LED Sony kdl-43wd753 Цикл. вкл. до надп. sony и тухн. | |||||||
| Руслан0101 20/07/2024 17:07 |
Здравствуйте!
Телевизор sony kdl-43wd753 Main: A2093496A 0319708E1 5298 MODEL NO: T430HVF03.0 При подаче питания включается до надписи sony, тухнет экран и так циклически https://youtu.be/iO0SBZcIsmU?si=fZD8msboSa2cB1_o До этого то же самое было с некачественной зелёной картинкой. На трёх дроссельных сборках кинул перемычки и картинка нормализовалась, но перезагрузка не прекратилась. Прошу профессионалов данного форума о помощи советом. |
| litam 21/07/2024 12:42 |
Подсветку проверь. |
| SerPan62 21/07/2024 13:56 |
Руслан0101, какую ошибку отмаргивает? Сколько раз светодиод моргает? |
| Руслан0101 22/07/2024 07:52 |
Белый светодиод просто при подаче питания загорается и когда пытается повторно загрузится тухнет один раз и снова загорается. Ошибок не отмаргивает ДОБАВЛЕНО 22/07/2024 07:55
| litam 22/07/2024 10:02 |
Не надо снимать ничего, мультиметра достаточно. |
| Руслан0101 22/07/2024 10:58 |
Я что то не понимаю?! Там последовательно соединено большое количество транзисторов на высокое напряжение. Какой мультиметр может обеспечить такое падение напряжения?! Даже с функцией проверки светодиодов на такое напряжение не проверит. |
| litam 22/07/2024 11:14 |
На холодной части линеек,------- на разъёме------- сравни напруги. |
| Руслан0101 22/07/2024 11:56 |
На шести выводах идущих с материнки на подсветку, напряжение относительно нуля при кратковременном включении подсветки от -41.5В до -41.7В. Спасибо за совет по проверке подсветки, в случае обрыва линии напряжение скакануло бы гораздо выше. Но причина перезапуска так и не известна. |
| litam 22/07/2024 13:14 |
Гениально!!!!!! А какой драйвер стоит? |
| Руслан0101 22/07/2024 13:18 |
BD9423EFV от минус 0.3Вольта до минус 60Вольт |
| Руслан0101 22/07/2024 15:03 |
Может есть ещё варианты что следовало бы проверить по пути наименьшего сопротивления? Что следующее проверял бы специалист при такой неисправности? На всех дросселях питания все напряжения поднимаются в момент попытки запуска |
| Руслан0101 22/07/2024 16:38 |
Просто думаю (не уверен) что NAND tc58nvg2sohba14. Если есть на форуме опытные мастера у которых есть возможность (я в частности про программатор) и дампы на эти модели, я снял бы и отправил для диагностики на неисправность и замены с залитием дампа. NAND я сам припаяю, просто нет программатора. И вообще, на сколько это целисообразно, может проще материнку поменять |
| n max 22/07/2024 18:30 |
Ну если уверены что нанд то наверное майн\биток поискать.Новую майн один хрен не найти
Там привязка дампа к процику,с чужим дампом будет невключайка. |
| Руслан0101 23/07/2024 08:20 |
Вроде нашёл на авито за 2500 с битого |
| VOLOCHA 23/07/2024 23:27 |
А может для начала измерить все необходимые напряжения на mainboard? ![]() |
| Руслан0101 24/07/2024 06:33 |
| Иван Зенин 24/07/2024 08:45 |
Надо дождаться, когда начнёт отмаргивать ошибку. Более трёх циклов перезагрузки. |
| VOLOCHA 24/07/2024 09:23 |
Мне неизвестны нормы,но известны значения.... |
| Руслан0101 24/07/2024 09:51 |
Так вот в том то и дело, более пяти раз перезагружался и не отмаргивает. Записывал и от лабораторника. Токо потребление не более двух Ампер ДОБАВЛЕНО 24/07/2024 09:54
1.5В, 1.2В, 5В, 12В, 3.3В, +подсветка и питание 19.5В. |
| VOLOCHA 25/07/2024 12:21 |
Это значение на заборе или на ШИМ? Если на ШИМ,то у них есть позиционные номера и названия.... |
| Boris Gorbunkov 25/07/2024 12:36 |
Руслан0101, попробуй поменять шлейф от майна на T-CON.
На SONY бывает эти шлейфы каким-то образом портятся - не все контакты контачат. |
| SerPan62 25/07/2024 12:50 |
Борис Горбунков, Рановато, сначала пусть спровоцирует ошибку, простой вариант отключит шлейф подсветки, подмигнет ему Соня 6 раз или нет, только потом идти дальше... |
| Руслан0101 30/07/2024 13:57 |
VOLOCHA, Извините, что не заходил длительное время на сайт и не прочитал чтоб внести ясность. Сейчас укажу питания по ШИМ контроллерам.
Пришла другая мат.плата с разбитого телевизора и такая же циклическая перезагрузка как и на той плате без отмаргивания кода. Отключал по очереди левый и правый шлейф на матрицу, ситуация не меняется. Отключал t-Con, но так же периодически перезагружается. ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:03
Попробовал - отмаргнула 6 раз красным индикатором |
| Орша 30/07/2024 14:14 |
Закороти между собой выходы каналов подсветки (можно прямо на разъёме)
Если проблема с планками подсветки - всё равно должна засветиться (но будет греться м/с LED-драйвера, долго не держи) Всегда так на Sony проверяю работоспособность ТВ, перед тем как вскрывать "корыто" и менять подсветку. ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:17 А может твой БП тупо не тянет данный ТВ ? |
| Руслан0101 30/07/2024 14:14 |
Вопрос по гнезду питания 19.5Вольт. Дело в том, что телевизор мне отдали без Б/П и я перепаял гнездо на другое, (см.фото)
. Как я понимаю вывод (указанный стрелкой) при сожании его на землю должен отключать телевизор.
Может я не правильно понимаю?! |
| Руслан0101 30/07/2024 14:29 |
| SerPan62 30/07/2024 14:38 |
Руслан0101, если ты отключал коня, шлейфы, то должен был увидеть 5мыргов.Чего то не клеится. Майн купил под свое стекло? |
| Руслан0101 30/07/2024 14:51 |
Старый Майн:
Новый:
Не большие отличия есть ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:52
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:54
| SerPan62 30/07/2024 15:04 |
Парт и имя стекла вещи разные, ну да за это после. В этом тв. стоит 2планки по 45светиков 3В. У него типовуха не равномерное свечение. Потребление каналов незначительно отличается..Поэтому он не отмаргал тебе ничего. Лезь под стекло и начинай экспериментировать там. |
| Руслан0101 30/07/2024 15:11 |
На дросселе TPS54332 +12.3В
Z1236QI1 5.14В
| Руслан0101 30/07/2024 15:48 |
Всё оказалось банально просто! Просто надо было поставить на новую плату антенный модуль! ![]() |
| iv-9 31/07/2024 01:40 |
Это пилец. Парить всем мозги, пытаясь запустить обрубок без тюнера - это нечто. В корзину. |
| Руслан0101 31/07/2024 15:21 |
Спасибо огромное как и Вам так и всем, кто делился опытом, а самое главное, что можно почерпнуть - это порядок диагностики. Иногда и профи делают глупые ошибки, что уж говорить о бо мне ... А самый прикол, что мне этот телевизор подарили со словами после мастерской "восстановлению не подлежит"! |
