LED Toshiba 39P2300D не включается | |
| lochov 04/10/2024 16:53 |
Chassis/Version: PE1128
Panel: TL390FS31-0 LED backlight: SVT390A12_R_REV1.0_130314 T-CON: V390HJ1-P02 Power Supply (PSU): V71A00028400 PSLF960401A MainBoard: PE1128 V28A001473B1 IC MainBoard: RTD2648SG, 25Q128, TPA3110D Тuner: TDSS-G232D В БП на подсветку пробиты Q811,Q812. 8N50NZ- выпаял , Как проверить жива ли м,с fa5760n? На столе БП подал +12В на 10н относительно 12н,Меряю осликом на затворах Q811,Q812-тишина, Имитирую вкл ТВ перемыкая К-Э оптопары PC802S тоже нет импульсов,Говорит ди это о том ,что м,с fa5760n дохлая? ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2024 Дополнительно включил в сеть 220V .Появились импульсы запуска только на Q811.а на Q812 тишина, Вопрос тот же-жива ли м,с? |
| Nik_Al 04/10/2024 18:32 |
lochov, Силовые ключи просто так не вылетают. Я бы не парился в догадках, а заменил сразу микру. И обязательно предварительно проверить всю обвязку. Иначе заменив всё на новое можно при вкючении опять получить пшик. |
| Евгений373 04/10/2024 20:52 |
lochov, как намекают, скорее всего, микра сдохла, |
| lochov 07/10/2024 14:30 |
сопрoтивления 1900 и бесконечность на входax затворов(G)(прозвонка), Припаял 10N60 (TO220) появились +5 и +13В на столе, Завтра прикреплю на радиатор и включу ТВ. |
| lochov 08/10/2024 13:05 |
Сбоку прикрепил радиатор с транзисторами ТВ заработал, Радиатор почти не греется, На сетевой банке 395V.Тема закрыта. |
