LED BBK 32LEM-3081/T2C не находит каналы | |||||||||||
| DARK_GSM 19/01/2026 23:37 |
BBK 32LEM-3081/T2C
main: JUC7.00084054 LS1B 32C2000 PSU: R-HS070D-1MF11 Panel: M320X13-E2-H Тuner: CH DMI21-C213RH Проблема в следующем, пришёл с неисправностью нет TV каналов. ТВ стартует после мигания светодиода 9 раз. Подкинул у себя, так и есть не находит ни кабельное ни антенну, тюнер судя по следам пайки уже меняли. Подсветка работает (засветов нет, свечение равномерное) По замерам напряжения при включенном тв на разъёме MAIN: 12v = 12,6V PS - ON = 3,74 PB - ADJ = 4,82 PB - ON/OFF = 4,21 питание тюнера = 3,297V что было сделано: прошивка SPI замена тюнера Ребята подскажите пожалуйста куда дальше двигаться и если кто знает что за ошибка мигание светодиода 9 раз |
| z45 20/01/2026 11:18 |
Проблемы с памятью DDR или её инициализацией. |
| DARK_GSM 20/01/2026 14:58 |
так и предполагал..только ещё и проц...потому как весь его перерыл...хиниксы так себе память, часто в телефонах сталкивался с проблемами из-за них. |
| litam 20/01/2026 15:33 |
Ошибка 9 миганий🤪. К мастеру надо обратиться. |
| Некто Никто 20/01/2026 15:47 |
в BBK вообще ни о чём. Скорее всего он с рождения так включался..
не то, чтоб я сионист... но 10 дней на форуме и такие выводы? На чём основано?
тут экстрасенсов (за исключением z45) нет. Из первого поста вообще не понял, что ты там измерял, что делал. - через ШДМаЙ изо есть? OSD есть, всё управляется? С флешки показывает? - замеры на селекторе? Все выводы. Изменения есть при поиске? Желательно было б расписать по выводам где что, хотя бы по догадкам. Т.к. китай в голове наверное мало кто держит.
вот так р-р-раз, и заменил? Где ж взял? ДОБАВЛЕНО 20/01/2026 16:53
15 лет на форуме! Особенно важно Ваше наблюдение насчёт подсветки! Оно чрезвычайно полезно в локализации данного дефекта.
| DARK_GSM 20/01/2026 15:53 |
да, вот так р-р-раз и заменил ) с донора взял, там не сложно его менять, по замерам на тюнере написать? осцила нет чтобы глянуть шевеления sda и scl, питание самого тюнера 3,297, при поиске каналов не измерял. |
| Некто Никто 20/01/2026 16:10 |
ой, так с донора и оперативку возьмите. Какие проблемы? |
| litam 20/01/2026 16:41 |
Ну да, все тюнера же с виду одинаковые. |
| DARK_GSM 20/01/2026 17:08 |
"15 лет на форуме! Особенно важно Ваше наблюдение насчёт подсветки! классно! Оно чрезвычайно полезно в локализации данного дефекта. гы-гы"
пришлось сменить на время специфику работы, упустил время, вот и пытаюсь нагнать. Тогда в поисковике почему вылетает постоянно что проблема 9 миганий это подсветка или крит ошибка ПО ...больше инфы нет по этой шасси. С бобиками не сталкивался вот и возникли сомнения по процессу запуска. P.S. взял у знакомого такой же майн, говорит что с такого же ББК, паяный тюнер, паянная SPI и не вкл, подкинул к своему, плата стартует но без подсветки и матрицы...что с этими майнами не так? |
| DARK_GSM 20/01/2026 18:15 |
заменил на такой же тюнер идентичный, просто взят с донора. Итак прогрел на другом майне проц и память - старт есть, каналы находит, но есть нюанс, стартует не с первого раза |
| z45 20/01/2026 19:09 |
Отвал BGA, чтоб не быть экстрасенсами не мешало бы лог снять ![]() |
| litam 21/01/2026 08:42 |
А рядом с тюнером микросхема памяти для чего, по вашему??? |
| DARK_GSM 21/01/2026 13:53 |
Доброго времени суток, снял лог...можете подсказать что не так? это с майна который не находит каналы
UART_115200 BIST0-OK BIST1-FAIL _U load flash_buf[1] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[2] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[3] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[4] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[5] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[6] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[7] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[8] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[9] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[10] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[11] = 0xFF, GenSettingIdx(255) load flash_buf[12] = 0xFF, GenSettingIdx(255) load flash_buf[13] = 0xFF, GenSettingIdx(255) load flash_buf[14] = 0xFF, GenSettingIdx(255) load flash_buf[15] = 0xFF, GenSettingIdx(255) load flash_buf[17] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[18] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[19] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[20] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[21] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[22] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[23] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[24] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[25] = 0x1F, GenSettingIdx(255) load flash_buf[26] = 0x3F, GenSettingIdx(255) ..........g_u16QuickGenSettingIdx=20......... s8SN0(6C) s8SN1(6B) Channel DataBase Load Load DVB-C CH Data! |
| z45 21/01/2026 14:35 |
BIST1-FAIL, повреждённые данные тюнера/ Ищите полный дамп SPI-флеш |
| Некто Никто 21/01/2026 14:59 |
какая глыбокая мысль!
мне почему то казалось, что это к оперативкам относится, а FAIL потому, что второго корпуса физически нет.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2026 16:01 DARK_GSM, а со второго майна лог? Ведь у тебя их сейчас два? |
| DARK_GSM 21/01/2026 15:11 |
да и они оба одинаковые почему то... |
| z45 21/01/2026 17:44 |
BIST1 может тестировать не только отсутствие второй банки, а ещё и периферию, тот же тюнер, нет связи по шинам, допустим ![]() |
| Некто Никто 21/01/2026 17:58 |
"влажные" фантазии... ![]() |
| Евгений373 21/01/2026 18:56 |
DARK_GSM, 1.Замеры на тюнере более подробно описывать не мешало бы, там не только напряжение питания.
2. Прошивка системной эспиай жëстко привязана к типу, вернее к чипу установленом в самом тюнере. Не угадаешь с этим и приëма не будет. 3. Поиск дефекта, после промера всех питающих напруг, следует начинать с подачи ПЧ изображения на выход тюнера. У тебя там микруха демодулятора после тюнера, еë здоровье тоже стоит глянуть. |
| Евгений373 21/01/2026 19:59 |
Хотя, если прогрева плата начинает работать, то тут и к бабке не ходи, память замени на новую. |
| DARK_GSM 28/01/2026 19:37 |
Вообщем заменил память на самсунговскую и старт стал стабильным. Тему можно закрывать, а тот что родной майн, который не видит каналы пока пусть лежит, будет время его тоже попробую реанимировать. |
| Евгений373 28/01/2026 20:10 |
Самсунговскую? Название можно узнать, не встречал таких. |
| DARK_GSM 28/01/2026 21:02 |
| Евгений373 28/01/2026 21:17 |
Так это оперативка, а я про эспиайку намекал. |
| DARK_GSM 28/01/2026 21:56 |
с spi всё хорошо, и менял и шил, пока не заменил оперативку нормальной работы не было. |
| z45 29/01/2026 09:00 |
А 9 мыргов, прошло или осталось? |
