Руслан0101
Здравствуйте!
Телевизор sony kdl-43wd753
Main: A2093496A 0319708E1 5298
MODEL NO: T430HVF03.0
При подаче питания включается до надписи sony, тухнет экран и так циклически
https://youtu.be/iO0SBZcIsmU?si=fZD8msboSa2cB1_o
До этого то же самое было с некачественной зелёной картинкой. На трёх дроссельных сборках кинул перемычки и картинка нормализовалась, но перезагрузка не прекратилась.
Прошу профессионалов данного форума о помощи советом. |
litam
SerPan62
| Руслан0101, какую ошибку отмаргивает? Сколько раз светодиод моргает? |
Руслан0101
| SerPan62 писал: | | Руслан0101, какую ошибку отмаргивает? |
Белый светодиод просто при подаче питания загорается и когда пытается повторно загрузится тухнет один раз и снова загорается. Ошибок не отмаргивает
ДОБАВЛЕНО 22/07/2024 07:55
| litam писал: | | Подсветку проверь. | Сони бравиа обычно по подсветке отмаргивает ошибку. У Вас был опыт по подобной модели? Просто у меня нет тестора LED подсветок, по этому для проверки придётся снимать матрицу |
litam
| Руслан0101 писал: | | для проверки придётся снимать матрицу |
Не надо снимать ничего, мультиметра достаточно. |
Руслан0101
| litam писал: |
Я что то не понимаю?! Там последовательно соединено большое количество транзисторов на высокое напряжение. Какой мультиметр может обеспечить такое падение напряжения?! Даже с функцией проверки светодиодов на такое напряжение не проверит. |
litam
| Руслан0101 писал: | | Там последовательно соединено большое количество транзисторов на высокое напряжение. |
На холодной части линеек,------- на разъёме------- сравни напруги. |
Руслан0101
| На шести выводах идущих с материнки на подсветку, напряжение относительно нуля при кратковременном включении подсветки от -41.5В до -41.7В. Спасибо за совет по проверке подсветки, в случае обрыва линии напряжение скакануло бы гораздо выше. Но причина перезапуска так и не известна. |
litam
| Руслан0101 писал: | | в случае обрыва линии напряжения скакануло бы гораздо выше. |
Гениально!!!!!!
А какой драйвер стоит? |
Руслан0101
| litam писал: |
BD9423EFV от минус 0.3Вольта до минус 60Вольт |
Руслан0101
| Может есть ещё варианты что следовало бы проверить по пути наименьшего сопротивления? Что следующее проверял бы специалист при такой неисправности? На всех дросселях питания все напряжения поднимаются в момент попытки запуска |
Руслан0101
| Просто думаю (не уверен) что NAND tc58nvg2sohba14. Если есть на форуме опытные мастера у которых есть возможность (я в частности про программатор) и дампы на эти модели, я снял бы и отправил для диагностики на неисправность и замены с залитием дампа. NAND я сам припаяю, просто нет программатора. И вообще, на сколько это целисообразно, может проще материнку поменять |
Ну если уверены что нанд то наверное майн\биток поискать.Новую майн один хрен не найти
Там привязка дампа к процику,с чужим дампом будет невключайка. |
Руслан0101
| n max писал: | | ...майн\биток поискать.. |
Вроде нашёл на авито за 2500 с битого |
VOLOCHA
| Руслан0101 писал: | | n max писал: | | ...майн\биток поискать.. |
А может для начала измерить все необходимые напряжения на mainboard?  |
Руслан0101
| VOLOCHA писал: |
А может для начала измерить все необходимые напряжения на mainboard?  | Так писал же ранее, что все питания поднимаются до нормальных значений и падают при перезапуске |
Иван Зенин
| Надо дождаться, когда начнёт отмаргивать ошибку. Более трёх циклов перезагрузки. |
VOLOCHA
| Руслан0101 писал: | | Так писал же ранее, что все питания поднимаются до нормальных значений и падают при перезапуске |
Мне неизвестны нормы,но известны значения.... |
Руслан0101
| Иван Зенин писал: | | Надо дождаться, когда начнёт отмаргивать ошибку. Более трёх циклов перезагрузки. |
Так вот в том то и дело, более пяти раз перезагружался и не отмаргивает. Записывал и от лабораторника. Токо потребление не более двух Ампер
ДОБАВЛЕНО 24/07/2024 09:54
| VOLOCHA писал: |
1.5В, 1.2В, 5В, 12В, 3.3В, +подсветка и питание 19.5В. |
VOLOCHA
| Руслан0101 писал: | | Иван Зенин писал: | | Надо дождаться, когда начнёт отмаргивать ошибку. Более трёх циклов перезагрузки. |
| VOLOCHA писал: |
Это значение на заборе или на ШИМ?
Если на ШИМ,то у них есть позиционные номера и названия.... |
