LCD L32LF592U проблема с T-con | |
| Valeri Pol 17/08/2025 21:20 |
Пришел TV LG32F592U подсветка есть нет изобраения.
Состав аппарата: матрица NC320DXN. Тюнер TDJM-G101D. T-con не сьемный. На т-соn две микросхемы BD8174MU и BM9098T32. Вторичные напряжения с источника питания: 13.1В 3.3В 109В. Напряжение 13.1В заходит на T-con доходит до BD8174MU. После нее напряжений нет. Напряжения Vcc 3.3- 0V. Vcore 1.5- 0V. Vgh-pg-0V. Vgh-0.12V. Vgl-0.13V. Vlo-0V. Vho-0V. Проверил на короткое по этим напряжениям его нет. |
| Valeri Pol 20/08/2025 14:48 |
На матрице ничего не обнаружил думаю что матрица не гожая. |
| Евгений373 20/08/2025 15:12 |
Майн подкинь или тестером для проверки матриц воспользуйся. |
| Valeri Pol 21/08/2025 21:48 |
Teстера нет. Майн надо поискать. |
| Иван Зенин 22/08/2025 06:51 |
3.3 вольта по любому должны быть. Даже без майна. |
| Valeri Pol 23/08/2025 17:43 |
Подал 12В на предохранитель и 3.3В в точку AGM через резистор 1 кОм на экране ничего не изменилось. |
