LCD L32LF592U проблема с T-con
Valeri Pol
Сообщение #1 От 17/08/2025 21:20 цитата
Пришел TV LG32F592U подсветка есть нет изобраения.
Состав аппарата: матрица NC320DXN. Тюнер TDJM-G101D. T-con не сьемный. На т-соn две микросхемы
BD8174MU и BM9098T32. Вторичные напряжения с источника питания: 13.1В 3.3В 109В.
Напряжение 13.1В заходит на T-con доходит до BD8174MU. После нее напряжений нет.
Напряжения Vcc 3.3- 0V. Vcore 1.5- 0V. Vgh-pg-0V. Vgh-0.12V. Vgl-0.13V. Vlo-0V. Vho-0V.
Проверил на короткое по этим напряжениям его нет.
Valeri Pol
Сообщение #2 От 20/08/2025 14:48 цитата
На матрице ничего не обнаружил думаю что матрица не гожая.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 20/08/2025 15:12 цитата
Майн подкинь или тестером для проверки матриц воспользуйся.
Valeri Pol
Сообщение #4 От 21/08/2025 21:48 цитата
Teстера нет. Майн надо поискать.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 22/08/2025 06:51 цитата
3.3 вольта по любому должны быть. Даже без майна.
Valeri Pol
Сообщение #6 От 23/08/2025 17:43 цитата
Подал 12В на предохранитель и 3.3В в точку AGM через резистор 1 кОм на экране ничего не изменилось.
CAT
