LG 37LS560T уменьшить ток подсветки. | |||||
| Borek 24/03/2025 11:54 |
LG 37LS560T , led Driver 6917L-0086A / PPW-LE37SE-O(A) Rev0/7
Стоит микросхема BD9395EFV, на которую нет даташита. Такая же микра стоит в 6917L-0097A, там уменьшают по выводу ISET, но понять по фотке не получается, который это вывод. Может кто то подскажет? |
| tutu7 24/03/2025 14:04 |
http://televid-sib.ru/index.php?topic=46922.0
Там немного есть про этот драйвер. |
| Borek 24/03/2025 14:11 |
tutu7, там речь про BD9397EFV, но не про BD9395EFV. |
| shah49 24/03/2025 15:17 |
Borek, По вашему фото ISET это второй вывод BD9395 . Ток уменьшается увеличением номинала сборки резисторов R101-R109 , путем убирания части из них.
2 вывод ISENSE BD9395 подключен через резистор R13 к истоку полевика , в цепи которого стоит токовый датчик из набора резисторов R101-R109 , который в свою очередь подключен на "общий.". Это стандартная схемотехника многих драйверов подсветки. |
| Borek 24/03/2025 16:32 |
shah49, если судить по 6917L-0097A ( https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32ls359t )
Тогда вывод ISET будет где я поставил точку. Не вижу ключа м/схемы. и не вижу номиналы этих резиков
В инете не могу найти более чёткую фотку, чтоб разглядеть. Может у кого есть такой led Driver : 6917L-0097A , посмотрите, пжлста. |
| shah49 24/03/2025 18:23 |
Ключ микросхемы обозначен белой точкой
. 8pin. |
| SyM 24/03/2025 22:37 |
| ПАХА3 25/03/2025 01:15 |
Ограничение тока драйвера. 6917L-0097A, BD9395EFV. Общая информация
Чтобы уменьшить ток подсветки лед драйвера 6917L-0097A (PPW-LE32GX-0), можно удалить один из резисторов датчика тока. Для этого на плате предусмотрены последовательно соединённые SMD-резисторы R120, R121, R122 по выводу ISET микросхемы BD9395EFV. |
| Borek 25/03/2025 01:59 |
Спасибо откликнувшимся! Мои предположения оправдываются. Скоро проверю на практике. |
| Borek 25/03/2025 16:02 |
Всё верно, по 8pin 3 резистора. Удалил один.
Да, блин, ещё и рассеиватель в деградацию пошёл, темновато с удалением от планки подсветки. Но клиента устроило, забрал. Всем СПАСИБО за помощь! |
