толщина. |
| Borek 20/05/2024 13:17 |
Телик тонкий совсем...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2024 19:19 Некто Никто, а чего третий с Алика не катит? Там хотя бы 1.2 мм У него и ценник как у первого. |
| Некто Никто 20/05/2024 13:58 |
привык, что у покупаемых мной 10 м, а там 5 м. Возможно и по третьей ссылке по качеству такой же. Насчёт толщины. Объясни, что тебя смущает в 0,86 мм? Я 65 дюймов клеил на такую толщину. Гораздо важнее ширина скотча. Чем шире, тем надёжнее приклейка. 6 мм пользовать не доводилось, но на мой взгляд ширина площадки рамки не всегда может быть такой. Но тут надо б разобрать и глянуть вживую. |
| Borek 20/05/2024 14:30 |
У меня разобрано. Там площадка порядка 5 мм. ( Не мерял, на глаз)
| disel 33 20/05/2024 19:29 |
Borek, я клею на такой же, 4мм ширина 0.86 толщина, и 55-е и 65-е, по первой ссылке норм, чуть бы ты раньше сказал, я бы тебе рулон вместе с майном отправил бы |
| Borek 21/05/2024 12:20 |
Прислушавшись ваших советов, выбрал этот https://aliexpress.ru/item/1005006649439798.html?sku_id=12000037923678177&spm=.search_results.7.7c896255OOYDe7
Теперь осталось ждать. Спасибо за подсказки. Тему не закрываю, думаю, она будет актуальна. |
| tynalex 22/05/2024 16:00 |
Такой пользуюсь. 50тидесятку клеил пол года назад, держит отменно. |
| Borek 22/05/2024 16:09 |
3 мм, не узковато?
Замерил на своём, получилось 4 мм. А вот толщину уже не получится измерить. |
| tynalex 22/05/2024 19:29 |
Я на 50ом 3мм ставил, 55ые мне не приходилось клеить. Но куплю и 4ку, тем более "копейки" стоит, 120грн (3бакса)за 10метров используя "монеты" на Али... Сегодня заказал уже, чтобы было в наличии. |
| FreddikMerfi 27/10/2024 16:23 |
Добрый день участникам. Тема полезная. Вот и мне потребовался такой скотч. Телик задарили 43 витязь, сдохла подсветка, ремонтировать клиент не стал и отдал так. Лежит уже пару месяцев и вот решил я потренироваться менять на таких подсветку, где стекло приклеено. Ну срезал матрицу как на телефоне, убрал весь скотч, убедился что подсветка сдохла, закоротил один единственный горелый светодиод, матрица целая, при демонтаже не пострадала, заказал подсветку, пришла, приклеил, всё прикрутил и дошло лепить матрицу на место. С Алика как то долго ждать, месяц, матрица может не пережить. Может что то есть в наших магазах типа Озон или WB или может каких интернет магазах? Только надо качественный, что бы матрица не отлипла через неделю. Кто что посоветует?
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 27 Октябрь 2024, 16:30 https://krsk.au.ru/19686995-skotch-dvustoronnij-klej-dlja-bezramnogo-zhk-ekrana-televizora/?ysclid=m2rk72ebrn387479127 Пойдёт такой или не? Типа в описании продаван пишет что ориджинал, типа как с завода лента TPU-PET |
| ranc 27/10/2024 16:38 |
FreddikMerfi, эх, а поиск на что?
https://www.ozon.ru/product/dvustoronniy-skotch-dlya-bezramochnyh-televizorov-dvustoronnyaya-kleykaya-lenta-3mm-0-86mm-1138470871/ |
| FreddikMerfi 27/10/2024 17:11 |
ranc, вот ты думаеш я не пользовался поисковиком и не читал форумы и статьи! Ты по своей ссылке отзывы видел? Матрица отвалилась, скотч на ходу рвёться, скотч дерьмо и прочие похожие отзывы! Мне не поисковик нужен, а реально, проверенный скотч людьми тут на форуме и особенно ремонтниками теликов! |
| ranc 27/10/2024 17:23 |
FreddikMerfi, читал/видел. Существуют и рукожопы...
А так же такое отзывы: "Держит супер,не оторвешь! " "Матрицу 55 дюймового телевизора крепок-накрепко приклеил " "прльзовался скотсем этого производителя, но шириной 5 мм и толще, для 55 дюймового телека. Всё отлично. " Других продавцов на Озоне нет. Есть какие-то Ляо, но они карточку у этих продавцов слямзили, так что доверия никакого нет. Я клеил таким же, но с Али. Пришлось сразу срезать матрицу - так задолбался отрывать от рамки и матрицы. Причем рамку я праймером мазал, чтоб наверняка. Дело хозяйское... |
| FreddikMerfi 27/10/2024 17:39 |
ranc, что за праймер? Во всех видосах проходят спиртом и рамку и стекло и клеят. А про праймер не видел. |
| Евгений373 27/10/2024 18:25 |
FreddikMerfi, это примерно тоже самое, что и спирт. |
| qazedcwsx 27/10/2024 18:32 |
Ну вот выдал... Это же его любимый напиток после пива ![]() |
| FreddikMerfi 27/10/2024 18:42 |
Евгений373, ясно. Понял. Будем дальше изучать. А ты каким пользуешся скотчем?
qazedcwsx, не смешно и не правда! Я уже больше года ничего из спиртного не пью, а спирт вообще никогда не пил! |
| qazedcwsx 27/10/2024 18:45 |
А вот это плохо - в меру надо выпивать. Знаю людей, что бросив пить сходили с ума. |
| FreddikMerfi 27/10/2024 18:51 |
qazedcwsx, я координально поменял жизнь в том августе! Не пью ни грамма, башка работает, имею хорошую работу и отличную зарплату, в технике счас на много меньше ковыряюсь, уже по сравнению с моей работой, замена подсветки на 43 диагонали за 9000 это копейки. Пропадает желание что то ремонтировать, на основной работе денЮг больше в разы и работать почти не надо, только иногда. Но курить не бросил и много пью кофе крепкого и много жру говядины и рыбы, свинины на много меньше. А ты каким скотчем клеиш матрици? |
| Евгений373 27/10/2024 19:01 |
[quote="FreddikMerfi"]Евгений373, ясно. Понял. Будем дальше изучать. А ты каким пользуешся скотчем?
брал какой то на алике и скорее всего вспененный, точнее не скажу он у кента в гараже лежит. |
| qazedcwsx 27/10/2024 19:02 |
В Иваново можно найти на кого деньги спускать... Благо город невест... Завидую... Не деньгам конечно Не помню какой скотч, в автомагазинах брал. Стараюсь не делать такие. Я ж Пенс уже 23 года - отдых положен ![]() |
| FreddikMerfi 27/10/2024 19:07 |
qazedcwsx, концепция как лет 5 - 7 уже поменялась в Иваново! Теперь уже город женихов, а не город невест. Все девушки стремяться уехать или уже уехали в Москву, Питер и подальше от Иваново! У нас тут зарплат нет, условий и услуг нет! больници без врачей! Работают большинство за копейки или за минималу! Да это тоже у меня первый телик, были такие, но я отказывался, всё боялся матрицу ушатать, предлагал клиентам на свой страх и риск. Вот один клиент мне оставил такой телик и я решил поэкспериментировать в свободное время от поездок по России.
Евгений373, да, родной вспененый. Будем подождать кто чего ещё напишет и посоветует. |
| ranc 27/10/2024 19:59 |
FreddikMerfi,
использовал такой праймер: https://www.ozon.ru/product/praymer-3m-94ef-10-ml-usilitel-kleya-dlya-skotcha-i-plenki-889530762/ а спиртом - ну конечно нужно обезжиривать поверхность. Только не все видосы одинаковы полезны ![]() |
| FreddikMerfi 28/10/2024 18:48 |
ranc, Всё ясно. Спасибо за советы. |
| alex-tom 05/11/2024 14:42 |
Ну раз такая пьянка , то внесу маленький лайфхак. Если не увериньі в скотче , то можно акуратно по периметру черной свежей и хорошей, глянцевой изолентой , захват стекла 4-6мм где нет картинки и на корпус (буквой П) , только не натягивая сильно изоленту , нежно проводим по стеклу , держится .. один ТВ 43 вернули через 1,5 года, снова подсветка , изолента держит , а вот скотч не ахти ... |
| FreddikMerfi 05/11/2024 19:48 |
alex-tom, да это проще скотчем прозрачным залепить, чем изолентой! |
| qazedcwsx 06/11/2024 10:11 |
Тогда уж стрейч плёнкой по всему Икрану ![]() |
| FreddikMerfi 06/11/2024 20:39 |
qazedcwsx, тоже как вариант. Не. Завтра должен прийти скотч, праймер уже пришёл. Буду клеить на скотч, потом 3 дня будет телик отлёживаться. Потом соберу. |
| ВАД 24/12/2024 00:21 |
disel 33, А как промазываешь стекло ? Если вытаскивать пленку со скотча то и праймер удалиться с ней? |
| ranc 24/12/2024 05:18 |
ВАД, вот поэтому и используют праймер согласно инструкции на нём ![]() |
| ВАД 24/12/2024 08:41 |
ranc, ты disel 33 ? |
| zfv0 24/12/2024 18:20 |
МОЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ, СТАВИТЬ И ПРОКЛЕИВАТЬ МАТРИЦУ ЛЮБОГО РАЗМЕРА БЕЗ ПРОБЛЕМ И В ОДИНОЧКУ. ВСЁ ПРОСТО И НАВЕРНО "ГЕНИАЛЬНО" ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ НАДО ДЕЛАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО И ПРОБЛЕМ НИ КАКИХ ПО ТОЧНОСТИ ПОПАДАНИЯ В РАМКУ... НОУ ХАУ ДАРЮ ВСЕМ... А ПРОКЛЕИВАТЬ НАДО ТОЛЬКО С ПРОСЛОЙКОЙ ИНАЧЕ ПОВЕДЁТ ЭKРАН И ТРЕСНЕТ..... |
| ВАД 25/12/2024 22:39 |
zfv0, поделись талантом в форме видео, для наглядности ... |
