LG 32lh23ur не реагирует на пульт. (Шасси LP91A)
Brenden
28/10/2024 20:10
MATRIX: LK315T3LA57
MAIN: EAX56856906(0)
INVERTOR: lc320wxn
PSU: EAX55176301
Remote: AKB69680414
1. Была проблема в бп. т.к. не включался, подкинул такой же (рабочий) с донора, тв нормально заработал напруги все как по схеме.
2. ТВ работает нормально только на пульт не реагирует (кнопки раборают как нужно, 3 разных + родной от лижи пульта пробовал, без толку) напруги на разьеме управления как в схеме, с другой платой ик управления также, кинул на ir пин светодиод (т.к. нечем глянуть импульсы), светодиод моргает при нажитии на кнопки пульта.
Евгений373
28/10/2024 21:14
Подкинуть заведомо исправный модуль фотоприëмника, если не поможет, то смотреть майн.
Brenden
28/10/2024 21:37
Евгений373 писал:
В посте написано - С другой платой управления также.
На майне ик к протцу прямо идет без обвязок. Хз. что еще смотреть.
gnom69
28/10/2024 22:51
Надыбай универсальный пульт , если есть возможность его вернуть при не удаче. Попробуй им в режиме сканирования(автопоиска) У соседа на втором пульте от лыжи заколосилось , хотя должно было сработать и на первом , светодиод на морде моргал исправно.
gnom69
29/10/2024 10:08
Как то с гостиницы притараканили пульт в куче с другим хламом починить . Там купили новые тв , дак вот пульт отказал.. На пульт реагирует , но телевизор его не слушается , с кнопок работает.Так же работает с другого пульта. Взял старый пульт от какого-то двд , снял излучающий диод и заменил родной. Сработало, что меня немного удивило.
Brenden
29/10/2024 10:38
gnom69 писал:
Пульт родной (и другие 3 пульта) работают на другом ТВ без проблем.
Попробую универсальный еще.
gnom69
29/10/2024 13:54
А "мусора" в питании нет ? , может он(мусор) сигнал искажает.
Евгений373
29/10/2024 20:46
Brenden писал:
Евгений373 писал:
свистишь как дышешь! Заполни профиль бомж
Brenden
29/10/2024 21:47
Евгений373 писал:
Да ладно. По делу будет что полезное.
валентин-сибиряк
30/10/2024 14:43
Подкидывай плату управления,иначе никак.
Brenden
30/10/2024 21:48
валентин-сибиряк писал:
Подкидывал плату ик с донора, и сам датчик ик менял, не помогло.
валентин-сибиряк
31/10/2024 17:02
Brenden, я имел в виду материнскую плату.
Brenden
02/11/2024 20:51
Должен ли выдавать на терминал лог? Что-то не выдает ничего.
Евгений373
02/11/2024 21:13
А ты куда цепляешь? Выдаст, если уарт активировать, выдаëт лог даже на экран тв, но без особых знаний ловить там практически нечего.. Ложи прошивку системной еепром, включу.С профилем опять плохо...
Brenden
03/11/2024 14:15
Можно ли по логу что нибудь понять почему протц не переваривает команды с пульта?
Brenden писал:
Может там шарик окислился по которому сигнал с ик сенсора в проц поступает и тогда увы и ах,да и лог может выводить журнал загрузки о.с. а обработку сигналов нет-тут надо у разработчика спрашивать что есть анриал.
Евгений373
03/11/2024 15:51
n max, если ir не доходит да проца, то никакой разработчик с этим не поможет. ТС клиент или барыга, знаний ноль.
Ну для этого и тестера хватит прозвонить от сенсора до проца,проц можно и снять и до пятака вызвонить смех не стоит оно того
Brenden
03/11/2024 17:23
n max писал:
Как бы в теме написано какие манипуляции проводились и без толку.
А с прозвонкой, это как бы элеменрарные действия.
Все звонится 👍, протц. ножковый 🍗, не бга.
Также были проверены ик модули которые 100% рабочие.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2024 18:28
Евгений373 писал:
Все доходит по протца, только протц не реагирует. Или как-то не правильно доходит.
Ик линия от разьема идет через дросель на ногу протца. Обрыва от ик приемника до ножки протца нет. Напряжение меняется при нажатии на пульт.
Прошивку пробовать перезалить если в пульте уверены.Лучше сигнал осцилом смотреть мож там помехи валят по входу тогда и декодировать сигнал не сможет-помехи могут и из б.п. валить
Brenden
03/11/2024 19:45
n max писал:
Писал выше - 3 разных + родной от лижи пульта пробовал, без толку. На других тв. пульты работают.
БП. тоже другой (рабочий) подкидывал.
Евгений373
04/11/2024 17:36
Brenden, тот факт, что ты видишь падение, при посылке команд(ы) с пульта вовсе не означает, что они доходят до проца! Отцепи разьëм фотоприëмника, затем включай мультик на диодную прозвонку и относительно грунта вызванивай в обе стороны. Замеры в тему. Так же напиши что у тебя на портах key по постоянке творится.
Brenden
05/11/2024 17:37
Евгений373 писал:
в одну без ИК /
в другую сторону без ИК /
в дежурке с отключенным ИК /
в дж с по подклу-м /
в рабочем с подклу-м ик, кеу /
в рабочем с откл. ИК также как в предыдущем только на IR пине 2,16в
SCL ---- Нет / 870ом / 0в / 0в / 3,17в
SDA ---- Нет / 850ом / 0в / 0в / 3,17в
KEY1
-- 890ом / 820ом / 3.27в / 3,18в / 3,18в
KEY2 -- 890ом / 820ом / 3.27в / 3,18в / 3,18в
IR -------- Нет / 860ом / 2.33в / 4,48в / 4,45в
5V_ST ---- 940ом / 750ом / 4.98в / 4.98в / 4.95в
WARM_ST - на общий
ST_3.3V ---- 600om / 415ом / 0в / 0в / 3,19в
POWER_ON на общий
