Руслан0101
Samsung ue32t5300au не включается, но на пульт реагирует миганием светодиода
код модели SAMSUNG UE32T5300AUXRU
версия LA01/UT530E/UT5300L-U32TL1
3IN1 KANT-S2 BN9650992C
MAIN (BN9650992C)
Панель: CY-JN032BGER2V.
SP I- IC401 прилагаю.
Прошить EMMC не имею возможности, но прошу уважаемого Некто Никто, и других, подправить так же и мою прошивку, как Вы (он) это сделали в этой теме https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=333098&sid=35a52770f6167ca956889992a082eccc .
Трабл произошёл после включения и выключения света
Dump.rar 5.04 КБ Скачано: 443 раз(а)
Руслан0101
Евгений373
Вероятнее всего, либо сама микра отошла...
ПЫСЫ: профиль заполняйте. |
Руслан0101
Евгений373, У меня на микросхеме написано q40b-104gip x904x15. NeoProgrammer опознаёт её как EN25Q40. Всё правильно?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2024 19:15
| Евгений373 писал: | | профиль заполняйте. |
Вы имеете в виду данные о себе? |
gnom69
| Руслан0101, Сотри микросхему, а затем прочитай, если ноли , тогда всё нормально. Буфер обмена надо очистить , а затем файл выбирать , наверное. |
Евгений373
| Руслан0101, на микре помимо того что ты пишешь есть данные о производителе, на это и нужно ориентироваться. Каким программатором работаешь спрашивать не буду. Профиль заполни, плиз. |
Некто Никто
| в твоём дампе из первого поста, при условии что считано верно, нечего править. Или твой программатор не работает с этой микрой (производителем) и поэтому в дампе полная хрень, или там в самом деле хрень. Я бы на твоём месте выпаял бы и отложил её в сторону пока и эксперименты проводил, заливая дамп в Winbond |
Руслан0101
| Евгений373 писал: | | Руслан0101, на микре помимо того что ты пишешь есть данные о производителе, на это и нужно ориентироваться. | cFeon (или в место "n" римская цыфра 2).
| Евгений373 писал: | | Руслан0101, Каким программатором работаешь спрашивать не буду. | CH341A, программа NeoProgrammer_2.2.0.10
| gnom69 писал: | | Руслан0101, Сотри микросхему, а затем прочитай, если ноли , тогда всё нормально. | Вот именно, что после стирания остаётся всё как и было хотя пишет, что успешно.
| Евгений373 писал: | | Руслан0101,Профиль заполни, плиз. | Я вчера после Вашего совета дозаполнил (написал город), что именно надо заполнить? Строки про программатор в данных профиля нет.
| Некто Никто писал: | | Я бы на твоём месте выпаял бы и отложил её в сторону пока и эксперименты проводил, заливая дамп в Winbond | Так и сделаю, но для начала, на всякий случай, приложу видео https://youtu.be/ccNED_u-hJY как я это делал (может что то не верно делал). В вариантах программы такой фирмы, как у флешки, нет. |
Некто Никто
| Руслан0101, конкретно этот производитель - очень капризная микросхема в плане вычитывания и перезаписи. Мало того, что разные программаторы по разному её опознают (и как правило неверно), так и собственно программа-оболочка тоже критична. Вычитать её конечно надо бы правильно, но пока отложи её в сторону. |
AzLog
| Руслан0101, Если у вас CH341A с маской платы чёрного цвета и первых ревизий, то модификация обеспечивающая питание 3,3В на 28 выводе, для работы с этой микросхемой, обязательна. Требуется это для понижения уровней сигнальных линий. Это полезно для большинства современного флэша на 3,3В и не будет мешать, если не придется программировать 5В-память. Вопрос разобран на 4PDA. |
Руслан0101
Телевизор заработал , огромное спасибо AzLog, Некто Никто, Евгений373, gnom69, ! CH341A доработал как посоветовал AzLog, дав ссылку на 4pda, и программатор начал нормально стирать, читать и записывать (в моём случае чтоб обрезать дорожки пришлось выпаивать колодку). Считанный дамп публиковать думаю нет смысла (если надо опубликую). Вот ссылка, от куда взял рабочий дамп https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/19330/
Микросхему оставил которая стаяла |
Руслан0101
B.B.
| Руслан0101 писал: | | Странно, изменяю статус темы на "решено", но при "отправке", что решено не сохраняется |
Руслан0101, правила раздела не пробовал прочитать. |
