TCL 43P637 нет изображения | |||||
| JohnnyUA 04/11/2024 14:07 |
Приветствую! TCL 43P637 панель\матрас LVU430NDEL (извините остальное не записал).
КЗ в стекле правая сторона, со стороны изображения. Решение на фото, удаляем и отрезаем две дороги. Картинка приемлемая, но не без дефекта. Есть небольшая черезстрочка в нижней части экрана +\- 40 мм. Не получается добавить фото с результатом... Так что сорян. |
| serkoch77 04/11/2024 14:17 |
Чтобы не было черезстрочки отлючай все что идет в строчные драйвера на больной стороне,просто заклеивай все скочем на шлейфе |
| paronnikov1 04/11/2024 17:22 |
А если драйвера на обеих сторонах? |
| serkoch77 04/11/2024 17:39 |
Да драйвера на нем с двух сторон..А при полном отключении шлейфа больной стороны,изображение на другой нормальное?И не надо сразу резать,паять..,для начала бумажку подложить под контакты... |
| Евгений373 04/11/2024 18:52 |
| paronnikov1 04/11/2024 20:11 |
Драйвера на больших панелях у всех с обоих сторон., соединены параллельно в стекле
Это как двигатель внутреннего сгорания, цилиндры, работают совместно - убрать половина мотора, далеко уедешь. Нужно стараться отключать не исправные цилиндры, всеж по легче будет Так как на управление транзисторов строк идут тончайшие проводники, потому и включили встречно друг дружке левые и правые др микры разгрузить по току . Тонкие проводники на пределе, особенно при включении питания, бросок тока, идет обрыв и замыкание при плавлении дорожек Я пытался повышать плавное питание драйверов при включении общего питания, но у меня не получилось , срабатывает защита на шим в тконе или маин плате. |
| Евгений373 04/11/2024 21:34 |
Не пиши того, чего сам не знаешь. Ты препаривал стëкла и знаешь их устройство? |
| paronnikov1 05/11/2024 11:13 |
Освобожусь, кину тебе фото горелых дорожек в стекле под фильтром с эл микроскопа |
| serkoch77 05/11/2024 12:06 |
ДОБАВЛЕНО 05/11/2024 12:17
