DEXP 42A8000 периодически гаснет подсветка. | |||
Borek 27/05/2024 11:48 |
DEXP 42A8000
Майн RSAG7.820.5872/ROH Панель HE420HFD-B52(100)S5 БП RSAG7.820.5719/ROH Первоначально поступил с непериодичным выключением и перезагрузкой. Мог сразу же после включения пойти в перезагруз, мог отработать любое время и опять в перезагруз. Осмотр ничего не дал. Поменял в БП в первичке электролиты, ТВ заработал бел выключений. Отработал пару дней у меня и неделю у клиента, опять началось всё с начала, но довольно чаще. Может отработать с минуту и перезагружается. В меню нет сброса на заводские настройки. Наткнулся в инете, как попытаться сбросить на заводские настройки. ( VOL+ и включить в сеть.) Должен был зависнуть на какое то время и включиться в штатном режиме. У меня получилось вообще не понять что. ТВ включается, экран светится 2 секунды, затем подсветка гаснет на 5 сек, звук остаётся. И так по кругу. Перезагрузки нет, всё работает, по крайней мере в течении получаса. Нанды не шью. В сервис, увы не знаю, как войти, да и пульта нет, от слова совсем. Предлагал клиенту купить в инете, отмахнулся. Кто что подскажет? |
n max 27/05/2024 19:31 |
При погасании подсветки изо хоть остается??Мож траблы с подсветкой |
Borek 28/05/2024 06:19 |
Да, картинка остается. Можно погрешить на подсветку. Но меня удивляет стабильность работы её, 2 сек горит, 5 сек нет.
И подсветка там боковая. Шлейф широкий на неё идёт. Подходящего для подкидки нет ничего. |
AzLog 28/05/2024 17:30 |
По ногам драйвера, если найдется даташит, посмотреть чтобы OVP и FB были в допуске. Может недообрыв сопротивлений в делителях... |
n max 28/05/2024 18:30 |
iv-9 28/05/2024 22:21 |
Имеется ввиду яркость подсветки. Либо уменьшить вполовину или больше, если есть в меню, либо ток в самом драйвере уменьшить раза в полтора-два. И поглядеть на поведение. |
Borek 29/05/2024 10:49 |
Сегодня не добрался до него. Была другая срочная работёнка. |
sasha2010 01/06/2024 11:53 |
Borek у меня был похожий случай всё дело было в разъёме на корыте. |
Borek 01/06/2024 11:56 |
sasha2010,
n max 01/06/2024 12:32 |
Можно и штатными регулировками стравить.... |
gnom69 02/06/2024 06:14 |
Только не давно случай был...При вскрытии панели ,обнаружился один диод фиолетового свечения. Симптомы= то потухнет , то погаснет.Не моргала подсветка , если чего не в тему. |
Borek 13/06/2024 00:28 |
Вчера пришла подсветка. Поставил, всё пришло в норму |
Borek 15/06/2024 09:44 |
"Не долго музыка играла."
Опять началась непериодическая перезагрузка. Может сразу после включения, может какое то время отработать. Может за 5 минут несколько раз перезагрузиться, а может и за час ни разу. Уходит в деж. режим и тут же снова включается. Достал он меня |
n max 15/06/2024 18:11 |
Мож кнопка на морде подкорачивает включения,а так ещё и майн менять придётся-в дешманах майн и psu на одной плате собраны. |
Бакум 16/06/2024 10:19 |
n max, было такое с кнопками , я бы этот вариант не исключал. |
Borek 17/06/2024 02:06 |
n max,
Поменять не проблема, но эффекта не ожидаю. |
n max 17/06/2024 17:00 |
Панель кнопок отсоединить и глянуть как станет. |
Borek 17/06/2024 17:20 |
Сегодня с утра включил, примерно ч-з полчаса дважды ушел на перезагрузку. Потом до обеда отработал исправно. С обеда отключил кнопки, Проработал без нареканий.
Завтра опять гонять буду. Мысль возникла. Может в обвязке шимки резики высокоомные меняют номинал. В инете схемы нету на этот БП. |
n max 17/06/2024 17:34 |
Резики заменить можно это не проблема и кандёр мелкий электролит возле шим превинтивно.
Помню в самсунгах процики менял при перезагрузке,реболл не помогал |
Borek 17/06/2024 17:41 |
Электролиты поменял при первом ремонте. Телик тогда отработал больше недели.
Сейчас проверил их. ЕСР лучше некуда. На вторичке ёмкости тоже отличные, хотя телек не из молодых.А вот на майне кондюки люмяшки. Вот их я чет не проверил. Завтра ими займусь. Пайки кругом шикарные. |
Borek 07/07/2024 16:36 |
Как ни мучил его, чего только не придумывал, положительного эффекта нет. Но заметил, что на не прикрученных ножках работает нормально. Ноги вот такие и почему то они ровной плоскости кривые перекос в них почти сантиметр. Ноги в гнёздах болтаются. Не стал затягивать винты их держащие и тв отработал несколько дней без нареканий. Стоило прикрутить ноги до конца, телик пошёл в перезагрузку, Ослабил винты, опять заработал нормально.
В общем ничего другого я не придумал. Выдал, предупредив. Звонка от них не было. Надо будет позвонить, поинтересоваться. Тему закрываю. |
iv-9 07/07/2024 20:19 |
Прямо как женщина - чем глубже болт вставляешь, тем более странное поведение и меньше хочется работать. Жизненно ) |
