LED BBK 32LEM-3081/T2C не находит каналы
DARK_GSM
19/01/2026 23:37
BBK 32LEM-3081/T2C
main: JUC7.00084054 LS1B 32C2000
PSU: R-HS070D-1MF11
Panel: M320X13-E2-H
Тuner: CH DMI21-C213RH
Проблема в следующем, пришёл с неисправностью нет TV каналов. ТВ стартует после мигания светодиода 9 раз. Подкинул у себя, так и есть не находит ни кабельное ни антенну, тюнер судя по следам пайки уже меняли. Подсветка работает (засветов нет, свечение равномерное) По замерам напряжения при включенном тв на разъёме MAIN:
12v = 12,6V
PS - ON = 3,74
PB - ADJ = 4,82
PB - ON/OFF = 4,21
питание тюнера = 3,297V
что было сделано:
прошивка SPI
замена тюнера
Ребята подскажите пожалуйста куда дальше двигаться и если кто знает что за ошибка мигание светодиода 9 раз
z45
20/01/2026 11:18
Проблемы с памятью DDR или её инициализацией.
DARK_GSM
20/01/2026 14:58
так и предполагал..только ещё и проц...потому как весь его перерыл...хиниксы так себе память, часто в телефонах сталкивался с проблемами из-за них.
litam
20/01/2026 15:33
Ошибка 9 миганий🤪. К мастеру надо обратиться.
Некто Никто
20/01/2026 15:47
DARK_GSM писал:
в BBK вообще ни о чём. Скорее всего он с рождения так включался..
z45 писал:
не то, чтоб я сионист... но 10 дней на форуме и такие выводы? На чём основано?
DARK_GSM писал:
тут экстрасенсов (за исключением z45) нет. Из первого поста вообще не понял, что ты там измерял, что делал.
- через ШДМаЙ изо есть? OSD есть, всё управляется? С флешки показывает?
- замеры на селекторе? Все выводы. Изменения есть при поиске? Желательно было б расписать по выводам где что, хотя бы по догадкам. Т.к. китай в голове наверное мало кто держит.
DARK_GSM писал:
замена тюнера
вот так р-р-раз, и заменил? Где ж взял?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2026 16:53
DARK_GSM писал:
15 лет на форуме! Особенно важно Ваше наблюдение насчёт подсветки! классно! Оно чрезвычайно полезно в локализации данного дефекта. гы-гы
DARK_GSM
20/01/2026 15:53
да, вот так р-р-раз и заменил ) с донора взял, там не сложно его менять, по замерам на тюнере написать? осцила нет чтобы глянуть шевеления sda и scl, питание самого тюнера 3,297, при поиске каналов не измерял.
Некто Никто
20/01/2026 16:10
DARK_GSM писал:
ой, так с донора и оперативку возьмите. Какие проблемы?
litam
20/01/2026 16:41
Ну да, все тюнера же с виду одинаковые.
DARK_GSM
20/01/2026 17:08
"15 лет на форуме! Особенно важно Ваше наблюдение насчёт подсветки! классно! Оно чрезвычайно полезно в локализации данного дефекта. гы-гы"
пришлось сменить на время специфику работы, упустил время, вот и пытаюсь нагнать. Тогда в поисковике почему вылетает постоянно что проблема 9 миганий это подсветка или крит ошибка ПО ...больше инфы нет по этой шасси. С бобиками не сталкивался вот и возникли сомнения по процессу запуска.
P.S. взял у знакомого такой же майн, говорит что с такого же ББК, паяный тюнер, паянная SPI и не вкл, подкинул к своему, плата стартует но без подсветки и матрицы...что с этими майнами не так?
DARK_GSM
20/01/2026 18:15
litam писал:
заменил на такой же тюнер идентичный, просто взят с донора.
Итак прогрел на другом майне проц и память - старт есть, каналы находит, но есть нюанс, стартует не с первого раза
z45
20/01/2026 19:09
Отвал BGA, чтоб не быть экстрасенсами не мешало бы лог снять хммм...
