LG 37LS560T уменьшить ток подсветки.
Borek
Borek
Сообщение #1 От 24/03/2025 11:54 цитата
LG 37LS560T , led Driver 6917L-0086A / PPW-LE37SE-O(A) Rev0/7
Стоит микросхема BD9395EFV, на которую нет даташита.
Такая же микра стоит в 6917L-0097A, там уменьшают по выводу ISET, но понять по фотке не получается, который это вывод.
Может кто то подскажет?
tutu7
Сообщение #2 От 24/03/2025 14:04 цитата
http://televid-sib.ru/index.php?topic=46922.0
Там немного есть про этот драйвер.
Borek
Borek
Сообщение #3 От 24/03/2025 14:11 цитата
tutu7, там речь про BD9397EFV, но не про BD9395EFV.
shah49
Сообщение #4 От 24/03/2025 15:17 цитата
Borek, По вашему фото ISET это второй вывод BD9395 . Ток уменьшается увеличением номинала сборки резисторов R101-R109 , путем убирания части из них.
2 вывод ISENSE BD9395 подключен через резистор R13 к истоку полевика , в цепи которого стоит токовый датчик из набора резисторов R101-R109 , который в свою очередь подключен на "общий.".
Это стандартная схемотехника многих драйверов подсветки.
Borek
Borek
Сообщение #5 От 24/03/2025 16:32 цитата
shah49, если судить по 6917L-0097A ( https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32ls359t )
Ограничение тока драйвера. 6917L-0097A, BD9395EFV. можно удалить один из резисторов датчика тока. Для этого на плате предусмотрены последовательно соединённые SMD-резисторы R120, R121, R122 по выводу ISET микросхемы BD9395EFV.
Но эти резисторы вроде как соединены в параллель (если я правильно рпазглядел фотку из инета https://kav-service.ru/moduli-zapchasti/dlya-zhk-televizorov/platy-invertorov/ppw-le32gx-o-a-rev04-6917l-0097a-plata-invertora-zhk-televizora-toshiba
Тогда вывод ISET будет где я поставил точку. Не вижу ключа м/схемы. и не вижу номиналы этих резиков
, чтобы сделать какие то выводы.
В инете не могу найти более чёткую фотку, чтоб разглядеть.
Может у кого есть такой led Driver : 6917L-0097A , посмотрите, пжлста.
shah49
Сообщение #6 От 24/03/2025 18:23 цитата
Ключ микросхемы обозначен белой точкой
. 8pin.
SyM
Сообщение #7 От 24/03/2025 22:37 цитата
Borek писал:
  2025-03-24_223602.jpg  175.53 КБ  Скачано: 228 раз(а)
ПАХА3
Сообщение #8 От 25/03/2025 01:15 цитата
Ограничение тока драйвера. 6917L-0097A, BD9395EFV. Общая информация
Чтобы уменьшить ток подсветки лед драйвера 6917L-0097A (PPW-LE32GX-0), можно удалить один из резисторов датчика тока. Для этого на плате предусмотрены последовательно соединённые SMD-резисторы R120, R121, R122 по выводу ISET микросхемы BD9395EFV.
Borek
Borek
Сообщение #9 От 25/03/2025 01:59 цитата
Спасибо откликнувшимся! Мои предположения оправдываются. Скоро проверю на практике.
Borek
Borek
Сообщение #10 От 25/03/2025 16:02 цитата
Всё верно, по 8pin 3 резистора. Удалил один.
Да, блин, ещё и рассеиватель в деградацию пошёл, темновато с удалением от планки подсветки. Но клиента устроило, забрал.
Всем СПАСИБО за помощь!
