LCD Samsung LE32D403E2W опознать номинал стабилитрона | |||||||||||
| audi 16/12/2024 12:29 |
Samsung LE32D403E2W.
Материнка BN41-01702A Блок питания BN44-00468A SST320_3UA01 inv32T3UC инвертор подсветки. На БП взорвался ШИМ STR W6052 , кз на стабилитроне Zm 821, ну и конечно предохранитель FM 801 сгорел. Вопрос такой, может кто подскажет данные напруги стабилизации стабилитрона Zm 821. Схему БП приложу. |
| Витькан 16/12/2024 14:38 |
Ну а вы исходный даташит на микросхему "STR-W6052" смотрели? Там есть, указанный вами стабилитрон, на принципиальной электрической схеме? А на функциональной схеме микросхемы он есть? И номинал указан? Даташит прикрепил, картинки прикрепил... |
| audi 16/12/2024 15:36 |
Спасибо, конечно смотрел все это, смутило то , что подключены они поразному и еще есть седьмой вывод, поэтому не дошел я до конца. Заказал набор стабиков и шимку, как придут продолжу, еще раз спасибо. |
| Витькан 16/12/2024 16:06 |
Что касается седьмого вывода, так надо на самой плате посмотреть, как он подключен... Похоже, это защита от пониженного напряжения... А что касается перегоревшего предохранителя - так это последняя "инстанция", то есть он перегорает последним. А значит мог пробиться диодный мост, диод корректора, работоспособность корректора тоже под вопросом. Необходимо убедиться в целостности снабберной цепочки CM807-RM803-DM801. Убедиться в целостности, видимо, сенсорного резистора RM811. А что касается стабилитрона, вокруг которого вы усиленно бегаете, то вопрос возникает, а откуда на нем должно возникнуть перенапряжение? Если 5-я нога микросхемы, подключается через фототранзистор (входит в оптрон PC801) на землю. Объясните откуда должно возникнуть перенапряжение, которое нужно гасить стабилитроном? |
| audi 16/12/2024 16:48 |
Они дружно с оптроном кони двинули.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 17:49 Оба были в КЗ. ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 17:52 Видать шимка пропустила приличный ток. ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 18:04 Что касается седьмого вывода, так . Второй вывод отсутствует у этой шимки ,вот и появился в даташите седьмой, да и подключение разные , в схеме и даташите. |
| sergeisazhko 16/12/2024 20:23 |
| audi 16/12/2024 21:28 |
Похоже тебе все понятно, тогда скажи какой стабик подключен к пятому выводу шимки на схеме БП. |
| Евгений373 16/12/2024 21:48 |
audi, ты серьёзно такой продвинуто непонятливый? В районе 20V без расшифровки. На твоей схеме он вообще сидит на грунте. Не делай людям мозг... |
| audi 17/12/2024 07:15 |
Где то около 20, лучше бы уж не писали, продвинутые...24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте. |
| skolin 17/12/2024 12:08 |
24V , тогда уж и вообще ничего не ставь. Да и нах. он там нужен. На многих платах даже место есть а не поставлены с завода. ДОБАВЛЕНО 17/12/2024 12:24
Ему все понятно, а вот до тебя не доходит что 5 вывод это "грунт". Просто "художник" допустил ошибку, очень часто встречается. Наверно смотрел, когда рисовал, не даташит а считал по ножкам. Вот исправил. |
| Витькан 17/12/2024 12:49 |
Коллеги, при всем уважении. Зачем ставить стабилитрон на 20 Вольт или на 24 Вольта, если в самой микросхема на выводе 6 (FB) уже установлен стабилитрон на 12.8 Вольта? Во-первых, работать будет тот стабилитрон, который обладает меньшим напряжением стабилизации, то есть интегрированный в микросхему, а внешние стабилитроны с бОльшим напряжением стабилизации будут просто болтаться. Во-вторых, согласно рекомендуемой схеме подключения - на 6 ноге никто никаких стабилитронов не ставит. Зачем он там? Откуда должно возникнуть перенапряжение? Если 6 нога через фототранзистор соединяется с "грунтом"... В-третьих, зачем разработаны даташиты, которые включают в себя, рекомендуемые схемы подключения, технические характеристики, схемы структурные и различные графики. Можно хоть на каждую ножку повесить стабилитрон, и это все равно не поможет, поскольку причины отказа могут быть другие... |
| skolin 17/12/2024 13:00 |
Золотые слова. |
| audi 17/12/2024 13:06 |
skolin, Все верно, на схеме ошибка, глянул на плате, пины как ты обозначил, теперь жду шимка, спасибо.Витькан, Спасибо, теперь можно смело выпаивать шимку, как токо придет.У многих эти шимки после установки взрываются, они не дешёвые, хотел разобраться до конца.Спасибо всем ещё раз. |
| Витькан 17/12/2024 13:28 |
Да, вот у тебя вылетел блок питания, а ты все бегаешь в поисках стабилитрона, который по-большому счету, там и не нужен... Но при этом не озадачен причинами выхода из строя блока питания, а также ты не озадачен работоспособностью элементной базы в первичной цепи, а также во вторичной цепи... То что у тебя оборван предохранитель, я тебе писал, что он "уходит" последним, а значит и другие элементы могли повредиться... Что касается шимки, то она сама по себе защищена от перегрева. Чтобы внутренний транзистор не пробился из-за перенапряжения, установлен внешний RCD-снаббер, который гасит перенапряжения на транзисторе. Чтобы внутренний транзистор не пробился из-за перегрузки по току, то установлен внешний сенсорный резистор, по падению напряжения на котором, шимка выключает ключ. Если не проконтролировать работоспособность обвязки, то Шимка вряд ли переживет несколько рабочих тактов... |
| audi 17/12/2024 14:14 |
С самого начала проверил обвязку шим и вторичку, без этого шимка на эшафот. |
| qazedcwsx 19/12/2024 05:46 |
Недавно был такой же блок с разорванной w6052s, тем же пробитым стабилитроном. RM811 был в обрыве. По кольцам не разобрать 0.26 или 0.36 Om. Поставил пока 0.24 ( и w6053s) - все напряжения появились. Оставил пока не куплю "родную" W6052S. Брал из-за матрицы и поэтому время не поджимает делать как по схеме. |
| audi 19/12/2024 08:49 |
Если по кольцам 0,26, на схеме 0,36 . |
| audi 23/12/2024 16:44 |
Блок питания собрал, заменил STR -W6052S, Стабик Zm821 поставил на 15 вольт, стабик ZB802 поставил на 12 вольт, заменил транзюк QB801 KTD 1347,заменил оба оптрона поставил PC817 ,заменил резюк RM811 поставил на 0,27 ома, поменял оба лита CM813 и CP812. БП работает , прогнал тв 6 часов, клиент забрал. Тему закрываю. |
| qazedcwsx 23/12/2024 19:53 |
Добавлю RM811 родной 0.36 Om. При неисправном TI803S (трещина например) телик включается с подсветкой, но темноватая картинка. |
| audi 23/12/2024 20:00 |
На схеме 0,36, стоял 0,26. |
| Витькан 24/12/2024 14:46 |
Это связано с тем, что при Rocp = 0.36 - блок ушел в защиту, выходные напряжения просели, и Шимка не перегреется из-за повышенной нагрузки... Трешина в трансформаторе - это воздушный зазор, который увеличивает потери (растет ток намагничивания первичной обмотки, и падает ЭДС во вторичной обмотке). А при Rocp = 0.26 - блок тянет повышенную нагрузку, все работает, но при этом Шимка перегревается... Так что, нормальная работа при Rocp = 0.36 - свидетельствует об отсутствии других дефектов...
По даташиту, Vocp = 0.97 Вольта (напряжение при котором микросхема уходит в защиту). При Rocp = 0.36, Imax = 0.97/0.36 = 2.69 Ампера (максимальный ток через внутренний ключ), При Rocp = 0.26, Imax = 0.97/0.26 = 3.73 Ампера (максимальный ток через внутренний ключ), Вопрос в том, как писал выше qazedcwsx, из-за дефекта у него блок ушел в защиту. А при Rocp = 0.26 - блок не уходит в защиту, а нагрузка при этом повышенная.. Значит ШИМка греется сильнее. И вопрос в том сколько она проживет... Если коротко, при Rocp = 0.36 - Шимка защищена от перегрузки. Если какие-то дефекты появятся, то будет срабатывать защита. А при Rocp = 0.26 - ШИМка будет тянуть повышенную нагрузку и может перегреться и пробиться...
А как правильно, через "А" или "О"? |
| audi 24/12/2024 15:36 |
То, что ты жуешь, я лет 50 назад в туалете оставил. Успокойся тема закрыта.
