LED Samsung UE40ES6727U не включается, щелкает реле.
vendsorion
Сообщение #1 От 04/02/2025 23:14 цитата
Main: BN41-01807A
Блок питания: BN44-00520C
Матрица: LTJ400HV08-L
T-CON: BN41-01789A
Доброго времени суток всем, и так суть проблемы такова телевизор не включается(до этого на экране сначала появилась одна полоса сверху потом вторая ближе к центру после долгого простоя телевизор и вовсе не включается) индикатор моргает двумя короткими 5 раз потом происходит попытка запуска, но плата БП снова уходит в защиту щелкает реле и циклы повторяются, при отключении шлейфа мат. платы БП стартует штатно в защиту не уходит, при отключении только платы T-CON от мат. платы картина не меняется БП все так же уходит в защиту, отключение подсветки так же не влияет на суть картины, по линиям питания на входных конденсаторах 380в, на коннекторе питания на мат. плату все питания в норме, схему на БП прилагаю. Подскажите что и где искать я в тупике.
P.S. Прошу сильно не судить я новичок в ремонте и ремонты чисто для себя!
  samsung_bn44_00520c_sch.pdf  176.49 КБ  Скачано: 228 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 06/02/2025 10:05 цитата
Отстань от блока питания.
vendsorion
Сообщение #3 От 06/02/2025 10:16 цитата
Ну это я уже давно понял что дело в майне
litam
Сообщение #4 От 06/02/2025 11:04 цитата
vendsorion писал:
при отключении шлейфа мат. платы БП стартует штатно в защиту не уходит.
А подсветка есть?
vendsorion
Сообщение #5 От 06/02/2025 11:23 цитата
если включить тв без шлейфа на мать то подсветка моргает
litam
Сообщение #6 От 06/02/2025 11:28 цитата
Не должна подсветка моргать. В момент моргания подсветки надо выходные напряжения с блока питания контролировать на предмет просадки, желательно осциллографом. Может не тянет блок питания...
vendsorion
Сообщение #7 От 06/02/2025 11:31 цитата
Увы, но ослика у меня нет попробую замерить мультиком
litam
Сообщение #8 От 06/02/2025 11:41 цитата
Ещё продублировать провода с бп на майн надо по 5-ти и 13-ти вольтам.
vendsorion
Сообщение #9 От 06/02/2025 11:49 цитата
Да по ним вроде все норм ни потемнений ни подгорелостей нет
Я уже читал по этой их болячке
vendsorion
Сообщение #10 От 06/02/2025 14:30 цитата
Итак результаты продублировав линии питания 5в и 13в тв включилось, но дало артефакты на картинке в виде вертикальных разноцвет полос разной длины далее изображение снова пропало, но присмотревшись видно как по экрану бежит диагональная волна белого цвета шириной 10+- см что может давать такой эффект или это приговор матрицы или материнки?
litam
Сообщение #11 От 06/02/2025 14:49 цитата
vendsorion писал:
Итак результаты продублировав линии питания 5в и 13в тв включилось, далее изображение снова пропало
Изображение пропало или подсветка?
vendsorion
Сообщение #12 От 06/02/2025 15:04 цитата
изображение и появилась плывущая горизонтальная полоса белесого цвета волной катит сверху в низ
ДОБАВЛЕНО 06/02/2025 15:10
Может ли такое давать умершая мэйн или т-tcon?
litam
Сообщение #13 От 06/02/2025 15:17 цитата
vendsorion, Сними видео или фото, так трудно сказать.
vendsorion
Сообщение #14 От 06/02/2025 16:27 цитата
https://ru.files.fm/f/mysams4s6a
Вот видео запуска
7slava7
7slava7
Сообщение #15 От 06/02/2025 16:57 цитата
litam писал:
Ослика нет.
Тебе на другом форуме все обьяснили.
litam
Сообщение #16 От 06/02/2025 17:08 цитата
vendsorion писал:
Вот видео запуска
Я не имею желания там регистрироваться для просмотра твоего видео.
vendsorion
Сообщение #17 От 06/02/2025 17:30 цитата
Переделал ссылку и тут и в личку отправил
litam
Сообщение #18 От 06/02/2025 18:47 цитата
vendsorion, Подключи к тв источник сигнала, чтобы изображение и звук был.
И видео сними, чтобы экран тв и индикатор на передней панели было видно, и звук,---- что с ними происходит.
vendsorion
Сообщение #19 От 06/02/2025 19:41 цитата
Подключил источник он не хочет теперь запускаться но сменил мигание индикатора на 5 одиночных и перезапуск, на дисплей изображение не появляется звука тоже нет.
vendsorion
Сообщение #20 От 06/02/2025 22:21 цитата
Все дальше копать нет ни желания ни возможности. Пусть едет в сц, за сим тему можно закрыть всем огромное спасибо за подсказки и наводки.
