TCL 43P637 нет изображения
JohnnyUA
Сообщение #1 От 04/11/2024 14:07 цитата
Приветствую! TCL 43P637 панель\матрас LVU430NDEL (извините остальное не записал).
КЗ в стекле правая сторона, со стороны изображения. Решение на фото, удаляем и отрезаем две дороги.
Картинка приемлемая, но не без дефекта. Есть небольшая черезстрочка в нижней части экрана +\- 40 мм.
Не получается добавить фото с результатом... Так что сорян.
  IMG_20241104_11040024245 (2).jpg  120.5 КБ  Скачано: 556 раз(а)
serkoch77
serkoch77
Сообщение #2 От 04/11/2024 14:17 цитата
Чтобы не было черезстрочки отлючай все что идет в строчные драйвера на больной стороне,просто заклеивай все скочем на шлейфе
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 04/11/2024 17:22 цитата
serkoch77 писал:
А если драйвера на обеих сторонах?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #4 От 04/11/2024 17:39 цитата
paronnikov1 писал:
serkoch77 писал:
Да драйвера на нем с двух сторон..А при полном отключении шлейфа больной стороны,изображение на другой нормальное?И не надо сразу резать,паять..,для начала бумажку подложить под контакты...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 04/11/2024 18:52 цитата
paronnikov1 писал:
serkoch77 писал:
тут не всë так однозначно, на более ранней панели от 39LB, при отключении неисправной стороны наблюдал повышенный нагрев строчных драйверов на исправной стороне. Вылечил полным отключением от планки крайнего вертикального драйвера. Именно от стекла, а не от планки.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 04/11/2024 20:11 цитата
Драйвера на больших панелях у всех с обоих сторон., соединены параллельно в стекле
Это как двигатель внутреннего сгорания, цилиндры, работают совместно - убрать половина мотора, далеко уедешь.
Нужно стараться отключать не исправные цилиндры, всеж по легче будет
Так как на управление транзисторов строк идут тончайшие проводники, потому и включили встречно друг дружке левые и правые др микры
разгрузить по току . Тонкие проводники на пределе, особенно при включении питания, бросок тока, идет обрыв и замыкание при плавлении дорожек
Я пытался повышать плавное питание драйверов при включении общего питания, но у меня не получилось , срабатывает защита на шим в тконе или маин плате.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 04/11/2024 21:34 цитата
Не пиши того, чего сам не знаешь. Ты препаривал стëкла и знаешь их устройство?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 От 05/11/2024 11:13 цитата
Освобожусь, кину тебе фото горелых дорожек в стекле под фильтром с эл микроскопа
serkoch77
serkoch77
Сообщение #9 От 05/11/2024 12:06 цитата
paronnikov1 писал:
Не плохо ...электронный микроскоп под 3 млн руб стоит....
ДОБАВЛЕНО 05/11/2024 12:17
paronnikov1 писал:
После отключения больной стороны снижаю VGH примерно до 18 вольт просто резистивным делителем,не знаю насколько это продлевает жизнь второй половине,статистики нет
