Чем приклеить матрицу телевизора?
Borek
19/05/2024 06:33
Принял на замену подсветки 55" TCL.
Вся лабуда в том, что ТВ безрамочный и матрица приклеена по периметру. Снять то я её снял, но вот на что садить эту матрицу, не очень понятно.
Поначитался всяких тем на этот процесс и только больше запутался. В основном там рассматривается приклейка матриц небольшого размера, где то до 42", а вот про большие, увы, молчок.
Клеи всякие не рассматриваю, герметики тоже. Только скотч! И эти мелкие матрицы часто отваливаются.
Понял, что лучше использовать чёрный.
Очень желательно применить 3D праймер.
Какой скотч кто использует? Какая ширина, толщина должна быть скотча?
Желательно указать ссылки на приобретение.
Некто Никто
19/05/2024 08:34
Borek, вспененный чёрный специальный для матриц (приклейки стёкол) у нас продаётся. 3 мм для относительно небольших диагоналей (43"). 4 мм рекомендуют для более больших. Хорошенько снимай старый и обезжиривай и рамку и стекло. В противном случае стекло может отслаиваться в дальнейшем. Ссылки не дам, т.к. покупаю по месту. Если не найдёшь вариантов - вышлю.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 09:36
https://monitor.espec.ws/section10/topic334459.html
фоты похерились из-за умершего хостинга картинок
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 09:46
по своим наработкам - к рамке скотч приклеиваешь, но верхний защитный слой со скотча не спеши снимать. Большое стекло нормально с первого раза не положить и не отпозиционировать. Всё таки руками работаем, не роботы. Положишь чуть неровно на открытый скотч, никаких вариантов подвинуть не будет. Сначала ложишь и ровненько позиционируешь. Затем (я оставляю скрепки-намётки, вырезанных из старых рассеивателей) аккуратно приподымаешь край стекла и снимаешь (вытягиваешь) защитную плёнку. Последовательно с трёх сторон.
Впрочем это я так делаю. Возможно ты найдёшь лучший способ
qazedcwsx
19/05/2024 12:46
Этот скотч чаще в автомагазинах продают. Только цвет чтобы соответствовал прежнему. И соблюдай чётко рекомендации про верхний слой скотча, что тебе дал Минский крымчанин... улыбка
Borek
19/05/2024 12:52
Про как положить матрицу я в курсе. Вопрос стоит про конкретный скотч для больших панелей.
rommo
19/05/2024 16:21
Скотч 3М, свежий только.
Некто Никто
19/05/2024 18:20
qazedcwsx писал:
голливудская улыбка Крымский минчанин Idea
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 19:31
disel 33
19/05/2024 18:44
именно таким я тоже пользуюсь
ProIzhevsk
19/05/2024 20:01
Использую оригинальный от Самсунга, они идут двух толщин: 1 и 1.5мм, в зависимсти от модели ТВ, очень дорогой конечно рулон длиной 70м, примерно 5000р, но учитывая, что его хватает примерно на 30 ремонтов дисплеев диагональю 43", то примерно 150р на скотч за ремонт, вроде и не так дорого, зато проверенный, крепкий, правильной ширины и не надо бояться, а не вывалится ли стекло при эксплуатации у клиента после ремонта, что не раз бывало после других мастеров, когда приносят в ремонт отдельно тв и отдельно матрицу с оторванными шлейфами. Год назад такой рулон стоил 2400, и тоже казалось дорого, а сейчас вообще удивляться ценам приходится, но пользуемся.
disel 33
19/05/2024 21:09
ProIzhevsk, клею таким как на фото выше и 55-е и 65-е диагонали, держит хорошо, но промазываю праймером и рамку и стекло, на всяк случай, 25 рулонов 4мм по 10м на двоих взяли за 6500р, сами пользуемся ну и на продажу
Borek
20/05/2024 02:04
70 метров для меня это мягко говоря многовато. Ибо запасаться на перспективу, как я понимаю, не стоит. А вот 10ти метровый можно прикупить, хотя когда появится следующий тв с такой задачей, х.з. 5ти метровый был бы в самый раз. Посмотрю, есть ли в наших автомагазинах такой скотч. Вперёд как то интересовался, но так и не нашёл.
Да, как определить, свежий он или ему по возрасту уже на помойку пора? На упаковке есть дата?
Borek
20/05/2024 11:36
Вот что есть в наших магазинах
Толщина 1мм.
А на этой толщина не указана, но, судя по рулончику, она так же 1мм.
Температурный режим высокий у обоих.
Смущает ценник. Первая 100 руб, вторая 170 руб.
А вот что нарыл в инете
https://aliexpress.ru/item/1005006285616301.html?sku_id=12000036610738707&spm=.search_results.1.7c896255OOYDe7 Эта тонкая, всего 0.8 мм
https://aliexpress.ru/item/1005006780269544.html?sku_id=12000038277335353&spm=.search_results.3.7c896255OOYDe7 Эта тоже 0.8 мм
https://aliexpress.ru/item/1005006649439798.html?sku_id=12000037923678177&spm=.search_results.7.7c896255OOYDe7 Эта шириной 5мм толщина 1.2мм, А 6ти мм только 0.8 мм
На АЛИ есть ещё такой https://aliexpress.ru/item/1005006983158233.html?sku_id=12000038938526158&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.7c896255YvzbG4 , 1мм, но ценник опять же низкий, не заслуживающий доверия.
На ОЗОНе есть на 1мм.
Там же есть 3М, но толщина не указана
Что насоветуете?
Некто Никто
20/05/2024 12:43
склоняюсь либо к первой, либо ко второй ссылке на алиэкспресс. 6мм тебе зачем? Может выступать из паза рамки. 4 или 5 мм
Borek
20/05/2024 12:47
Некто Никто,
6мм тебе зачем?
Просто у нас в магазах нашел только такие. Другого ничего нет.
Но 0.8 прям тонкая совсем мне кажется для 55-й диагонали.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2024 18:51
Может в два слоя сделать...
Некто Никто
20/05/2024 13:16
Borek писал:
совсем плохая затея. 0,86 мм абсолютно нормальная толщина.
Borek
20/05/2024 13:17
Телик тонкий совсем...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2024 19:19
Некто Никто, а чего третий с Алика не катит? Там хотя бы 1.2 мм У него и ценник как у первого.
Некто Никто
20/05/2024 13:58
Borek писал:
привык, что у покупаемых мной 10 м, а там 5 м. Возможно и по третьей ссылке по качеству такой же.
Насчёт толщины. Объясни, что тебя смущает в 0,86 мм? Я 65 дюймов клеил на такую толщину. Гораздо важнее ширина скотча. Чем шире, тем надёжнее приклейка. 6 мм пользовать не доводилось, но на мой взгляд ширина площадки рамки не всегда может быть такой. Но тут надо б разобрать и глянуть вживую.
Borek
20/05/2024 14:30
У меня разобрано. Там площадка порядка 5 мм. ( Не мерял, на глаз)
Начитался, пишут, что на тонком скотче матрицу сломать как пару пальцев ... Ладно бы корыто потолще было, а то оно тонкое. Берешь телик в руки, а он как сопля, изгибается. Вот этого я и боюсь.
disel 33
20/05/2024 19:29
Borek, я клею на такой же, 4мм ширина 0.86 толщина, и 55-е и 65-е, по первой ссылке норм, чуть бы ты раньше сказал, я бы тебе рулон вместе с майном отправил бы
Borek
21/05/2024 12:20
Прислушавшись ваших советов, выбрал этот https://aliexpress.ru/item/1005006649439798.html?sku_id=12000037923678177&spm=.search_results.7.7c896255OOYDe7
Теперь осталось ждать.
Спасибо за подсказки.
Тему не закрываю, думаю, она будет актуальна.
tynalex
22/05/2024 16:00
Такой пользуюсь. 50тидесятку клеил пол года назад, держит отменно.
Borek
22/05/2024 16:09
3 мм, не узковато?
Замерил на своём, получилось 4 мм. А вот толщину уже не получится измерить.
tynalex
22/05/2024 19:29
Borek писал:
3 мм, не узковато?
Я на 50ом 3мм ставил, 55ые мне не приходилось клеить. Но куплю и 4ку, тем более "копейки" стоит, 120грн (3бакса)за 10метров используя "монеты" на Али... Сегодня заказал уже, чтобы было в наличии.
FreddikMerfi
27/10/2024 16:23
Добрый день участникам. Тема полезная. Вот и мне потребовался такой скотч. Телик задарили 43 витязь, сдохла подсветка, ремонтировать клиент не стал и отдал так. Лежит уже пару месяцев и вот решил я потренироваться менять на таких подсветку, где стекло приклеено. Ну срезал матрицу как на телефоне, убрал весь скотч, убедился что подсветка сдохла, закоротил один единственный горелый светодиод, матрица целая, при демонтаже не пострадала, заказал подсветку, пришла, приклеил, всё прикрутил и дошло лепить матрицу на место. С Алика как то долго ждать, месяц, матрица может не пережить. Может что то есть в наших магазах типа Озон или WB или может каких интернет магазах? Только надо качественный, что бы матрица не отлипла через неделю. Кто что посоветует?
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 27 Октябрь 2024, 16:30
https://krsk.au.ru/19686995-skotch-dvustoronnij-klej-dlja-bezramnogo-zhk-ekrana-televizora/?ysclid=m2rk72ebrn387479127 Пойдёт такой или не? Типа в описании продаван пишет что ориджинал, типа как с завода лента TPU-PET
ranc
27/10/2024 16:38
FreddikMerfi, эх, а поиск на что?
https://www.ozon.ru/product/dvustoronniy-skotch-dlya-bezramochnyh-televizorov-dvustoronnyaya-kleykaya-lenta-3mm-0-86mm-1138470871/
FreddikMerfi
27/10/2024 17:11
ranc, вот ты думаеш я не пользовался поисковиком и не читал форумы и статьи! Ты по своей ссылке отзывы видел? Матрица отвалилась, скотч на ходу рвёться, скотч дерьмо и прочие похожие отзывы! Мне не поисковик нужен, а реально, проверенный скотч людьми тут на форуме и особенно ремонтниками теликов!
ranc
27/10/2024 17:23
FreddikMerfi, читал/видел. Существуют и рукожопы...
А так же такое отзывы:
"Держит супер,не оторвешь! "
"Матрицу 55 дюймового телевизора крепок-накрепко приклеил "
"прльзовался скотсем этого производителя, но шириной 5 мм и толще, для 55 дюймового телека. Всё отлично. "
Других продавцов на Озоне нет. Есть какие-то Ляо, но они карточку у этих продавцов слямзили, так что доверия никакого нет.
Я клеил таким же, но с Али. Пришлось сразу срезать матрицу - так задолбался отрывать от рамки и матрицы. Причем рамку я праймером мазал, чтоб наверняка.
Дело хозяйское...
FreddikMerfi
27/10/2024 17:39
ranc, что за праймер? Во всех видосах проходят спиртом и рамку и стекло и клеят. А про праймер не видел.
Евгений373
27/10/2024 18:25
FreddikMerfi, это примерно тоже самое, что и спирт.
qazedcwsx
27/10/2024 18:32
Евгений373 писал:
Ну вот выдал... Это же его любимый напиток после пиваподмигивание
FreddikMerfi
27/10/2024 18:42
Евгений373, ясно. Понял. Будем дальше изучать. А ты каким пользуешся скотчем?
qazedcwsx, не смешно и не правда! Я уже больше года ничего из спиртного не пью, а спирт вообще никогда не пил!
qazedcwsx
27/10/2024 18:45
А вот это плохо - в меру надо выпивать. Знаю людей, что бросив пить сходили с ума.
FreddikMerfi
27/10/2024 18:51
qazedcwsx, я координально поменял жизнь в том августе! Не пью ни грамма, башка работает, имею хорошую работу и отличную зарплату, в технике счас на много меньше ковыряюсь, уже по сравнению с моей работой, замена подсветки на 43 диагонали за 9000 это копейки. Пропадает желание что то ремонтировать, на основной работе денЮг больше в разы и работать почти не надо, только иногда. Но курить не бросил и много пью кофе крепкого и много жру говядины и рыбы, свинины на много меньше. А ты каким скотчем клеиш матрици?
Евгений373
27/10/2024 19:01
[quote="FreddikMerfi"]Евгений373, ясно. Понял. Будем дальше изучать. А ты каким пользуешся скотчем?
брал какой то на алике и скорее всего вспененный, точнее не скажу он у кента в гараже лежит.
qazedcwsx
27/10/2024 19:02
FreddikMerfi писал:
В Иваново можно найти на кого деньги спускать... Благо город невест... Завидую... Не деньгам конечно недовольство, огорчение Не помню какой скотч, в автомагазинах брал. Стараюсь не делать такие. Я ж Пенс уже 23 года - отдых положен подмигивание
FreddikMerfi
27/10/2024 19:07
qazedcwsx, концепция как лет 5 - 7 уже поменялась в Иваново! Теперь уже город женихов, а не город невест. Все девушки стремяться уехать или уже уехали в Москву, Питер и подальше от Иваново! У нас тут зарплат нет, условий и услуг нет! больници без врачей! Работают большинство за копейки или за минималу! Да это тоже у меня первый телик, были такие, но я отказывался, всё боялся матрицу ушатать, предлагал клиентам на свой страх и риск. Вот один клиент мне оставил такой телик и я решил поэкспериментировать в свободное время от поездок по России.
Евгений373, да, родной вспененый. Будем подождать кто чего ещё напишет и посоветует.
ranc
27/10/2024 19:59
FreddikMerfi,
использовал такой праймер:
https://www.ozon.ru/product/praymer-3m-94ef-10-ml-usilitel-kleya-dlya-skotcha-i-plenki-889530762/
а спиртом - ну конечно нужно обезжиривать поверхность. Только не все видосы одинаковы полезны улыбка
FreddikMerfi
28/10/2024 18:48
ranc, Всё ясно. Спасибо за советы.
alex-tom
05/11/2024 14:42
Ну раз такая пьянка , то внесу маленький лайфхак. Если не увериньі в скотче , то можно акуратно по периметру черной свежей и хорошей, глянцевой изолентой , захват стекла 4-6мм где нет картинки и на корпус (буквой П) , только не натягивая сильно изоленту , нежно проводим по стеклу , держится .. один ТВ 43 вернули через 1,5 года, снова подсветка , изолента держит , а вот скотч не ахти ...
FreddikMerfi
05/11/2024 19:48
alex-tom, да это проще скотчем прозрачным залепить, чем изолентой!
qazedcwsx
06/11/2024 10:11
Тогда уж стрейч плёнкой по всему Икрану голливудская улыбка
FreddikMerfi
06/11/2024 20:39
qazedcwsx, тоже как вариант. Не. Завтра должен прийти скотч, праймер уже пришёл. Буду клеить на скотч, потом 3 дня будет телик отлёживаться. Потом соберу.
ВАД
24/12/2024 00:21
disel 33, А как промазываешь стекло ? Если вытаскивать пленку со скотча то и праймер удалиться с ней?
ranc
24/12/2024 05:18
ВАД, вот поэтому и используют праймер согласно инструкции на нём голливудская улыбка
ВАД
24/12/2024 08:41
ranc, ты disel 33 ?
zfv0
24/12/2024 18:20
МОЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ, СТАВИТЬ И ПРОКЛЕИВАТЬ МАТРИЦУ ЛЮБОГО РАЗМЕРА БЕЗ ПРОБЛЕМ И В ОДИНОЧКУ. ВСЁ ПРОСТО И НАВЕРНО "ГЕНИАЛЬНО" ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ НАДО ДЕЛАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО И ПРОБЛЕМ НИ КАКИХ ПО ТОЧНОСТИ ПОПАДАНИЯ В РАМКУ... НОУ ХАУ ДАРЮ ВСЕМ... А ПРОКЛЕИВАТЬ НАДО ТОЛЬКО С ПРОСЛОЙКОЙ ИНАЧЕ ПОВЕДЁТ ЭKРАН И ТРЕСНЕТ.....
ВАД
25/12/2024 22:39
zfv0, поделись талантом в форме видео, для наглядности ...
saratov
08/04/2026 09:15
добрый день.вопрос по праймеру-матрицу не опасно мазать им?
ranc
08/04/2026 10:27
saratov писал:
если мазать по краю - не опасно. Но проще просто обезжиритьь
