ORION LCD3216 - Наводки в ТГР, не работает основной БП | |||
| Merwiz 05/05/2026 01:14 |
Шасси - LC32M5S
MB - 782-L32M5S-690B PSU - KAS200-5S242212X Основной состав неисправного блока (KAS200): Дежурка - ICE2A180Z APFC - L4981 (силовой ключ - 20N60S5) Основной БП - UC3845A (ключи - 11N60C3) БП должен формировать 24В, 22В, 12В, 5В Собственно проблема: Медленно затухающий переходной процесс , работы дежурной шим, который наводится на ТГР (во вложениях будет осцилограмма) ,а соответственно это попадает на затвор полевика, который им управляется. Изначально было много электролитов с большим ESR (десятки и сотни ом) и не работал АПФЦ, хотя кое-как работал основной БП(были 22 и 24В, без 12В) , было слышно шипение. После как все заменил, корректор заработал, появилось 390В. Тесты проводил через лампу 100Вт. Дежурное питание 5.1В - есть. После подачи PS_ON - запускает основную шимку, генерация есть, но лампа начинает хаотично мигать, т.к. выяснилось, что на затворе второго полевика , управляемого тгром - просто ужасный бред. Есть подозрения на снаббер дежурного , проверил и диод D910 и конденсатор C908 и супрессор D907, показания в норме, единственное что супрессор под высоким напряжением не имею возможности проверить. Собственно вопрос почему такие колебания и причина? Как их "гасить"? |
| iv-9 06/05/2026 03:52 |
Если БП нагружен на ТВ, то лампочку убрать надо перед включением. Или лампу ватт на 250-300. |
| Merwiz 06/05/2026 12:16 |
Для ? "Надо" не очень поясняет логику и смысл действий. Судя по 250-300Вт вы намекаете на несрабатывание корректора или я ошибаюсь? "Если БП нагружен на ТВ" - бп какой , дежурный или весь блок/модуль kas200? Вообще , пока пробую нагружать только дежурку на тв, и без нагрузки, почти ничего не меняется, "звон" так же лезет в тгр. Попробую включить без лампы , только в дежурном режиме нагрузив на тв... |
| Tipelo 06/05/2026 12:29 |
Вы не знаете как проверить корретор мощьности? |
| Merwiz 06/05/2026 15:13 |
Корректор работает , на банках 390В...было, сейчас я выпаял ключи и корректора и основного бп. Есть импульсы на затворе ключа корректора, максимальной длительности, что логично, т.к. напряжение не подымается без ключа.
Но я думаю, что дело не в корректоре вообще, наводки на трг и соответственно на затворе ключа основного бп. |
| Merwiz 06/05/2026 21:38 |
Сделал замеры напряжений с дежурного транса , в скобках - д.р. , без - после ps_on:
есть собственно дежурные 5.1В 40(50) - идет на питание операционников 2904 12.3В(10.5) - самозапит, не маловато ли? 13.2 - для включения основного бп и корректора . |
| Merwiz 06/05/2026 22:32 |
Осциллограммы сигналов на ключах:
1) Q907 . Почему такие горбы вначале? (на Q907) 2) и Q906 ...без комментариев. Развертка: По вертикали - 10В на деление По горизонтали - 5мкс |
| litam 07/05/2026 10:59 |
Заколебали эти умники, -- ставить лампу вместо предохранителя. Ограничивают ток блока питания, и хотят его корректной работы.
Отдайте тв в ремонт нормальному специалисту. |
| iv-9 10/05/2026 17:47 |
У него же звон в трансформаторе гальванической развязки (во откопал, я за все время на форумах не встречал). Это важнее. А то что БП нормально в рабочий режим из-за проседания на лампе не может войти - это вторично. ![]() |
| валентин-сибиряк 11/05/2026 14:47 |
Уж лучше бы через утюг включил ![]() |
