Плазма TOSHIBA 42WP66R нет изображения
kostikmts
27/12/2025 17:40
Телевизор TOSHIBA 42WP66R нету изображения.
БП--PKG1 PSC10126F M
X--6871QZH041A
Y--6871QYH036B
Logic--6871QCH053C
Телевизор включается.с блока питания есть напряжения Va-65v.Vs-187v.5v.
Что на X и на Y эти напряжения приходят. как всегда в плазмах.подозрение падает на блок Y. снял блок.выпаял микросхему STK795-811A(гибридка).ее как то можно проверить выпаянной? На землю ни один контакт не звониться.микруха получается рабочая? Что еще нужно проверить? За ранее Спасибо. Сильно не пинайте.в плазмах не ас.
litam
27/12/2025 19:15
kostikmts писал:
Панель светится?
Сигналы на панели можно и осцилом глянуть бывает что ни все есть значит панели капут.Гибридки если бьёт должен ошибку моргать.В автоном загнать подмигивание
kostikmts
28/12/2025 13:00
Панель светится? НЕТ.
litam
28/12/2025 13:37
n max писал:
kostikmts
28/12/2025 13:52
litam писал:
n max писал:
Можете подсказать как именно?
Нужно сразу с гибридкой разобраться.пока выпаял(еле выпаял).чтобы загнать в автоном.нужно блок y установить на место.
litam
28/12/2025 14:13
kostikmts, А зачем выпаивал?
litam писал:
Форумов начитаются и паяют всё подряд голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 14:46
kostikmts писал:
litam писал:
n max писал:
По марке панели найти можно вы её не указали
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 14:53
Там на шильдике панели 3 напряжения написаны вроди ещё по Z должно быть.
Лучше осцил найти тестером их муторно чинить
kostikmts
28/12/2025 19:03
Форумов начитаются и паяют всё подряд ---все точно.начитался и паяю.
Матрица: PDP42V7
На панели должна быть наклейка там 3 напряжения написаны надо найти контр точки и проверить их наличие-там уже что то паять
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 19:27
Переставляют резистор-перемычку из положения R407 в положение R406 на плате CTRL--это в инете пишут про автоном-вот не помню вроди шлейф от майн надо отключать-давно такие динозавры в ремонт не прилетали
sasha2010
29/12/2025 12:04
Если начитался так надо было собрать Y-X- CTRL подать 5в и смотреть прохождение сигналов. А потом выпаивают гибридку а если это делают первый раз то думаю что там всё плачевно. А под словом нет изо это нет сигнала или нет растра.
kostikmts
29/12/2025 14:12
sasha2010 писал:
Нет растра.
kostikmts
29/12/2025 20:35
LG 42V7:
На CTRL - R407 перепаять на площадку R406 .По этой информации перевел панель в автономный режим.только ни чего не указано.отключать майн или нет.я только перепаял сопротивление.ни чего не изменилось.тестовых полей нету. На блоке Y есть 15.18 вольт(ранее не указывал).
litam
31/12/2025 11:59
kostikmts писал:
А напряжения Vsc, Ve ???
kostikmts
31/12/2025 15:04
litam писал:
kostikmts писал:
Va-65v.Vs-187v.5v. ---эти есть.
litam
01/01/2026 10:46
kostikmts, Vsc, Ve формируются в Y, а не которые в блоке питания.
sasha2010
02/01/2026 13:27
Я понимаю осцила нет а автоном здесь не поможет.
kostikmts
03/01/2026 12:29
sasha2010 писал:
Есть карманный FNIRSI DSO-TC2
kostikmts
03/01/2026 13:44
litam писал:
kostikmts
03/01/2026 19:49
litam писал:
Vsc=39V Vy=-62V
litam
04/01/2026 15:24
kostikmts писал:
Vsc=39V Vy=-62V
Маловато, однако....
Или неправильно измеряете.
Captain
05/01/2026 07:41
kostikmts писал:
так не кто же не обучил, что мерить нужно на маркированных сопротивлениях, а не относительно корпуса.
kostikmts
05/01/2026 15:30
Captain писал:
kostikmts писал:
Мерял относительно корпуса. Нужно мерять по выводам сопротивления?
litam
05/01/2026 15:43
kostikmts, Фото сделайте стикера с напряжениями на панели.
kostikmts
07/01/2026 16:15
litam писал:
Фото напряжений
litam
07/01/2026 16:48
75, 120----- Это VY, VSC. Измеряйте правильно.
kostikmts
07/01/2026 17:14
litam писал:
litam
07/01/2026 18:45
Да.
Евгений373
07/01/2026 19:06
Сдайте ТВ в ремонт, это не ваше.
Евгений373 писал:
Вы так рассуждаете как будто любая мастерская плазму берёт в ремонт голливудская улыбка Сча и платы к ним найти проблема
kostikmts
08/01/2026 14:52
Евгений373 писал:
С радостью.но кроме меня ни кто не берется за ремонт плазмы.
kostikmts
08/01/2026 16:44
Сделал замер по сопротивлениям: VSC 92 вольта Vy 62 вольта.
Ну если на экране изо есть значит напряжения на шильдике панели все приходят
litam
08/01/2026 18:04
kostikmts писал:
Ну видите же, что занижены напряжения.
Может уже пора мозгами своими пошевелить????????
kostikmts
09/01/2026 12:46
litam писал:
kostikmts писал:
Шевелятся мозги постоянно. Эти напряжения делаюся на блоке Y? Кто отвечает за эти напряжения?
litam
09/01/2026 16:46
kostikmts писал:
Нет, блин, на майне.
sasha2010
10/01/2026 12:26
Эти напруги не соответствуют . Как мериишь их. Если есть осцил этот пойдёт чтоб посмотреть прохождение сигналов но только на столе.
sasha2010
11/01/2026 11:58
Ну что с темой я конечно извиняюсь проскочил вторую страницу всё уже написано что и как. Где новые измерения.
kostikmts
12/01/2026 15:25
sasha2010 писал:
Я измерял на сопротивлениях VSC 92V Vy 62V. Мне ответили.что напряжения занижены.Что их формирует я не знаю.
Евгений373
12/01/2026 16:18
Формируют шим преобразователи на игреке. Трансики маленькие видишь?
kostikmts
12/01/2026 16:24
Евгений373 писал:
Два трансформатора что на фото?
Разве в них бывает проблема?
