LG 42LN540V инверсное изображение, негатив.
S-Chub70
24/04/2025 13:26
main : EAX 64891 306 (1.1)
t-con : 6870С-0452A LC500DUE-SFR1
матрица : LC420DUE (SF) (R3)
Неисправность : негативное (инверсное ) изображение,например при включении надпись LG должна быть на черном фоне,а она на белом,
когда нет сигнала кубик перемещается на черном фоне, а у меня на белом. В остальном изо четкое и контрастное.
Что сделано.
Менял все шлейфы.
Сразу проверил шлейфа на стекле, чистенькие,не заливались.
Обновил прошивку,до последней.
Вошел в сервис,активная только строчка что бы перевернуть изображение, битность стоит 8 и строчка не активна.
Подкидывал материнку с 39LN540V (они одинаковые) без результата.
Нашел у себя t-con (один в один,только не знаю с какого тв) без изменений.
Взял на подставку у товарища еще два t-con (один в один,но тоже не знает с какого тв и с какой диагонали) без результата.
На всякий случай подкинул БП от 39LN540V (одинаковые) все равно негатив.
Напряжения на t-con все в норме.
VGH 27,9в.
VGL -5в.
VIN 11,6в.
VCC 3,3в.
HVDD 7,9в.
VDD 15,7в.
VCOM 6,88в.
VCOMFB 6,88в
VCC18 1,8в.
GIP-RST -4,9в.
Может кто то нашел решение этой проблемы? Может быть матрица? У меня больше идей нет.
litam
24/04/2025 14:53
S-Chub70 писал:
Остаётся одно,-- тв отнести в мастерскую нормальную.
Евгений373
24/04/2025 18:00
S-Chub70, слей дамп системной еепром майна и положи в тему, включим отладку и попробуешь в сервисе с параметрами панели поработать. Что такое jeida-vesa понятие имеешь?
S-Chub70
24/04/2025 21:06
litam писал:
S-Chub70 писал:
С чего ты взял, что я ненормальный мастер? БП я подкидывал просто ради прикола. Тебя это задело?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2025 22:09
Евгений373 писал:
Что такое jeida-vesa знаю, в сервисе этого нет.
Эпромку прошивал разными прошивками, все равно негатив, есть ли смысл выпаивать и считывать?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2025 22:12
Я так понял все тоже думают, что это не в матрице проблема?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2025 22:26
Евгений373 писал:
Расширение bin не разрешено, как вставить дамп?
tutu7
24/04/2025 22:00
Может в RAR?
В её режиме.
S-Chub70
24/04/2025 22:06
Дамп скинул в тему, а фото не могу.
Евгений373
25/04/2025 06:54
Для начала с 7 пином LVDS поиграйся, это то самое jeida-vesa.
litam
25/04/2025 09:20
S-Chub70 писал:
Какого прикола????
А материнку ты подкидывал от другой модели, заточенной под другую матрицу, тоже для прикола?
S-Chub70 писал:
Как вообще цвета формируются чёрный и белый по твоему???
S-Chub70
25/04/2025 12:09
litam писал:
S-Chub70 писал:
Какого прикола????
S-Chub70 писал:
Я вот не пойму, не можешь помочь, не помогай, просто пройди мимо. Или ты супер мастер?
Какой толк от твоей писанины?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 13:12
Евгений373 писал:
7 пин шлейфа на T-con от матери? На самом t-con?
Евгений373
25/04/2025 12:50
7 пин на матери, скриншот же дал. дамп с разблокированной отладкой во вложении
litam
25/04/2025 12:52
S-Chub70 писал:
С твоих бездумных тупых действий,--
ты спросил, почему белое показывает чёрным, а чёрное белым,-- ответа от тебя нету, значит ты не понимаешь как оно работает.
S-Chub70
25/04/2025 13:08
Евгений373 писал:
Поигрался, меняется только цветопередача, ( все равно не правильная) а белый фон вместо черного остается.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 14:09
Как выложить фото? Может я не правильно описал дефект изображения?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 14:11
Евгений373 писал:
Не заметил. Спасибо буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 14:13
litam писал:
S-Chub70 писал:
Не спорю, этого я не понимаю, а ты возьми и обьясни нормально без выёгивания.
litam
25/04/2025 13:42
Это ты по ушам тут ездишь ,--- тебя спросили, про------JEIDA/VESA -----, ты сказал, что всё про это знаешь.
Вот почитай внимательно про это, может и прозреешь.
S-Chub70
25/04/2025 14:30
[quote="litam"]Это ты по ушам тут ездишь ,--- тебя спросили, про------JEIDA/VESA -----, ты сказал, что всё про это знаешь.
Зачем ты пишешь столько бесполезного мусора? Что ты мне хочешь доказать? Да я много не понимаю поэтому и обратился к специалистам. Чего ты сюда лезешь? Сам хер что понимаешь, а строишь из себя спеца. Иди лесом не мешай общаться с нормальными специалистами.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 15:43
jeida-vesa не помогает, меняется только цветовая гамма. Без опционных резисторов в сервисе на сером фоне белые буквы и при активации желтеют ( по идее правильно), а с резисторами на белом фоне черные буквы, но за этим меню все равно белый фон как и без резюков.
Буду пробовать шить эпромку.
litam
25/04/2025 14:50
S-Chub70, ну,ну, общайся....
S-Chub70
25/04/2025 19:16
S-Chub70 писал:
Что сделано.
Менял все шлейфы.
VGH 27,9в.
VGL -5в.
VIN 11,6в.
VCC 3,3в.
HVDD 7,9в.
VDD 15,7в.
VCOM 6,88в.
VCOMFB 6,88в
VCC18 1,8в.
GIP-RST -4,9в.
S-Chub70
25/04/2025 20:08
[quote="S-Chub70"]
litam писал:
Прошил эпромку, без изменений. В сервисе Tool Option 5 активна только строчка Mirror Mode
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 21:19
Прошерстил интернет, такой неисправности не встретил не то, что на LG а вообще ни на одном телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 21:22
[quote="S-Chub70"]
S-Chub70 писал:
litam писал:
Еще одно, в сервисе при вкл Test Pattern цвета не меняются, постоянно белый.
Евгений373
25/04/2025 20:58
S-Chub70, уарт переведи в режим дебаг, тогда и будут активны тул опшины.
S-Chub70
25/04/2025 21:02
Евгений373 писал:
уарт переведи в режим дебаг ( как это сделать не знаю)
Евгений373
25/04/2025 21:08
Это делается в меню in start.
S-Chub70
25/04/2025 21:15
Евгений373 писал:
В сервис вхожу при помощи светодиодов, входит в EZ ADJUST, а как войти в IN START?
Евгений373
25/04/2025 21:17
Сервисный пульт надобно иметь и тогда таких вопросов возникнет.
S-Chub70
25/04/2025 21:21
Евгений373 писал:
Да я теликами занимаюсь редко, а без пульта никак?
Евгений373
25/04/2025 21:26
Можно и аудиофайлом зайти, у меня такого нет
S-Chub70
25/04/2025 21:35
В in start вошел, а как поменять не пойму
Вопрос, почему инженерное меню отображается правильно, а за ним белый фон вместо черного? Фото прилепил.
Евгений373
25/04/2025 22:00
Ничего менять не надо, отладка у тебя включена, это видно по строке Debug Status: DEBUG. Изменить значение, можно в System1, по умолчанию должно быть RELEASE. Попробуй инстопнуть тело(команда in stop c помощью аудиофайла в твоём случае)
S-Chub70
25/04/2025 22:21
Евгений373 писал:
Все равно активна только строка Mirror Mode, аудиофайла in stop у меня нет.
Boris Gorbunkov
25/04/2025 22:25
Аудиофайлы СМ.
Евгений373
25/04/2025 22:30
S-Chub70, а зачем ты дебаг выключил? это сделаешь когда настройку закончишь.
litam
26/04/2025 09:34
S-Chub70 писал:
Так это и не неисправность. Ты насилуешь рабочий телевизор.
S-Chub70
26/04/2025 10:50
litam писал:
S-Chub70 писал:
Ну так а где искать косяк?
litam
26/04/2025 11:13
S-Chub70 писал:
Неисправность : изображение,например при включении надпись LG должна быть на черном фоне,а она на белом,
Так и должно быть, если ты в этом видишь неисправность.
Дай чёткое фото изображения, не меню, и покажи негатив на изображении.
S-Chub70
26/04/2025 12:05
litam писал:
S-Chub70 писал:
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 13:15
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
Не должно так быть, кубик и надпись "нет сигнала" должны быть на черном фоне.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 13:24
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
Вот как должно быть.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 13:27
Евгений373 писал:
дебаг включил обратно, аудио файл инстоп не срабатывает, активна только Mirror
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 13:31
Второй файл это правильная заставка
litam
26/04/2025 13:00
S-Chub70, А изначальный дефект этот и был?
S-Chub70
26/04/2025 13:03
litam писал:
Да. Есть какие то мысли? Может есть смысл поискать T-con именно 100% с такой же модели и такой же матрицы?
S-Chub70
26/04/2025 14:42
Выпаял память с t-con 24С16, изображение пропало вместе с белым фоном. Это я от нехватки умных мыслей сделал.
litam
26/04/2025 14:47
S-Chub70, Про 7-й пин ещё раз, поподробнее, что конкретно ты делал?
S-Chub70
26/04/2025 19:27
litam писал:
впаял два резистора, как написано в мануале, цветовая гамма поменялась но все равно на белом фоне. Изображение стало вот такое
litam
27/04/2025 08:15
S-Chub70 писал:
Какие резисторы? Их не было?
LVDS SEL на земле сидел, или напрямую на 3,3 вольта шёл?
Там либо лог 1, либо лог 0.
S-Chub70
27/04/2025 10:19
litam писал:
S-Chub70 писал:
Впаял R1100 и 1101, их не было, на LVDS SEL без резисторов было 0 вольт с резисторами 2 вольта
S-Chub70
27/04/2025 11:27
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
В сервисе при включении тест патерн, что при JEIDA, что при VESA цвета не меняются,
экран остается белым, по ходу это здесь не причем.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2025 12:29
Может у кого есть прошивка эпромки на т-кон с такой матрицы?
litam
27/04/2025 11:37
S-Chub70, Может т-кон стоит не от этой модели.
S-Chub70
27/04/2025 11:42
Вот это может быть, хозяин ничего не знает купил дом вместе с телевизором. Я уже писал, что подкидывал три разных т-кон. Неужели все три были тоже не от этой модели? А почему вы думаете, что это проблема не в стекле?
litam
27/04/2025 11:58
Неправильное управление пикселями, на дефект матрицы не похоже. На проблемы гамма корректора тоже не похоже.
S-Chub70
27/04/2025 12:04
litam писал:
В том то и дело, что не на что не похоже и ни у кого такого не встречалось.
Телевизор выкупил недорого, вот теперь сижу над ним и думаю, что с ним делать, разобрать на запчасти или продолжать мучать.
litam
27/04/2025 12:20
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42ln540v Тут другой т-кон.
Евгений373
27/04/2025 12:20
Вот тут написано как сделать разблокировку Tool option5, вернее сменить битность, но тебе врядли поможет. https://forum-monitor.net.ru/threads/650554/page-2
S-Chub70
27/04/2025 12:26
litam писал:
Почему другой? Такой же как у меня.
S-Chub70
27/04/2025 12:58
Евгений373 писал:
Не помогает, а что там вообще можно поменять? Битность? У меня стоит 8, нужно поставить 10?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2025 14:01
Почему то не получается аудио файлом сделать IN STOP, везде входит а ин стоп нет.
S-Chub70
27/04/2025 13:35
Скиньте пож фотку сервисного пульта с которого я точно войду в IN STOP.
Такой: MKJ39170828 ?
Евгений373
27/04/2025 14:07
S-Chub70 писал:
Евгений373 писал:
у тебя восьмибитная матрица, поэтому не вижу смысла в этих действиях.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2025 14:12
S-Chub70 писал:
да, бери этот.
disel 33
27/04/2025 21:01
....при наличии сервисного пульта делов на 2 мин, будешь заказывать на LG/ и сразу на SAMSUNG тоже бери, на свежих телеках не все опции доступны при входе с пользовательского
S-Chub70
28/04/2025 10:28
disel 33 писал:
Делов на две минуты войти в IN STOP ? Или вообще отремонтировать тв?
verniy68
02/05/2025 20:19
S-Chub70, резистор должен стоять либо R1100 , либо R1101 (высокий уровень/низкий уровень)
...а не оба сразу
S-Chub70
02/05/2025 20:35
verniy68 писал:
...а не оба сразу
Без резисторов ноль вольт низкий уровень с резисторами два вольта высокий уровень,
ставится два резистора, один к подтягивается к 3,3в второй на массу, все правильно.
verniy68
02/05/2025 20:45
...подтяжка к 3.3в - высокий уровень
...подтяжка к "земле" - низкий уровень
dima741
03/05/2025 17:40
S-Chub70 писал:
litam писал:
спасибо, понадобится
S-Chub70
06/05/2025 12:34
verniy68 писал:
Пробовал по всякому, без изменений.
verniy68
06/05/2025 21:41
S-Chub70 писал:
verniy68 писал:
...так ты не кипятись - пульта дождись((что-б изменения вступили в силу
S-Chub70
07/05/2025 11:45
А что я еще могу сделать пультом? Если я резисторами опционными переключал. Не получилось только в IN STOP войти, а что это изменит?
S-Chub70
07/05/2025 12:36
verniy68 писал:
S-Chub70 писал:
verniy68 писал:
Так изменения вступают в силу при выкл тв.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2025 13:38
А что делать или менять в IN STOP ? Что это вообще такое? Для чего он нужен? Я имею в виду IN STOP.
qazedcwsx
07/05/2025 13:05
Всегда нужно пытать клиента ("горячим утюгом" подмигивание ) как произошла поломка... Зачастую очень помогает в ремонте. Хотя понятно, что про свои проделки они не скажут...
S-Chub70
07/05/2025 13:13
А может бяка где то на планках матрицы? Все емкости проверял, кз нет.
verniy68
07/05/2025 13:15
qazedcwsx, это точно , очень интересует предистория этого тв
S-Chub70, будь добр , покажи в тему замеры по гамме
S-Chub70
07/05/2025 13:21
verniy68 писал:
Человек купил дом вместе с теликом, ничего не знает, включил а он вот так показывает.
Замеры по гамме на t-con? Не мерял, так как не знаю какие и где. Но подкидывал три ткона.
Приехал сервисный пульт, сделал IN STOP, без результата.
qazedcwsx
07/05/2025 14:32
Шлейф LVDS на всякий случай подкиньте другой
ДОБАВЛЕНО 07/05/2025 15:34
Тэкон - подбирать по номеру на наклейке (нижняя строка обычно).
Евгений373
07/05/2025 18:07
S-Chub70, инстоп превращает аппарат в изделие из коробки, т. е. это полный сброс на заводские установки. Когда перебрасываешь опционные страпы эту команду обязательно нужно подавать.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2025 18:15
Кстати, страпы могут присутствовать и на теконе, так что рекомендую найти изображение текона от родной панели и внимательно сравнить.
S-Chub70
07/05/2025 18:26
qazedcwsx писал:
Шлейф подкидывал.
Человек присылал фото двух t-con с таких же телевизоров, с такими же матрицами,
а нижние строки на наклейке разные.
verniy68
07/05/2025 20:41
S-Chub70, , раз за тв такой расклад , нужно находить мануал и сравнивать опционники на майне на соответствие установленной панели , ну а далее , как сказал Евгений373, : "... страпы могут присутствовать и на теконе, так что рекомендую найти изображение текона от родной панели и внимательно сравнить."
Увидеть-бы фото установленного t-con..
S-Chub70
07/05/2025 21:47
Повезло принесли такой же телик на замену подсветки, все один в один. Все мои платы на нем работают отлично. Все платы с него на моем все так же с негативом. Вывод либо само стекло либо где то косяк в планках матрицы, завтра буду сравнивать.
Фото t-con который стоял на моем тв и фото который принесли.
Евгений373
07/05/2025 21:52
"Повезло, так повезло"
verniy68
07/05/2025 22:30
S-Chub70, ну уж для "полного кайфа" поменяй только t-con((
...почему так(если не ошибаюсь) - 3177F1 с 540 ; 3403A1 с 570
чисто из интереса...
S-Chub70
08/05/2025 10:13
verniy68 писал:
Сначала поменял один ткон, потом материнку. Пофиг.
Все пять тконов один родной и четыре которые подкидывал с разными надписями ведут себя одинаково.
Если нужно могу закинуть фото тконов которые я подкидывал.
S-Chub70
08/05/2025 13:20
На не рабочем телевизоре CLK1-CLK6 постоянно 9,2 вольт, на рабочем CLK1-CLK6 при включении появляется 9,2 вольт а потом падает до 6,7 вольт, так и держится. При отключенных шлейфах тоже самое.
Исправил, наоборот написал, теперь все правильно.
При установке майна с рабочего тв в мой на CLK1-CLK6 при включении появляется 9,2вольт потом падает до 6,7вольт но негатив остается.
Если маин с моего тв поставить в рабочий тв то CLK1-CLK6 9,2 вольт держится постоянно и не падает, но негатива нет.
Все, хватит, замахался уже. Буду продавать так или по частям. Приговор МАТРИЦА.
Закрывайте тему. Надеюсь инфа с темы кому то поможет.
verniy68
08/05/2025 16:32
S-Chub70, чё сдался-то? Если ты пишешь , что : "При установке майна с рабочего тв в мой на CLK1-CLK6 при включении появляется 9,2вольт потом падает до 6,7вольт но негатив остается." , то найди ту сторону , которая "садит" эти clk - поочерёдным отключением шлейфов - где "просадка" останется , то это "больная" сторона(за изо в лыжах не помню..вроде одна кажет , а другая белая.) Ну и "поиграться" с резюками
p/s: а может банально непропай или окись в разъёмах на планках
валентин-сибиряк
08/05/2025 16:37
Чтобы точно узнать и успокоится нужно матрицу переставить,займёт час времени с перекурами и чаепитием,в этом телике это несложно сделать.
verniy68
08/05/2025 16:39
валентин-сибиряк, да он все блоки переставлял свои в рабочий и с рабочего в свой
Иван Зенин
08/05/2025 17:10
Не читал все страницы, по половинам стекло проверялось?
verniy68
08/05/2025 18:05
Иван Зенин, два сообщения выше...ждём-с
S-Chub70
08/05/2025 20:22
Иван Зенин писал:
Проверял.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2025 21:23
валентин-сибиряк писал:
А смысл, все блоки и шлейфы подкидывал с рабочего тв.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2025 21:33
verniy68 писал:
Я уже запутался. При установки моего майна в рабочий тв напряжение тоже падает но негатива нет изо нормальное.
При отключенном стекле напряжение все равно падает до 6,7вольт.
Разьемы на планках чистенькие, окислов нет.
verniy68
08/05/2025 21:00
S-Chub70, давай так : всё родное - в родное ...
CLK у тебя на родной матрице падает в любом раскладе , т.е. неисправна матрица
Отключи от t-con сначала левый шлейф(правый подключен) - что на изо и что по CLK?
Отключи от t-con теперь правый шлейф(левый подключен) - что на изо и что по CLK?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2025 21:06
S-Chub70, и всё-таки , где правда?
1) При установке майна с рабочего тв в мой на CLK1-CLK6 при включении появляется 9,2вольт потом падает до 6,7вольт но негатив остается.
или
2) При установки моего майна в рабочий тв напряжение тоже падает но негатива нет изо нормальное.
S-Chub70
09/05/2025 13:24
verniy68 писал:
или
Вот правда : ]При установки моего майна в рабочий тв напряжение тоже падает с 9.2 до 6.7 вольт но негатива нет изо нормальное. Прошу прощения я уже запутался.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2025 14:34
verniy68 писал:
На родной матрице с моим майном падает, с донорским майном не падает негатив остается.
На донорской матрице с моим майном напряжение тоже падает но негатива нет.
Как то так.
С отключенными шлейфами напряжение на CLK все равно падает.
или
verniy68
09/05/2025 18:31
S-Chub70, а если в твой тв установить только t-con с донора?
И ещё вопрос: все платы с донора , включая матрицу , идентичны?(партномера , ревизия...
...шлейф lvds подкидывал?(проверял сам разъём на непропаи и чистоту?
Когда поочерёдно отключал шлейфа , изо контролировал? - ты ничего не сказал
S-Chub70
10/05/2025 19:18
verniy68 писал:
Первое, что я сделал это поставил только t-con.
Все платы как близнецы, единственное на т-коне разные надписи (я выкладывал выше фото), а сами платы совершенно одинаковые, деталька в детальку.
При отключении одной планки матрицы на одной половине изо пропадало на второй были полосы, на оборот не помню, но нормального изо не было.
Разьемы на планках чистенькие, грязи и окислов нет.
Не пропаивал, но смотрел через микроскоп иголкой проверял, пайка качественная.
Все три шлейфа менял местами.[/b]
Матрицы одинаковые буковка в буковку.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2025 20:21
S-Chub70 писал:
verniy68 писал:
Самое прикольное, что меню показывает правильно, а за ним негатив.
verniy68
10/05/2025 19:44
S-Chub70, фотографии-бы не помешали...где шлейфа поочерёдно отключал да и вообще желательно все действия подкреплять снимками
S-Chub70
10/05/2025 19:54
verniy68 писал:
Все напруги в норме и не меняются, что при подключенном, что при отключенном стекле.
Ты все еще не веришь, что проблема в стекле?
verniy68
10/05/2025 19:58
S-Chub70 писал:
проблема в стекле
на то и фото нужны , что-б определить в какой половине
1фото - левый шлейф отключен , правый подключен
2фото - левый шлейф подключен , правый отключен
p/s: если что , то и сам можешь сравнить с рабочим тв((как должно быть и что у тебя
S-Chub70
10/05/2025 20:05
verniy68 писал:
S-Chub70 писал:
проблема в стекле
Пока стол занят, завтра сделаю фото.
На доноре заменил подсветку и отдал, люди просили побыстрее, смотреть нечего.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2025 21:07
Я ведь сравнивал, напруги одинаковые и на т-коне и на планках (где только можно мерял).
verniy68
10/05/2025 20:14
S-Chub70, я сейчас не за напряжения , я за изо...((ладно , своё тогда покажешь
Иван Зенин
11/05/2025 08:51
В lg надо уметь стекло по половинам запускать, чтоб на полосы не смотреть.
S-Chub70
11/05/2025 11:49
verniy68 писал:
Что то стало проясняться. Получается косяк в правой стороне?
Лево право если смотреть сзади на телевизор.
Изображение на половинках появлялось только когда дотрагивался до шлейфа отключенной стороны.
qazedcwsx
11/05/2025 12:26
Отключением шлейфов поочередно можешь не выявить больную сторону. Попробуй заклеивать примерно по 8-10 дорожек сначала от края левого шлейфа, поочередно сдвигая на несколько дорожек. И так до конца. Не поможет, тогда на правом шлейфе. Заклеивай со стороны тэкона - чтобы не дергать лишний раз планки и защелки на самой матрице. Я использую коричневый высокотемпературный скотч - он тоньше изоленты и легче защелки закрывать из- за этого. 42-е лыжи тех серий и на одной стороне кажут на хорошо - обыватель даже не видит изменений в картинке если правильно подобрать перекрытие на больной стороне. .
S-Chub70
11/05/2025 13:42
qazedcwsx писал:
Спасибо попробую.
Сам не раз заклеивал шлейфа, но в основном на больших Самсунгах.
Когда в прошлый раз я поочередно отключал шлейфа я не касался отключенного шлейфа, поэтому изображение и не было, а тут оно проявилось.
Еще раз благодарочка за идею на счет поочередного отключения, сам бы я больше этим не занимался так как делал это не один раз. Такого глюка матрицы я ни у кого не видел, именно вот такого негатива, меню нормально, а за ним негатив.
S-Chub70
11/05/2025 19:43
S-Chub70 писал:
qazedcwsx писал:
Спасибо попробую.
Как я только не заклеивал, по всякому, и с лева и справа и сдвигал по всякому не помогает. Единственное чего добился это не нужно мацать пальцами, что бы было изображение на рабочей левой стороне. Если извращаться с левым шлейфом то изо не появляется вообще. Еще один день на смарку.
verniy68
11/05/2025 20:31
S-Chub70, закинь сюда фото (в качестве) всей правой планки и отдельно её край дальний от разъёма((весь участок над COF...
Заодно просмотри обратную сторону планки на окислы в районе "пистонов"
S-Chub70
11/05/2025 23:22
S-Chub70 писал:
S-Chub70 писал:
qazedcwsx писал:
Спасибо попробую.
Победил. Заработало. Нашел у себя оторванные планки от такой же матрицы, и начал сравнивать резисторы, все нормально. Ну вот не знаю почему мне эти резюки показались подозрительными начал менять по одному R215,R210 заменил без результата, а вот когда заменил R214 случилось чудо телевизор заработал.
Вот такая вот неисправность, а звонились правильно.
Огромное спасибо за помощь.
Всем мира.
Тему можно закрывать, я не знаю как это сделать.
litam
12/05/2025 09:58
S-Chub70 писал:
А что за сигнал не нём, куда идёт на Т-КОН,--- неужели не интересно самому?
S-Chub70
12/05/2025 11:21
litam писал:
S-Chub70 писал:
Интересно, но нервов на него уже не осталось.
litam
12/05/2025 13:02
Ну да, зачем понимать то, чем зарабатываешь на хлеб)))
Как работает матрица, какими сигналами управляется, как получается белое и чёрное,-- если конечно это правда, что дефект был устранён.
verniy68
12/05/2025 14:06
litam, скорей всего VDD
...жаль нет у меня такой планки((либо фото
t-con имеется...так-бы вызвонили
S-Chub70
12/05/2025 14:18
verniy68 писал:
Честно не хочу его опять разбирать.
Могу сфоткать планку или, что нужно, t-con тоже есть.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2025 15:31
А никто не знает как на сайте "remont-aud.net заработать баллы? Если я там тему создам, мне баллы начислят? Не могу скачать прошивку.
verniy68
12/05/2025 15:01
S-Chub70, если не трудно вызвони на какой пин разъёма планки идёт дорожка от R214 через "пистон"
...одна , скорее всего , в стекло , а куда другая((...если что , то можно и с обратной стороны отследить дорожки
S-Chub70 писал:
verniy68 писал:
За деньги начислят сколько угодно-там покупка баллов есть.
S-Chub70
12/05/2025 18:00
Я спрашивал не об этом. За деньги я знаю, что можно, хотя я с Украины, не знаю как оплатить.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2025 19:06
verniy68 писал:
Блин не могу я проследить, там куча пистонов переходных, а зрение уже не то, теряю дорожки и тонкие они слишком. Сори.
