LED Samsung UE40ES6727U не включается, щелкает реле. | |||
| vendsorion 04/02/2025 23:14 |
Main: BN41-01807A
Блок питания: BN44-00520C Матрица: LTJ400HV08-L T-CON: BN41-01789A Доброго времени суток всем, и так суть проблемы такова телевизор не включается(до этого на экране сначала появилась одна полоса сверху потом вторая ближе к центру после долгого простоя телевизор и вовсе не включается) индикатор моргает двумя короткими 5 раз потом происходит попытка запуска, но плата БП снова уходит в защиту щелкает реле и циклы повторяются, при отключении шлейфа мат. платы БП стартует штатно в защиту не уходит, при отключении только платы T-CON от мат. платы картина не меняется БП все так же уходит в защиту, отключение подсветки так же не влияет на суть картины, по линиям питания на входных конденсаторах 380в, на коннекторе питания на мат. плату все питания в норме, схему на БП прилагаю. Подскажите что и где искать я в тупике. P.S. Прошу сильно не судить я новичок в ремонте и ремонты чисто для себя! |
| Иван Зенин 06/02/2025 10:05 |
Отстань от блока питания. |
| vendsorion 06/02/2025 10:16 |
Ну это я уже давно понял что дело в майне |
| litam 06/02/2025 11:04 |
А подсветка есть? |
| vendsorion 06/02/2025 11:23 |
если включить тв без шлейфа на мать то подсветка моргает |
| litam 06/02/2025 11:28 |
Не должна подсветка моргать. В момент моргания подсветки надо выходные напряжения с блока питания контролировать на предмет просадки, желательно осциллографом. Может не тянет блок питания... |
| vendsorion 06/02/2025 11:31 |
Увы, но ослика у меня нет попробую замерить мультиком |
| litam 06/02/2025 11:41 |
Ещё продублировать провода с бп на майн надо по 5-ти и 13-ти вольтам. |
| vendsorion 06/02/2025 11:49 |
Да по ним вроде все норм ни потемнений ни подгорелостей нет
Я уже читал по этой их болячке |
| vendsorion 06/02/2025 14:30 |
Итак результаты продублировав линии питания 5в и 13в тв включилось, но дало артефакты на картинке в виде вертикальных разноцвет полос разной длины далее изображение снова пропало, но присмотревшись видно как по экрану бежит диагональная волна белого цвета шириной 10+- см что может давать такой эффект или это приговор матрицы или материнки? |
| litam 06/02/2025 14:49 |
Изображение пропало или подсветка? |
| vendsorion 06/02/2025 15:04 |
изображение и появилась плывущая горизонтальная полоса белесого цвета волной катит сверху в низ
ДОБАВЛЕНО 06/02/2025 15:10 Может ли такое давать умершая мэйн или т-tcon? |
| litam 06/02/2025 15:17 |
vendsorion, Сними видео или фото, так трудно сказать. |
| vendsorion 06/02/2025 16:27 |
https://ru.files.fm/f/mysams4s6a
Вот видео запуска |
| 7slava7 06/02/2025 16:57 |
Ослика нет. Тебе на другом форуме все обьяснили. |
| litam 06/02/2025 17:08 |
Я не имею желания там регистрироваться для просмотра твоего видео. |
| vendsorion 06/02/2025 17:30 |
Переделал ссылку и тут и в личку отправил |
| litam 06/02/2025 18:47 |
vendsorion, Подключи к тв источник сигнала, чтобы изображение и звук был.
И видео сними, чтобы экран тв и индикатор на передней панели было видно, и звук,---- что с ними происходит. |
| vendsorion 06/02/2025 19:41 |
Подключил источник он не хочет теперь запускаться но сменил мигание индикатора на 5 одиночных и перезапуск, на дисплей изображение не появляется звука тоже нет. |
| vendsorion 06/02/2025 22:21 |
Все дальше копать нет ни желания ни возможности. Пусть едет в сц, за сим тему можно закрыть всем огромное спасибо за подсказки и наводки. |
| iv-9 07/02/2025 00:53 |
Майн в ремонт. Можно варианты ремонта по этому шасси в инете найти. |
