[ Решено ] Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки | |||||
| Rostyk.07 22/01/2026 21:33 |
Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)
Матрица: T260XW02 Майн: BN94-03159H (SURVIVAL_DVB) Оперативка K4T51163QG-HCE7 (x2) Флеш - MX25L6405DMI-12G (x2) Звук - NTP3200 Power Supply & Inverter: BN44-00291A SMPS - ICE3BR0665J, 3BR1065JF PFC - FAN7530 & 6R600P BD9893F Схема БП: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00291A.pdf Телевизор поступил в ремонт со следующей неисправностью: включается, есть звук и изображение, но отсутствует подсветка. При подсветке экрана фонариком изображение видно. Напряжение на сетевом конденсаторе — 290В, как в рабочем, так и в дежурном режиме (PFC не поднимает напряжение). Узел PFC проверен полностью: силовой транзистор, обвязка, керамические конденсаторы — неисправных элементов не обнаружено. В профилактических целях заменён контроллер FAN7530. В ходе измерений выявлено отсутствие питания контроллера FAN7530: на 8-й ноге — 0,6В (в норме ~12В); На QB801: • коллектор — 19,5В • эмиттер — 0,6В • база — 0,75В Обвязка транзистора проверена — отклонений не найдено. Сопротивление относительно корпуса на 8-й ноге FAN7530 — 3кОм. Прошу помощи: на что обратить внимание? |
| Евгений373 22/01/2026 22:20 |
Rostyk.07, следует обратить внимание на то, почему не запитывается шим PFC. |
| Rostyk.07 23/01/2026 00:11 |
Если замкнуть 3–4 пины оптрона PC802S по линии Power On, ничего не меняется.
На оптопаре — 19В, а питание FAN дальше — 0,6В. Если отпаять QB801 на базе стало 15.2В . Сам транзистор звонится исправно |
| gnom69 23/01/2026 10:00 |
Инвертор не работает , поэтому и PFC не заводится - мощности хватает без него |
| z45 23/01/2026 11:14 |
На базе QB801 — 0,75 В, а на эмиттере — 0,6 В, то Vbe 0,15 В а должно быть 0,6–0,7 В для нормального открытия NPN-транзистора |
| Rostyk.07 23/01/2026 11:24 |
Не работает PFC! |
| gnom69 23/01/2026 11:36 |
Зачем пишешь про - нет подсветки тогда ? |
| Rostyk.07 23/01/2026 12:04 |
Это типичная проблема. Гуглите https://www.youtube.com/watch?v=onOXn0BTKqo&pp=ygUlQk40NC0wMDI5MUEg0L3QtdGCINC_0L7QtNGB0LLQtdGC0LrQuA%3D%3D https://www.youtube.com/watch?v=V1rqTCZWoEA&pp=ygVKVFYgc2Ftc3VuZyBMRTMyQioqINC90LUg0LLQutC70Y7Rh9Cw0LXRgtGB0Y8s0L3QtdGCINC40LfQvtCx0YDQsNC20LXQvdC40Y_SBwkJhwoBhyohjO8%3D |
| gnom69 23/01/2026 12:11 |
Дак не я ремонтирую....мне гуглить не надо. |
| Rostyk.07 23/01/2026 13:23 |
Заменил QB801 на КТ817 — результата нет. (все замеры идентичные)
Если подать с ЛБП на 8-ю ногу VCC 15В (через резистор 500 Ом и QB801 выпаян), то на 8-й ноге получается около 11В. На банке — 305В. Подсветка при этом запускается и стабильно работает. ![]() |
| litam 23/01/2026 14:22 |
UB 802 проверь. |
| Rostyk.07 24/01/2026 16:11 |
Нет у меня в наличии( Заменены элементы: C810, (UB801) - TL431, DP807, RB814, CB804, CP810 — результата нет. Планирую повторно заменить QB801. Текущие напряжения на выводах: коллектор — 19,5 В, эмиттер — 0,6 В, база — 0,75 В. На QB803 напряжение на базе появляется с задержкой — примерно 0,5 В через 3–4 секунды, как и должно быть. |
| litam 24/01/2026 16:27 |
Выпаяй её. |
| Rostyk.07 24/01/2026 16:28 |
Запускать ТВ без нее? Питание на банке 310В в момент, когда я принудительно подал питание от ЛБП на FAN и работала подсветка (см. фото), сейчас не имеет значения. Например, мог установить бракованную новую FAN. Но сейчас это не принципиально — питания на неё всё равно нет. Когда появится питание, верну старую микросхему, и PFC заработает. Это не проблема. С подсветкой проблем нет — изображение присутствует, что видно на фото. Изначально я заменил FAN, увидев эту тему в интернете — подумал, что дефект может быть похожий. https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=77187 |
| litam 24/01/2026 16:41 |
Нет, блин, просто выпаять. Что за тупые вопросы. |
| Rostyk.07 24/01/2026 20:51 |
Не знаю, чем вам не нравится CP810, но свои характеристики у него есть. Телевизор работал в гостиничном номере и имеет очень небольшую наработку часов. Текстолит в блоке питания даже не потемнел.
Отпаял UB802 питание на FAN не появилось. Там 0.9В держится. При переходе в рабочий режим кратковременно поднимается до 6.8В затем падает. В дежурке там 0.5В Сейчас на QB801 Коллектор 19.2В, эмиттер 0.9В, база 0.74В. |
| Евгений373 24/01/2026 22:13 |
Rostyk.07, я так понял тебе надо помочь его открыть? Как бы сам давай. |
| litam 25/01/2026 08:08 |
RB 814, ZB801,DB802 проверяй,-- чудес не бывает. |
| Rostyk.07 25/01/2026 14:38 |
После установки перемычки напряжение питания FAN 15В появилось. Однако на накопительном конденсаторе было всего 315В. Вернул штатную микросхему FAN — на выходе PFC сейчас 392В. При входном напряжении 150–230В на конденсаторе стабильно держится 392В (в дежурном режиме, соответственно, PFC отключается). Провожу тестирование. (контроль напряжения на банке). Нужно сейчас искать 393 или оставить так. Столько времени потрачено…
Еще о работе FAN7530 https://www.youtube.com/watch?v=JJM57oocKRs Описание ККМ https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/lcd_tv_samsung_bn44_00260a_power_supply.html |
