Xiaomi l43m7-eauk горит индикатор, телевизор не включается | |||
| lochov 21/01/2025 15:48 |
Xiaomi l43m7-eauk
Main Board TD.MT9612.795 T-con ST4251D02-1(TD-000L) Panel ST4251D02-1-XL-1 Ver.2.1 PSU PW.A128W2.985 Горит индикатор, телевизор не включается. на кнопку ВКЛ и на ПДУ не реагирует, Схем на материнскую плату td.mt9612.795 нет,Напряжение на выходе БП 12 Вольт. Какие должны быть напряжения на майне?Свои прилагаю LD1=0.98V, LD3=5.15V, LD4=1.51V, LD5=0.93V, LD6=1.00V , 3,3V тоже есть, Возможно дело в прошивке как тут https://monitor.espec.ws/section48/topic336039.html |
| vbonev10 21/01/2025 16:32 |
lochov, а что мешает прошить. |
| lochov 21/01/2025 17:19 |
Для начала надо проверить питание , а потом USB обновление(которого не нашел) и прошивка. |
| n max 21/01/2025 17:55 |
И как невключайку по усб прошить даже если есть питание.Мож там с проциком\или загрузчиком проблемы-надо бы осцилом потыкать. |
| lochov 22/01/2025 13:12 |
Снял радиатор 1,8V присутствует на плате под радиатором, Посмотрим терминальный лог если получиться. Не понятно почему не могу с ПДУ на блютуз зайти в Рекавери? Обмен в момент включения проца с ЕММС по CLK и СMD есть. |
| lochov 22/01/2025 15:18 |
Единственное ,что удалось получить-Циклическое повторение |
| n max 22/01/2025 17:39 |
Наличие обмена не гарантирует 100% работоспособности еммс,тут только программатором можно это выяснить. |
| lochov 22/01/2025 21:24 |
Смотрел осликом-обмен по CMD,CLK, есть в момент включения в сеть , D0 решил не царапать дорожку. ЕММС снял-не определяется, завтра ещё раз перепроверю ее у знакомых на другом программаторе . |
| lochov 23/01/2025 14:32 |
EMMC дохлая, Заказ с Китая примерно 1,5 месяца Вряд ли клиент будет ждать. ,Кто знает где купить новую ? |
| Евгений373 23/01/2025 15:36 |
lochov, напиши имя микры. И где Вы такую доставку нашли долгую? Магазин HRX Store, пиши продавану прямо в личку чего и сколько нужно. |
| lochov 23/01/2025 17:21 |
Магазин HRX Store, |
| Евгений373 23/01/2025 17:41 |
| lochov 24/01/2025 11:56 |
Вот тут пример того ,что на этой платформе можно менять на новую ЕММС без спец программатора https://forum-monitor.net.ru/threads/686266/page-2 |
| lochov 24/01/2025 16:41 |
жду ответа от клиента заказывать ЕММС или купить плату на маркетплейсе |
| lochov 31/01/2025 16:29 |
Клиент решился на покупку main. Материнская плата TD.MT9612.795, от телевизора Xiaomi L43M6-6ARG подойдет? Или надо искать обновление или перешивать? |
| Евгений373 31/01/2025 18:19 |
Скорее всего потребуется обновление накатывать. |
| semvictor 31/01/2025 19:20 |
Евгений373, Родное обновление неизбежно придется залить... ![]() |
| lochov 31/01/2025 19:53 |
Разрешение матриц одинаковое, по идее должно подойти |
| Евгений373 31/01/2025 20:22 |
Не факт, это тебе не фулашди. Пугать не хочу, но возможно будут и нюансы. |
| lochov 01/02/2025 11:01 |
Заменил на Маin TD.MT9612.795 (Хiаоmi L43М6-6АRG) с разбитого Результат-RGB на экране, Шлейфик переставлял -не помогло, Стал на кнопку ВКЛ реагировать.Я так понимаю надо найти обновление или новый майн не рабочий? |
| semvictor 01/02/2025 13:22 |
Софт разный у твоих майн...Они же с разными матрицами работали. |
| lochov 02/02/2025 20:30 |
Терминал поможет-смена панели?USB Обнова или только шить ЕММС? |
| lochov 03/02/2025 10:45 |
Лог прилагаю, |
| semvictor 05/02/2025 18:42 |
lochov, Лог у тебя *странный*...вроде и не ругается ни на кого,но в то же время и работать не хочет. ![]() |
| lochov 27/02/2025 11:40 |
Пришла новая , такая же м,с , Прошил, поставил, Теперь только на CLK есть генерация, а на Dat и CLK логическая единица 1,8V. Фото не мое. |
| tutu7 27/02/2025 12:29 |
[quote="lochov"]Пришла новая , такая же м,с , Прошил, поставил, Теперь только на CLK есть генерация, а на Dat и CLK логическая единица 1,8V. Фото не мое.[/quote
Такая ж ...ня была с ЕММС на ТВ JVC (тему открывал на зеркале),но у меня родная ЕММС сдохла и было как у тебя 12 МГц на CLK,а на D0 и CMD 1,8 в висело-получил новую ЕММСку залил в неё свой считанный до смерти ЕММС дамп раненый,накатил родную обнову,сделал сброс, настроил и снова аппарат работает в штатном режиме.Все телодвижения делал RT809H по ISP. |
| lochov 28/02/2025 12:22 |
Заменил на другую новую ЕММСку H26M52103FMR залил в неё дамп от Xiaomi L55M7-EARU Шасси (Main Board): TD.MT9612.795 и все заколосилось,Почему предыдущая THGAMRG7T13BAIL новая не пошла -не знаю,
Тема закрыта, |
| Иван Зенин 01/03/2025 07:29 |
Может конфиг нет тот был, а может раздел RPMB не пустой… |
| lochov 01/03/2025 12:32 |
Проверьте, что не так? |
| lvitiki 05/03/2025 15:30 |
Функция Reset [162] -00 вместо 0x01
Конфигурация загрузки [179]-00 вместо 0x08 (Загрузка с BOOT1, access to USER) |
