Sony kdl-43wd753 Циклически вкл. до надписи sony и тухнет. | |||||||
Руслан0101 20/07/2024 17:07 |
Здравствуйте!
Телевизор sony kdl-43wd753 Main: A2093496A 0319708E1 5298 MODEL NO: T430HVF03.0 При подаче питания включается до надписи sony, тухнет экран и так циклически https://youtu.be/iO0SBZcIsmU?si=fZD8msboSa2cB1_o До этого то же самое было с некачественной зелёной картинкой. На трёх дроссельных сборках кинул перемычки и картинка нормализовалась, но перезагрузка не прекратилась. Прошу профессионалов данного форума о помощи советом. |
litam 21/07/2024 12:42 |
Подсветку проверь. |
SerPan62 21/07/2024 13:56 |
Руслан0101, какую ошибку отмаргивает? Сколько раз светодиод моргает? |
Руслан0101 22/07/2024 07:52 |
Белый светодиод просто при подаче питания загорается и когда пытается повторно загрузится тухнет один раз и снова загорается. Ошибок не отмаргивает ДОБАВЛЕНО 22/07/2024 07:55
litam 22/07/2024 10:02 |
Не надо снимать ничего, мультиметра достаточно. |
Руслан0101 22/07/2024 10:58 |
Я что то не понимаю?! Там последовательно соединено большое количество транзисторов на высокое напряжение. Какой мультиметр может обеспечить такое падение напряжения?! Даже с функцией проверки светодиодов на такое напряжение не проверит. |
litam 22/07/2024 11:14 |
На холодной части линеек,------- на разъёме------- сравни напруги. |
Руслан0101 22/07/2024 11:56 |
На шести выводах идущих с материнки на подсветку, напряжение относительно нуля при кратковременном включении подсветки от -41.5В до -41.7В. Спасибо за совет по проверке подсветки, в случае обрыва линии напряжение скакануло бы гораздо выше. Но причина перезапуска так и не известна. |
litam 22/07/2024 13:14 |
Гениально!!!!!! А какой драйвер стоит? |
Руслан0101 22/07/2024 13:18 |
BD9423EFV от минус 0.3Вольта до минус 60Вольт |
Руслан0101 22/07/2024 15:03 |
Может есть ещё варианты что следовало бы проверить по пути наименьшего сопротивления? Что следующее проверял бы специалист при такой неисправности? На всех дросселях питания все напряжения поднимаются в момент попытки запуска |
Руслан0101 22/07/2024 16:38 |
Просто думаю (не уверен) что NAND tc58nvg2sohba14. Если есть на форуме опытные мастера у которых есть возможность (я в частности про программатор) и дампы на эти модели, я снял бы и отправил для диагностики на неисправность и замены с залитием дампа. NAND я сам припаяю, просто нет программатора. И вообще, на сколько это целисообразно, может проще материнку поменять |
n max 22/07/2024 18:30 |
Ну если уверены что нанд то наверное майн\биток поискать.Новую майн один хрен не найти
Там привязка дампа к процику,с чужим дампом будет невключайка. |
Руслан0101 23/07/2024 08:20 |
Вроде нашёл на авито за 2500 с битого |
VOLOCHA 23/07/2024 23:27 |
А может для начала измерить все необходимые напряжения на mainboard? |
Руслан0101 24/07/2024 06:33 |
Иван Зенин 24/07/2024 08:45 |
Надо дождаться, когда начнёт отмаргивать ошибку. Более трёх циклов перезагрузки. |
VOLOCHA 24/07/2024 09:23 |
Мне неизвестны нормы,но известны значения.... |
Руслан0101 24/07/2024 09:51 |
Так вот в том то и дело, более пяти раз перезагружался и не отмаргивает. Записывал и от лабораторника. Токо потребление не более двух Ампер ДОБАВЛЕНО 24/07/2024 09:54
1.5В, 1.2В, 5В, 12В, 3.3В, +подсветка и питание 19.5В. |
VOLOCHA 25/07/2024 12:21 |
Это значение на заборе или на ШИМ? Если на ШИМ,то у них есть позиционные номера и названия.... |
Борис Горбунков 25/07/2024 12:36 |
Руслан0101, попробуй поменять шлейф от майна на T-CON.
На SONY бывает эти шлейфы каким-то образом портятся - не все контакты контачат. |
SerPan62 25/07/2024 12:50 |
Борис Горбунков, Рановато, сначала пусть спровоцирует ошибку, простой вариант отключит шлейф подсветки, подмигнет ему Соня 6 раз или нет, только потом идти дальше... |
