LED Samsung ue32t5300au не включается, на пульт реагирует | |||||||||||
| Руслан0101 25/06/2024 17:14 |
Samsung ue32t5300au не включается, но на пульт реагирует миганием светодиода
код модели SAMSUNG UE32T5300AUXRU версия LA01/UT530E/UT5300L-U32TL1 3IN1 KANT-S2 BN9650992C MAIN (BN9650992C) Панель: CY-JN032BGER2V. SP I- IC401 прилагаю. Прошить EMMC не имею возможности, но прошу уважаемого Некто Никто, и других, подправить так же и мою прошивку, как Вы (он) это сделали в этой теме https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=333098&sid=35a52770f6167ca956889992a082eccc . Трабл произошёл после включения и выключения света |
| Руслан0101 25/06/2024 18:24 |
От сюда https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/19330/ попытался залить дамп, пишет успешно при стирании и записи, но на самом деле при прочтении остаётся старая прошивка. Я что-то не правильно делаю? |
| Евгений373 25/06/2024 18:41 |
Вероятнее всего, либо сама микра отошла...
ПЫСЫ: профиль заполняйте. |
| Руслан0101 25/06/2024 19:14 |
Евгений373, У меня на микросхеме написано q40b-104gip x904x15. NeoProgrammer опознаёт её как EN25Q40. Всё правильно?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2024 19:15
Вы имеете в виду данные о себе? |
| gnom69 25/06/2024 19:49 |
Руслан0101, Сотри микросхему, а затем прочитай, если ноли , тогда всё нормально. Буфер обмена надо очистить , а затем файл выбирать , наверное. |
| Евгений373 25/06/2024 19:57 |
Руслан0101, на микре помимо того что ты пишешь есть данные о производителе, на это и нужно ориентироваться. Каким программатором работаешь спрашивать не буду. Профиль заполни, плиз. |
| Некто Никто 25/06/2024 21:33 |
в твоём дампе из первого поста, при условии что считано верно, нечего править. Или твой программатор не работает с этой микрой (производителем) и поэтому в дампе полная хрень, или там в самом деле хрень. Я бы на твоём месте выпаял бы и отложил её в сторону пока и эксперименты проводил, заливая дамп в Winbond |
| Руслан0101 26/06/2024 07:05 |
| Некто Никто 26/06/2024 08:16 |
Руслан0101, конкретно этот производитель - очень капризная микросхема в плане вычитывания и перезаписи. Мало того, что разные программаторы по разному её опознают (и как правило неверно), так и собственно программа-оболочка тоже критична. Вычитать её конечно надо бы правильно, но пока отложи её в сторону. |
| AzLog 26/06/2024 08:37 |
Руслан0101, Если у вас CH341A с маской платы чёрного цвета и первых ревизий, то модификация обеспечивающая питание 3,3В на 28 выводе, для работы с этой микросхемой, обязательна. Требуется это для понижения уровней сигнальных линий. Это полезно для большинства современного флэша на 3,3В и не будет мешать, если не придется программировать 5В-память. Вопрос разобран на 4PDA. |
| Руслан0101 26/06/2024 15:32 |
Телевизор заработал , огромное спасибо AzLog, Некто Никто, Евгений373, gnom69, ! CH341A доработал как посоветовал AzLog, дав ссылку на 4pda, и программатор начал нормально стирать, читать и записывать (в моём случае чтоб обрезать дорожки пришлось выпаивать колодку). Считанный дамп публиковать думаю нет смысла (если надо опубликую). Вот ссылка, от куда взял рабочий дамп https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/19330/
Микросхему оставил которая стаяла |
| Руслан0101 26/06/2024 17:34 |
решено |
| B.B. 27/06/2024 08:11 |
Руслан0101, правила раздела не пробовал прочитать. |
