Плазма LG 42PC1RR-ZL - не включается.Клацает реле | |||
| lochov 18/11/2024 10:20 |
psu-68719PT299
z sus-6871QZH056B y sus-42V8&X3 42X3 6870QKH001A panel-PDP42X30401 В момент включения кратковременно появляются Va=60V Vs=100V и 5V, А 395V медленно опускается, Дежурка не пропадает S-5V=5V. Положил БП на стол, Подключил лампочки по 2 по 95W на Vs, Через резиторы по 1 кОм запитал S-5V=5V VS-ON, RL-ON лампы вспыхивают и гаснут...,На Vs меньше 180V, Значит проблема все-таки в БП? Может у кого то есть кусок схемы, Конденсаторы замерял ESR +6V. +12V.+19V тоже кратковременно появляются, а вот 3,3V нет Не пойму, как запустить БП на столе, Лампочки на Vs подключил, резисторы по 1кОм с +5V на VS-ON, RL-ON , А где AUTO-GND на GND замкнуть не нашел,На моем БП нет такого контакта, Фото прилагаю |
| sasha2010 18/11/2024 12:46 |
Этот блок питания должен включатся после того как подано напряжение220в. А что включается и выключается ищи холодную пайку проверь керамические резисторы путём замены. Такое встречается при севших емкостях но ты проверил ESR а ему можно доверять. У мня был случай обрывался один из резисторов при подачи напряжения. |
| litam 18/11/2024 13:05 |
lochov, Отсоедени от бп разъёмы на Y и Z, а остальные разъёмы подсоедени, припаяй лампочки и включай. |
| gnom69 18/11/2024 15:34 |
Нагружать надо омами.... А 3.3 вольта может вообще с майна прут , как OK/...Отследить дороги до нужного элемента - вход - выход.Все форумы уже думают - как тебе помочь. |
| sasha2010 19/11/2024 12:30 |
litam человек пробует запустить БП на столе что здесь плохого. Вот запустится тогда можно будет отсоеденять присоединять. А нагружать можно лампой любой 100-150-200вт без разницы если БП рабочий он будет работать если нет нагружай хоть омами хоть килотонами он незапустится. |
| litam 19/11/2024 15:40 |
Да хоть под столом....... Отключаешь от бп --------только игрек и зет----------, и вперёд,-- что тебе не понравилось??? |
| lochov 19/11/2024 22:53 |
Заменил полудохлый Q952 QPF16N25C .Звонится как 197 Сток -Исток-+Затвор Пропали Va. Vs так как Q952 через диоды и низкоомные резисторы садит их на землю Если уберу Q952 Vs и Va не взлетят?Кондеры не стрельнут? |
| sasha2010 20/11/2024 13:28 |
litam ну отключил и что БП моргнул и погас какие мысли вперёд или назад. lochov ты пишешь все проверил а теперь полудохлый транзистор. Как проверяешь тестером или прибором. Проверяй всё внимательно перед включением особенно транзисторы низкоомные резисторы на обрыв. Про транзистор я лично сомневаюсь ведь БП кратковременно включался а если он в утечке его бы пробило напрочь. Про резисторы что молчишь или ждёшь когда ткнут пальцем в детальку неисправную. |
| litam 20/11/2024 14:16 |
Трындец...... Трудно быть деревянным..... |
| shah49 20/11/2024 14:52 |
litam, Все верно. В этой модели блоки питания бывает болячка не тянут нагрузку. Достаточно выдернуть 2 предохранителя с Y и Z по питанию VS и БП должен работать со всеми напряжениями.
Опять автор мудрить начал. Тоже про транзистор сомневаюсь. Проверить 4 резистора R525-R528. lochov, Где вы в нем нашли y sus-42V8&X3 ? |
| lochov 20/11/2024 16:55 |
Заменил Q952, БП запустился, ТВ заработал.Тема закрыта. |
