LED LG 47LM860V нет изображения | |
| 12sasha12 27/03/2025 14:18 |
Chassis/Version: LD23E
Panel: LC470EUH (PE)(F1) LED backlight: 6922L-0021A 7030 T-CON: EAX64583702-1.0 Power Supply (PSU): EAX64744101 (1.3) EAY62512702 MainBoard: EAX64503907 При включении нет изображения, подсветка есть. Подкидывао T-CON не помогло. Подкинул матрицу 42" от Philips 42PFL6507t/60 картинка есть все отлично. ДУмал поменяю матрицу, а оказалось он 42ой, сразу не обратил внимания. На авито купил с дохлой материнкой Philips 47PFL7008s/60 перекинул стекло. Изображение есть, но просто силуэты картинки, нужно постараться, что бы разглядеть их на темном фоне. Родное корыто Lg LC470EUH-PEF1, пытаюсь поставить стекло от корыта Phiips LC470EUF-PFF1 Как заставить ее работать??? Стекло ставлю с t-con от LG EAX64583702-1.0, другие T-CON LG пробовал,картинки нет, даже силуэтов |
| SerPan62 27/03/2025 15:32 |
LC470EUH-PEF1 8bit 120Гц. глянь за EUF.
ДОБАВЛЕНО Чт 27 Мар, 2025 21:41 LC470EUF-PFF1 10bit 120 Гц, ну и дальше смотри отличия... ДОБАВЛЕНО Чт 27 Мар, 2025 21:48 На мониторе тема есть по взаимнозаменяемости стекол,там глянь.Сервисный пульт думаю есть,если подправить чего в инженерном меню. |
| 12sasha12 27/03/2025 20:48 |
[quote="SerPan62"]
про 10-bit понимаю, но так бы думаю цветность просто не та была бы, а тут картинки вообще нет, только еле различимые силуэты менюшки. пробовал в сервисное меню зайти, но там не видно ничего. IN STOP пробовал делал, не помогло |
| Евгений373 28/03/2025 00:27 |
12sasha12, подключи обратно рабочую 42-ю и поменяй битность в сервисе. И вот твоя же тема https://monitor.espec.ws/section31/topic334782.html?ysclid=m8rvdfytbe912447399 |
