Borek
DEXP 42A8000
Майн RSAG7.820.5872/ROH
Панель HE420HFD-B52(100)S5
БП RSAG7.820.5719/ROH
Первоначально поступил с непериодичным выключением и перезагрузкой. Мог сразу же после включения пойти в перезагруз, мог отработать любое время и опять в перезагруз.
Осмотр ничего не дал. Поменял в БП в первичке электролиты, ТВ заработал бел выключений. Отработал пару дней у меня и неделю у клиента, опять началось всё с начала, но довольно чаще. Может отработать с минуту и перезагружается.
В меню нет сброса на заводские настройки.
Наткнулся в инете, как попытаться сбросить на заводские настройки. ( VOL+ и включить в сеть.) Должен был зависнуть на какое то время и включиться в штатном режиме.
У меня получилось вообще не понять что. ТВ включается, экран светится 2 секунды, затем подсветка гаснет на 5 сек, звук остаётся. И так по кругу. Перезагрузки нет, всё работает, по крайней мере в течении получаса.
Нанды не шью.
В сервис, увы не знаю, как войти, да и пульта нет, от слова совсем. Предлагал клиенту купить в инете, отмахнулся.
Кто что подскажет? |
| При погасании подсветки изо хоть остается??Мож траблы с подсветкой |
Borek
Да, картинка остается. Можно погрешить на подсветку. Но меня удивляет стабильность работы её, 2 сек горит, 5 сек нет.
И подсветка там боковая. Шлейф широкий на неё идёт. Подходящего для подкидки нет ничего. |
AzLog
| По ногам драйвера, если найдется даташит, посмотреть чтобы OVP и FB были в допуске. Может недообрыв сопротивлений в делителях... |
| Borek писал: | Да, картинка остается. Можно погрешить на подсветку. Но меня удивляет стабильность работы её, 2 сек горит, 5 сек нет.
И подсветка там боковая. Шлейф широкий на неё идёт. Подходящего для подкидки нет ничего. | Попробовать яркость скинуть на минимум и посмотреть за динамикой дефекта-там можно делать какие то выводы |
iv-9
| Имеется ввиду яркость подсветки. Либо уменьшить вполовину или больше, если есть в меню, либо ток в самом драйвере уменьшить раза в полтора-два. И поглядеть на поведение. |
Borek
| Сегодня не добрался до него. Была другая срочная работёнка. |
sasha2010
| Borek у меня был похожий случай всё дело было в разъёме на корыте. |
Borek
sasha2010, | Цитата: | | Borek у меня был похожий случай всё дело было в разъёме на корыте. | Тут не тот случай, увы. |
| iv-9 писал: | | Имеется ввиду яркость подсветки. Либо уменьшить вполовину или больше, если есть в меню, либо ток в самом драйвере уменьшить раза в полтора-два. И поглядеть на поведение. |
Можно и штатными регулировками стравить.... |
gnom69
| Только не давно случай был...При вскрытии панели ,обнаружился один диод фиолетового свечения. Симптомы= то потухнет , то погаснет.Не моргала подсветка , если чего не в тему. |
Borek
Вчера пришла подсветка. Поставил, всё пришло в норму  |
Borek
"Не долго музыка играла."
Опять началась непериодическая перезагрузка. Может сразу после включения, может какое то время отработать. Может за 5 минут несколько раз перезагрузиться, а может и за час ни разу. Уходит в деж. режим и тут же снова включается.
Достал он меня  |
| Мож кнопка на морде подкорачивает включения,а так ещё и майн менять придётся-в дешманах майн и psu на одной плате собраны. |
Бакум
Рождённый в СССР
| n max, было такое с кнопками , я бы этот вариант не исключал. |
Borek
n max,
| Цитата: | | Мож кнопка на морде подкорачивает включения... | Если б чего с ней было, то тв просто ушёл бы в дежурку. А А так получается как дребезг контактов: выкл-вкл
Поменять не проблема, но эффекта не ожидаю. |
| Панель кнопок отсоединить и глянуть как станет. |
Borek
Сегодня с утра включил, примерно ч-з полчаса дважды ушел на перезагрузку. Потом до обеда отработал исправно. С обеда отключил кнопки, Проработал без нареканий.
Завтра опять гонять буду.
Мысль возникла. Может в обвязке шимки резики высокоомные меняют номинал. В инете схемы нету на этот БП. |
Резики заменить можно это не проблема и кандёр мелкий электролит возле шим превинтивно.
Помню в самсунгах процики менял при перезагрузке,реболл не помогал |
Borek
Электролиты поменял при первом ремонте. Телик тогда отработал больше недели.
Сейчас проверил их. ЕСР лучше некуда. На вторичке ёмкости тоже отличные, хотя телек не из молодых.А вот на майне кондюки люмяшки. Вот их я чет не проверил. Завтра ими займусь.
Пайки кругом шикарные. |
